Subwoofer in der Reserveradmulde
Servus an alle Profis ,
Habe einen Passat B8 Limo (WVWZZZ3CZFE509344) und verfüge über das Discovery Pro.
Möchte gerne eine dieser Subwoofer (DYNAUDIO oder VW Website Helix) verbauen.
Wäre das möglich ?
43 Antworten
Geht.
Hab das Helix drin.
Bei mir wurde die Laderaumabdeckung etwas nach oben gesetzt. Dazu mussten die Seiten ausgetauscht werden.
Bin super zufrieden. Jedoch habe ich nachträglich das Setup geändert.
Eingestellt war 57 Golf Variant. Hab. Nun 35 Jetta am Laufen. Für die Limo gibts noch nix offizielles.
Ist ja wie immer Geschmacksache des Hörers.
Ich habe fast alles abgeändert! Habe von AXTON einen DSP- Amp verbaut und in die Türen ein 16er Focal LS- System verbauen lassen. Dann von Axton einen aktiven Reserveradwoofer und bin SEHR ZUFRIEDEN! Kein Vergleich mit ab Werk Musik. Habe ca. 1.200 EUR mit Einbau bezahlt und kein Vergleich mehr mit vorher. Über eine App kann ich den DSP selbst einstellen, mit Laufzeitkorrektur, Frequenzen einstellen. Den Bass kann ich über eine FB nach Geschmack selbst regeln. Von außen sieht man nix. Ich hatte auch ein Klappergeräusch, hat mich schon auf der ersten Fahrt gestört aber bei VW wurde der Ursprung nicht gefunden. Bei ACR in Koblenz haben sie ihn gefunden, nämlich das Gehäuse von der Airbackabschaltung. Richtig befestigt, Klappern weg!
Ich spiele momentan auch mit dem Gedanken.
Hier findest du einige Infos für verschiedene Systeme.
http://www.motor-talk.de/forum/soundsystem-alternative-t5395674.html
Also bei mir in der Ersatzradmulde schaut's so wie auf dem beigefügtem Bild aus ....
Sehe kein Kabel an das ich irgendwas anschließen könnte - oder ist das irgendwo versteckt und ich muss es erst raus Fummeln ?
Habe ne Limousine und kein dynaudio Soundsystem , aber würde gerne auf den Subwoofer von dynaudio zurückgreifen oder wie geschrieben auf das welches VW anbietet (vorausgesetzt für die Limousine verwendbar).
Hehe. Das Kabel musst schon noch von der Mediaeinheit beim Handschuhfach bis in die Mulde legen
Ist beim Helix dabei
Achso 🙂
Ja sorry , habe nämlich absolut null Ahnung ....
Also gut , ist das ne Fummel Arbeit oder ist das auch für einen Leihen machbar ?
Schonmal gemacht ?
Handwerkliches Geschick ist vorhanden - technische Verständnis ebenfalls ....
Also gut, würde ich das Helix von VW nehmen, wäre ein Kabel dabei.
Habs im Passat machen lassen. Im Polo aber selbst gebastelt. Ein wenig Geschick undn bissl Fummelei ca 2 Stunden
Ich habe Helix drinne
310€ anlage
10€ umprogrammieren auf B7 Kombi
2-3 St. Arbeit ( Kabel ziehen Stecker umpinnen).
Kland Genial. Habe schon mit Dynaudio-werkseitig verbaut verglichen. Helix gibt mehr BASS!!!!
Eingebaut genau nach Anleitung wie oben
Aber es gibt schon mehrere Themen dazu. Warum noch eine aufmachen? Einfach SuFu. 🙂
@dietrich1978 schrieb am 8. Februar 2017 um 13:19:47 Uhr:
310€ anlage
2-3 St. Arbeit ( Kabel ziehen Stecker umpinnen).Kland Genial. Habe schon mit Dynaudio-werkseitig verbaut verglichen. Helix gibt mehr BASS!!!!
Mir hat Setup vom B7 nicht gefallen. Laufzeitverzögerungen und Bass hat zum dröhnen geneigt. GHeschmack is halt verschieden. Sonst TOP das Teil. Auch selber eingebaut. 2,5 Std.
@Match6 schrieb am 8. Februar 2017 um 13:13:59 Uhr:
http://www.mhvimmobilien.de/vw/...0Play%20Soundsystem%20Golf%20VII.pdfIs beim Passi identisch
Perfekte Anleitung !! Vielen Dank , ist auf jeden Fall machbar ...
müsste dann noch auf das Discovery Pro Programmiert werden ja ?
Musst nicht programmieren. Einfach zwischen stecken. Setup laden. Fertig.
Für das Setup brauchst jedoch ein Dongle.
Hab mir damals eins gekauft da ich alle Setups nacheinander getestet hab
