Sync3 Update Ford Tourneo Custom Modell 2018
Ford Tourneo Custom FAC/FAD
hat jemand schon Erfahrung gemacht wie man die Software am neuen Ford TC 2018 updatet ?
Mittlerweile gibt es die V3 18025 als download bei Ford. Davor war es bei mir V2.7.
Als Karte habe ich noch die F 6.1. Auch hier müsste es mittlerweile die Version F 7.0 geben.
Hat hier jemand bereits schon Erfahrung mit einem Kartenupdate gemacht ?
@macspeed schrieb am 24. März 2019 um 11:55:22 Uhr:
Hier entsteht eher der Eindruck, viele verwechseln das Auto mit einem PC.
Ein Update, sollte dem Händler vorbehalten werden.
Keiner weiss wirklich, was die massige Elektronik dann im Ernstfall wirklich macht, wenn man selber daran hantiert, sozusagen, mein Auto ist eine Spielkonsole, aber daran HÄNGT MEIN LEBEN, dass vergessen viele.
Wenn das Update Probleme macht beim PC, schmeiss ich ihn weg.
Im Auto, wenn die Kiste auf einmal macht was sie will, kannst nur rausspringen wenn es eng wird.
Auto = Transportmittel mit Menschenleben drin, aber tod ist man nur 1x
PC = Spielkonsole unendlich viele Leben
Naja, ich denke mal diese Entscheidung hat Ford als Produktverantwortlicher ja schon getroffen und die sind eben der Meinung, dass auch der Autobesitzer sein Navi selbst updaten kann/soll. Es geht hier ja nicht um Motorsteuerung oder sicherheitsrelevante Assistenzsysteme.
Wäre es anders rum würden sich die Leute beschweren, dass sie wg. jedem Kartenupdate in die Werkstatt und ggf. viel Geld dafür bezahlen müssen.
Bei der Datenbankpflege und dem Updateprozess sehe ich allerdings noch großes Verbesserungspotential von Seiten Ford.
55 weitere Antworten
55 Antworten
@LukeHRO schrieb am 3. Januar 2021 um 21:02:10 Uhr:
@OlliBe. schrieb am 3. Januar 2021 um 13:14:23 Uhr:
Dürfte ein Serverproblem bei Ford sein. Würde es in ein paar Tagen erneut versuchen.
Kannst du, oder gerne auch jemand anderes 😉 , sagen wie lange das normalerweise dauern sollte bis die Warteschleife endet und ich den richtigen Download starten kann? Immerhin steht ja da, dass es "ein paar Minuten" dauern kann bis die Dateien bereit sind.
Werde es auf jeden Fall die Tage weiter probieren.
Ich habe schon einige Updates geladen und musste nie auf den Download warten.
@MatzeLehmann schrieb am 26. September 2020 um 01:11:26 Uhr:
Bei mir wurde nach dem Kartenupdate angezeigt, dass ich den Stick entfernen kann und das Auto neu starten soll.
Also Stick raus, ausgestiegen, Auto verriegelt. 3 Minuten gewartet, dann wieder rein, gestartet und es ist erstmal nichts weiter passiert.
Also Stick nochmal rein, nach kurzer Zeit kam "Systemupdate wird durchgeführt" und wieder nach kurzer Zeit sollte ich wieder den Stick entfernen und das Fahrzeug neu starten.
Dieses mal habe ich den Stick stecken gelassen, raus aus dem Auto, abgeschlossen und 3 Minuten gewartet.
Wieder rein, Auto gestartet und nach kurzer Zeit kam wieder "Systemupdate wird durchgeführt" und wieder nach kurzer Zeit sollte ich wieder den Stick entfernen und das Fahrzeug neu starten.
Kann mir jemand weiterhelfen?
So ungefähr hatte ich die Probleme auch:
Lösung bei mir:
- Update von Winzip auf Fehler prüfen lassen ( siehe da 1. Download 2 Fehler)(Neuer Download ohne Fehler)
- USB Stick unbedingt langsam Formatieren in exFat
- nach entpacken ist meistens der komplette Ordner auf dem Stick, also Inhalt ausschneiden und sozusagen auf die 1 Seite einfügen danach den leeren Map Ordner löschen.
Danach hat es bei mir funktioniert und hat ca. 1h gedauert.
