Suche Motorkennbuchstabe Clio II
ich suche vergeblich den MKB von einem Clio II. Es handelt sich um den 1,2 16V mit 75PS. Leider ist nix mehr am Motor selber zu erkennen und über die VIN bin ich nicht fündig geworden. Ich gehe davon aus das es sich um den D4F 712 Motor handelt bzw. verbaut ist. Ich muss dort ein paar Sachen erneuern, allerdings ist es etwas schwierig ohne den passenden MKB.
Vielleicht kann mir jemand über diese VIN helfen und bekommt den Motorcode raus.
VIN: VF1BB2U0531716854
Vielen dank im voraus ! 🙂
19 Antworten
Hallo!
Ich bin einer der Forenpaten im Renault-Bereich. Du hattest offenbar vergessen, bei der Erstellung des Threads ein Fahrzeug auszuwählen. Das habe ich für dich ergänzt. Bitte das nächste Mal drandenken. Spätestens wenn man mal vergisst, das Modell im Betreff zu erwähnen, ist es vorteilhaft, wenn man das Modell ausgewählt hat.
Du hast also schon ins Handbuch geschaut, damit du genau weißt, wo du am Motor hinschauen musst?
Hast du schon z. B. https://www.motor-talk.de/.../welcher-motor-passt-t6687313.html?... gelesen?
Hast du evtl. das Bj. des Fahrzeugs? (könnte theoretisch vom EZ-Jahr abweichen, aber jmd. der die Motoren besser kennt als ich helfen)
notting
@notting schrieb am 4. Januar 2020 um 19:11:15 Uhr:
Hallo!Ich bin einer der Forenpaten im Renault-Bereich. Du hattest offenbar vergessen, bei der Erstellung des Threads ein Fahrzeug auszuwählen. Das habe ich für dich ergänzt. Bitte das nächste Mal drandenken. Spätestens wenn man mal vergisst, das Modell im Betreff zu erwähnen, ist es vorteilhaft, wenn man das Modell ausgewählt hat.
Hast du evtl. das Bj. des Fahrzeugs? (könnte theoretisch vom EZ-Jahr abweichen, aber jmd. der die Motoren besser kennt als ich helfen)notting
Sorry, hab es ganz vergessen und war wohl etwas zu schnell. War auch lange Zeit nicht mehr hier. Im Handbuch steht leider nix von dem Motorcode.
EZ. war 07.2004, genaues Baujahr hab ich leider nicht.
@OHCTUNER schrieb am 4. Januar 2020 um 20:13:03 Uhr:
Im Clio 2 je nach Baujahr wurde der D4F 706/712/714/722/728 verbaut .
Danke für deine Antwort.
Laut deiner Antwort im verlinkten Thread von 'notting', handelt es sich um das erste Bild mit der seitlichen Drosselklappe.
Gab es den 712er nicht auch so?
Nein , 712 und 714 war noch mit interner Drosselklappe , danach kam im Clio erst die Seitliche .
@eddieKraft schrieb am 6. Januar 2020 um 16:22:11 Uhr:
Scheint ein D4F740 zu sein.
Wie kommst du da drauf?
Wurde der bei dem Bj. eigentlich schon verbaut?
Eigentlich kommen die D4F 706/712/714/722/728 infrage. Wenn es ein Campus ist wurden 04 auch schon D4F740 verbaut. 55 kW/75 PS.
Einfach mal vorne auf der Planfläche was sauber machen und ablesen , kann mir nicht vorstellen das man die Motorkennung nicht erkennen kann .
Ich hab einen 2003 D4F und da kann man das noch gut erkennen , besser wie rumraten !
@OHCTUNER schrieb am 6. Januar 2020 um 19:47:01 Uhr:
Wo genau sitzt das?
War doch neben den Ölstab etwas tiefer?
@OHCTUNER schrieb am 6. Januar 2020 um 21:44:36 Uhr:
Links neben dem Ölstab , direkt unterhalb vom Zylinderkopf auf einer glatten Fläche am Block .
Ich gucke nachher nochmal.
Danke für die Info!
Also da steht was, aber nix mit dem MKB.
03 - 1205, aber damit kann ich nix anfangen..
Auf der rechten Seite auf der glatten Fläche steht auch was, aber sieht mir mehr nach einer Seriennummer aus.
Vielleicht bin ich auch etwas zu blöd... Bei VW ist es einfacher...
Ich brauch bei geöffneter Motorhaube genau 1 Sekunde um mit dem Finger auf die richtige Stelle zu zeigen wo das steht , warum kriegst Du das nicht hin trotz mehrmaligem Suchen ?
@OHCTUNER schrieb am 7. Januar 2020 um 17:25:27 Uhr:
Ich hab auf beiden Seiten geguckt wo die glatten Flächen sind, aber da stehen nur irgendwelche Nummern drauf die Nix mit dem MKB zu tun haben.
Kann dir gerne Fotos schicken.
