Subwoofer - Tone einstellung nicht vorhanden
Audi A6 C7/4G
Hallo, ich habe noch ein kleines Anliegen:
Und zwar war meine MIB Main Unit defekt, darauf hin habe ich eine gebrauchte eines zertifizierten Teileverwerters verbaut und habe den Komponetenschutz aufheben lassen.
Funktioniert soweit auch alles TOP.
Die Teilenummer der Main Unit ist die Selbe, die Aussstattung ebenfalls (außer das kein Subwoofer im Kofferaum verbaut worden ist)
Nun fehlt mir Menü: Tone der Punkt Subwoofer.
Wie lässt sich dieser reincodieren. (Ausstattung hierfür vorhanden)
Leider finde ich die Entsprechenden Punkt nicht.
Danke vielmals.
Die Empfehlung den BOSE AMP beim FW-Update im "Benutzerdef. Mode" auszusparen, kommt daher, daß dabei die Parameter gelöscht werden und dann wieder mit ODIS bzw. VCP gesetzt werden müssen. Solange ist der BOSE sonst tot.
Es gibt zwar neuere FW, die K0942_4 für dein MMI3GP (jetzt P0783). Allerdings ist auch dort nur die 0160 als FW Stand für den BOSE_G3_C7 drin. Somit ändert ein Update daran nichts...
171 weitere Antworten
171 Antworten
Wie weiß den mein Dicker welches System verbaut ist, irgendwo muss das dich Konfiguriert sein?
@polmaster: ja habe ich ausfürlich gelesen und in einige beiträge gibt es doch leute mit ein FL die ein BOSE system MIT drehregler haben wie du lesen kannst.
Aber wenn das tatsächlich so ist, dann die Frage: welche MMI firmware ist da drauf?
@Polmaster schrieb am 14. August 2019 um 17:14:29 Uhr:
Der Drehregler kam erst mit MJ 2017. Das dürfte es sein.
Falsch ...!
Bei mir ist BOSE verbaut.
Meiner hat(te) auch den Regler für Sub Woofer & das Souround Symbol !
Und nun fehlen diese Einstellungen seit gestern nach einem Update beim 🙂
Die Pappnasen haben dem MMI nicht erzählt, dass es auch einen SUB Woofer ansteuern kann 😠
Die Anlage klingt wie Ziege pisst auf Blech nach dem Update
Vielleicht kann @Tschako und/oder @Scotty18 Licht in das Dunkel mancher User hier bringen....
Meiner ist ein FL von 2015 und hat auch Bose, aber keine Regler für den Subwoofer, sondern nur für Bass, Höhen und Surround. Ein wenig mehr Tiefbass wäre schon wünschenswert, aber so insgesamt tönt die Anlage recht gut. Es kommt auch stark auf die die Signalquelle an.
hab mal bei FB eine umfrage gestartet... vieleicht kann man das auswerten wenn genug mitmachen
Mein Dicker mit Bose hatte den Drehregler in der alten Firmware nicht (02/2015). Nach dem Flashen dann doch. Hängt es vielleicht an der Ausstattungsvariante DAB(+)?
@kunouan
DAB vorhanden?
ich hab dab und regler nein
@Sausler
What? Du warst doch bei Tschako?
ja jetzt... wir müssen ja vom original ausgehn... da hat ich keinen
Basst scho.
bis jetzt würde ich sagen liegt am bose
VFL 06/2012 seit 0´2013 meiner: DAB und Bose, Subwoofereinstellung war immer da
Der separate Regler für den Subwoofer beim BOSE Soundsystem ist beim MMI3GP (vFL bis MJ 2014) immer schon da gewesen.
Beim MIB2 (FL ab MJ 2015) ist er beim ASS immer schon da und beim BOSE erst wieder mit den neueren FW Versionen ab P3xxx aufwärts...
@Tschako
Danke dir! Eine sehr interessante Wendung....