@OlliBe. schrieb am 3. Januar 2021 um 13:26:08 Uhr:
@MatzeLehmann schrieb am 3. Januar 2021 um 13:21:55 Uhr:
Ich habe allerdings seit dem das Problem, dass die Sprachsteuerung in Verbindung mit dem Navi nicht mehr funktioniert und bei Android Car stürzen ständig Waze oder Google Maps während der Nutzung ab. Dabei beendet sich Android Car immer komplett und ich muss die Verbindung zum Handy trennen und es wieder neu verbinden.
In einem anderen Auto funktioniert es reibungslos, also kann es nicht am Handy liegen.
Dann würde ich die Software nochmal installieren.
Allerdings musst du schauen, ob Fehler wie Bluetooth Abbrüche oder GPS Störungen hinzukommen. Dann wäre es ein bei Ford bekannter Hardware-Fehler. Wir haben deshalb bereits 3x die komplette Sync-Einheit auf Garantie tauschen lassen. Bei unserem Fiesta, beim S-Max und auch beim Tourneo.
Allerdings wird mir kein Update auf der Ford-Seite mehr angezeigt. Für Ford ist das Update wohl abgeschlossen.
@MatzeLehmann schrieb am 7. Januar 2021 um 22:34:19 Uhr:
Dafür gibt es eine Lösung...ich weiß gerade nicht mehr wie die war. Zur Not zum Händler und das Update erneut aufspielen lassen. Meiner ließe da im Rahmen der Garantie mit sich reden.
ich wollte mir das neue Update runterladen, wenn ich auf den Button klicke, öffnet sich bei mir diese Seite und dann tut sich nichts mehr. Kennt das Problem jemand oder hat eine Lösung?
Ford-sync
Mal eine doofe Frage noch zu den Senderlogos…
Haben einen 2020er Ford Tourneo Custom Sport, dieser zeigt keine Logos an ist das normal? Kann ja nicht sein das, dass Selbe Navi in einem Focus dies macht nur im Tourneo nicht…
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Das mit den Updates bei Ford finde ich ist ein echter Witz!!!Habe es über WLAN immer und immer wieder Updaten gelassen. Hat schlappe 4 Tage natürlich immer mit Pausen gedauert!!Per USB ging es bei mir garnicht!!!
Würde mich über Antwort zu den Senderlogos freuen.
LG
Hallo zusammen
Entschuldigt bitte das Aufwärmen!
Ich habe beim 2018er Tourneo Courier via Fordhomepage>USB das Sync auf 3.3 Build 19052 geupdatet. Die Karte ist aber noch auf F7 und sowohl die deutsche als auch die englische Fordhomepage sagen mir nun, dass ich nichts tun bräuchte, weil alles auf dem aktuellsten Stand ist. Aber weder werden mir die Senderlogos beim Radio angezeigt, noch habe ich das Gefühl, dass die Karte halbwegs aktuell ist. Gibt es da einen Trick, wie ich an die aktuellen Updates für Sync und Karte komme? Kann mir jemand sagen, was der aktuelle Stand sein sollte?
Grüße und vielen Dank
Elcattivo
@Elcattivo1988 schrieb am 16. Januar 2023 um 19:40:51 Uhr:
Hallo zusammen
Elcattivo
hatte im November einen neuen FTC mit Sync 3 übernommen. Sync 3.3 und Kartenversion F10. Und diese Version hinkt locker zwei Jahre hinterher. Habe mittlerweile ohne Zutun von Ford auf 3.4 und Karten F11 geupdatet. Jetzt stimmt es soweit.
also schon ein wenig daneben Dein Posting hier.
@mtbler999 schrieb am 17. April 2021 um 10:11:48 Uhr:
Hallo erstmal, ich bin neuer Tourneo Custom Eigner und wollte das System aktualisieren. Das Sync3-update verlief per USB-Stick ohne Probleme, aber beim Maps-Update sieht es bei mir ganz genau so aus, egal mit welchem Rechner bzw. Betriebssystem und natürlich bin ich auch angemeldet.
<Error>
<Code>PublicAccessNotPermitted</Code>
<Message>Public access is not permitted on this storage account. RequestId:ff559cb3-001e-0047-5887-246c08000000 Time:2024-10-22T13:36:09.7676591Z</Message>
</Error>
Gab es denn zum Thema eine Lösung, ich habe keine gefunden...
Danke im Voraus...
Onlineelch
War offensichtlich ein temporäres Problem, hab jetzt alles "aktualisiert". Wie aktuell die Software ist und welche Länder beinhaltet sind, weiß ich noch nicht.
