Subwoofer in der Reseveradmulde
Hallo allerseits,
ich starte ein Projekt, und zwar möchte ich die Reserveradmulde ( Avant) einen Tellersubwoofer einbauen, weil mir der Subwoofer vom Teilaktivsystem keine satten Bässe bringt. Naja bei 60Watt oder so (ich weiß nicht wieviel es ist) ist es kein Wunder. Meine Frage wäre:
Wer hat schon mal sowas gemacht?
Ich stelle mir das so vor:
Reserverad belibt drinne. Boardwerkzeug sollte auch nach möglichst drinne bleiben. Wenn alle Stricke reißen, werde ich das Stryrophor für die Einlage des Wagenhebers usw. ganz weglassen um mir da Platz für die Woofertiefe zu verschaffen. Ich hatte sowas mit meinem C4 Avant gemacht, nur beim C5 ist da nicht viel Platz wie beim C4. Theoretisch sollte es gehen. Da bleibt noch die Frage wo ich die Endstufe montiere bzw. wo ist es am besten geeignet?
Original geschrieben von kathrin-kai
hallowenn du das so siehst kannst wenn du nen benzinermotor auch mit waschbenzin fahren ist ja auch benzin und brennt 🙄
Mfg Kai
Was für ein Vergleich!!!!🙄 Danke!!!😉 Ich glaube Du hast noch nie einen Bass gespührt. Denn, irgendwie hast Du zu wenig Gribs in der Birne, um Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Tut mir Leid!
56 Antworten
Also ich hatte bei meinem eine neue Abdeckung gemacht aus MDF, das Styropor muss raus, brauchst ja etwas Volumen.
Ich hatte dazumal einen 18" mit relativ straffer Aufhängung montiert, geschlossen ohne Bassreflexrohre und solch Zeugs.
Die Endstufe habe ich unten auf dem Reserverad platziert. ( Die neuen Digitalen Monoblöcke brauchen ja kaum noch Platz, und wärmetechnisch sind die auch nicht mehr so anspruchsvoll )
Jetzt nicht grad optimal wenn du mal das Ersatzrad brauchst, aber es ist immer noch demontabel.
ABER, der Sound war super und es war Praktisch wie immer, bis auf die ca. 40mm die du durch die Holzplatte verlierst an Ladehöhe.
Ein Stabiles Gitter über den Lautsprecher und du kannst auch mal was Laden ohne gleich einen Schaden am Lautsprecher zu machen.
Mein Lautsprecher war ein Precision Devices, ist halt aus dem Eventbereich, aber sehr gutes Chassis.
Gruess Sascha
Danke für den Tipp! Also, so, wie ich mir das vorstelle, wird das Doppelbodensystem bleiben, wie es ist. Da kommt nur ein 12" ode 15" Teller rein. Naja, von Monoblock Endstufe bin ich weit weg. Ich werde mein Magnat four benutzen. Ich habe das Concert II drinne. Wo zapf' ich denn die Subline für den Chinch-Kabel? Hat jemand 'ne Idee?
Ja ich wollte halt den originalen Boden nicht zerschneiden. Und es ist schon wichtig dass ein solch grosses Lautsprecherchassis stabil montiert wird.
Wenn du noch keinen Lautsprecher hast, schau das es eine Straffe Aufhängung hat, und mache ein geschlossenes Gehäuse so gut wies geht. Das ganze Bassreflex ist zu unpräzis, ausser du willst ein tiefen wummern ohne halt. ( Aber das kann der original Subwoofer schon sehr gut )
Ich würde an deiner Stelle lieber zu einem Kickbass oder Bandpass Subwoofergehäuse greifen. Diese sind auf den Lautsprecher mit Ihren Volumen abgestimmt und bringen den Optimalen Klang. Du kannst den Verstärker an das Gehäuse bauen. Und mit passenden Steckverbindern das ganze entfernen wenn du mal den Kofferraum voll machen musst.
