Suche gutes Ausdreh- / Ausbohr-werkzeug - eure Erfahrungen
Hallo Leute,
ich möchte mir zu Weihnachten wieder etwas Werkzeug gönnen.
Auch bei den Autodoktoren sieht man immer wieder mal praktische Werkzeuge.
Ein Helicoil Sortiment habe ich mir schon bestellt. Einen großen Gewindeschneider-Koffer habe ich auch.
Welche Werkzeuge / Werkzeug-Sets könnt ihr empfehlen, die auch praxistauglich sind?
Ich Suche Werkzeug für:
- Schrauben ausdrehen (Linksausdreher oder Greifer)
- Schrauben ausbohren (Bohrerset mit Linksausdreher)
Was hat sich bei euch so bewährt ?
11 Antworten
Puhh.. gut ist ja immer Relativ.
Ich benutze z.b bei HSS Bohrern generell welche mit Cobaltspitze.
Klar teurer aber Stressfreier.
Auf bestimmte Marken hab ich mich nicht festgelegt.
Lediglich bei Akkuwerkzeugen, damit die Akkus kompatibel sind. Da hab ich jetzt Einhell. Wenn du mehr ausgeben willst nimm Milwaukee.
Also Akkuschraubbohrer mit Cobalt Bohrern bekommt fast jede Schraube raus.
Es gibt für die Helicoils spezielle Vorbohrer zwecks Zentrierung.
Hallo Markus
Ich denke, du bist mit dieser Frage im Werkzeug Forum besser aufgehoben. Da sind ein paar super Spezialisten unterwegs. Ist in dem Fall ja sowieso markenübergreifend
@das-markus schrieb am 17. Dezember 2022 um 10:59:50 Uhr:
Ich Suche Werkzeug für:- Schrauben ausdrehen (Linksausdreher oder Greifer)
Moin Markus,
die Autodoktoren hatten kürzlich ein Werkzeug zum lösen festsitzender Schrauben.
Besteht quasi aus gebogenem Metall und umgreift die Schraube und lässt sich erhitzen, um diese durch Wärme besser zu lösen.
Kann das leider nicht besser beschreiben, ob es was taugt, weiß ich auch nicht.
@Wendtland schrieb am 17. Dezember 2022 um 14:52:02 Uhr:
Moin Markus,
Nennt sich Induktionsheizgerät.
Ob sich die Anschaffung für den Gelegenheitsschrauber lohnt, ist fraglich. Ist eh nur sinnvoll, wo nicht mit offener Flamme gearbeitet werden kann.
@Tommes 32 schrieb am 17. Dezember 2022 um 15:05:39 Uhr:
Gibts gerade von KS zum reduzierten Preis.
Ob's sich lohnt muß jeder selbst wissen.
Aber es ist verdammt effizient bei abgebrochenen Schrauben die ja nie ohne Grund abreißen und Ausdrehwerkzeuge auch nicht das wahre sind.
Ich kanns empfehlen!
https://www.contorion.de/p/...uktions-heizpistolen-satz-6-tlg-73340868
...und hier noch ein must have zum lösen von rundgedrehten Schraubenköpfen oder Muttern:
https://www.contorion.de/p/...ttern-satz-10-teilig-m8-m19-86627750?...
@PKGeorge schrieb am 17. Dezember 2022 um 17:31:05 Uhr:
Mit diesem Teil habe ich auch schon geliebäugelt.
Allerdings hatte ich mit den größeren Schraubenköpfen selten Probleme, und mit Muttern fast nie.
Problematisch sind bei mir meist kleine Schraubenköpfe. (Inbus, Torx die schnell innen rund sind, oder kleiner als M8 oder M6 Größe)
Auch die Fixierschrauben von Bremsscheiben oder ABS Sensoren sind ein typischer Problemfall.
Das Induktionsgerät ist natürlich eine feine Sache, aber das Kosten- Nutzenverhältnis passt für den Privatbedarf nicht.
Ich habe mir jetzt mal einen Satz HSS Cobalt Bohrer bestellt. (1mm bis 13mm)
Weiterhin habe ich mir einen kompletten Satz mit Helicoils bestellt. (M3 bis M8)
Und ich habe mir von BGS noch solches Werkzeug gegönnt:
https://www.ebay.de/itm/123272632109
(Ausdreh-Set für abgerissene Schrauben / Bolzen M5 - M16)
@das-markus schrieb am 17. Dezember 2022 um 18:53:52 Uhr:
Problematisch sind bei mir meist kleiner Schraubenköpfe. (Inbus, Torx die schnell innen rund sind, oder kleiner als M8 oder M6 Größe)
Sowas probier ich erst gar nicht rauszudrehen.
Ich Bohr z.b. eine M6er mit einem 5er Bohrer auf und dann schneid ich ein M6 Gewinde rein. Fertig
my2ct: kannst vergessen!
Eine gute Investition in Bohrer und Gewindeschneider (3Teilig) mit passender Verlängerung ist Optimal.
Da geh ich generell im Vorfeld mit meinem Druckschrauber ran.
Ordentlich in die Schraube eindrücken oder vorher einhämmern und meist geht das dann raus.
Der Druckschrauber ist nicht so zerstörerisch wie der Mensch mit einem langen Hebel und die Vibrationen sind hilfreich.
Alternativ , Bit in die Schraube schweißen oder die benannten Cobalt Bohrer raus holen.
Seit dem ich mir angewöhnt habe, generell neue Schrauben zu benutzen hab ich auch keine Probleme mehr.
Da wo es geht bekommen die neuen Schrauben direkt noch Zinkspray auf den Kopf oder das Ende wo sie andere Seite raus gucken.