Denn es wird schwierig sein, einen passenden Bass für die Reserveradmulde zu finden der mit dem Volumen auch gut klingt, besonders wenn sich das Reserverad noch darin befindet. Wenn du aber auf den Klang keinen Wert legst kannst du Dir fast jeden Bass da rein bauen. (wenn z.b. der rest der Anlage Original bleibt)
Die Endstufe am besten links gegen die Rücksitzbank schrauben, wenn du mal die Rückbank umlegen musst, macht man das in der Regel nur rechts um die Maximale Ladetiefe (ohne Beifahrer) zu erreichen.
Es wäre am besten wenn du mal sagst wie viel du Kostenmäßig ausgeben willst. Dann kann man da etwas passendes heraussuchen.
gruß Marc
Hi Marc,
die Komponenten habe ich bereits (12" oder 13" Wooferteller, Kabel usw. und Endstufe). Ich nehm die von meinen frühren A6. Der Woofer passte wunderbar mit Reserverad in die Mulde. Im Doppelbodenhohlraum hat sich ein Schalldruck aufgebaut, welches einen absolut geilen Bass erzeugt hat. Diesen Effekt möchte ich mit dem auch erzielen. Nur die Endstufe ist neu. Die alte Blaupunktendstufe hat den Geist augegeben. Jetzt habe ich einen Magnat Four.
Dann hat man ja wenig Möglichkeiten das abzustimmen wenn du die Teile schon hast, dann bau das einfach da ein ein und gut.
Ich würde mich mit so was halt nicht zufrieden geben, da lege ich mehr wert drauf das es Optimal Klingt und mit den anderen Komponenten Harmoniert. Habe mal 5 Jahre für ACR gejobt und da ne menge Audiotechnisch abgegriffen. Und ein Bass in der Reserveradmulde ist, wie Walter Röhrl schon zum Font oder Heckantrieb sagte eine Notlösung. 😉
Hallo Marc,
schön sich mit einem Audioprofi zu unterhalten. Den Tip mit der Reserveradmulde hatte ich damals von Einem, der Bei ACR in Bochum gearbeitet hat. Ich muß sagen, es hat funktioniert. Naja, wenn ich fertig bin mit dem Projekt, werde ich ein paar Fotos einstellen. Kann ich denn die Subleitung vom Audisubwoofer anzapfen? Ich meine am Verstärker, der auf dem Subwoofergehäuse montiert ist.
hallo
fachleute ? ich seh hier keine zum thema !
ein reserveradwanneneinbau sieht anders aus ,nicht einfach ne platte über die mulde 🙄 so muss das sein
http://imageshack.us/f/543/audia4gfkgehaeusezurres.jpg/
http://imageshack.us/f/715/audia4kofferraumvollnut.jpg/
Mfg Kai
hallofachleute ? ich seh hier keine zum thema !
Mfg Kai
Hey,
MANN kann auch alles übertreiben :-)
Also meine Endstufe sitzt Links im Fach.
MFG Rene
Sagen wir einfach das muss man haben, alles anderes ist SCHROTT. ;-)
Oder wie ich immer sage: „ Jedem das seine usw. usw“
Manche Leute leben irgendwie in ihrer eigenen Welt. Wenn du sowas hast WOW SUPER TOLL. Aber muss das jeder so haben??? Stell dir mal vor manche fahren sogar Neuwagen für 8.000€ und sind zufrieden :-)
Vom Aussehen eher Super. Respect!!! Nur ich wollte mein Reserverad behalten. Ich werde morgen früh mich ans Werk machen. Mich kribbeltst schon förmlich. Nur bis jetzt hat noch keiner auf die Frage geantwortet. Kann ich einfach mit meinem Chinch-Kabel auf die Subline der original verbauten Subwoofers zu greifen? So wie ich mir das jetzt vorstelle, muß ich wohl mein Chinch-Kabel einseitig abisolieren um an irgend einer Leitung an zu zapfen, damit die Endstufe Signale bekommt, denn eine Endstufe hat nur Chincheingänge.
hallo
Mfg Kai
du musst an den stecker in deinem OEM sub ran denn da kommt das signal vom radio an !
Mfg Kai
