Subwoofer in der Reserveradmulde
Servus an alle Profis ,
Habe einen Passat B8 Limo (WVWZZZ3CZFE509344) und verfüge über das Discovery Pro.
Möchte gerne eine dieser Subwoofer (DYNAUDIO oder VW Website Helix) verbauen.
Wäre das möglich ?
43 Antworten
@Match6 schrieb am 26. Oktober 2017 um 11:55:12 Uhr:
Was ist denn das für ein Ladeboden? bzw. Welche Ausstattungsvariante habt ihr. Bei mir Highline, ist der in der Höhe verstellbar so das ich zwischen Kofferraumboden und Ladeboden ca. 5cm Luft habe. Das sieht ja aus wie eine ganz normale Filzeinlage ??
Richtig, ist nur eine stabilere Filzeinlage von einer LIMO CL.
Der Ladeboden ist bei mir auch nicht variabel
@Timmota schrieb am 26. Oktober 2017 um 11:18:56 Uhr:
achso. fein fein.
kannst du vllt mal bitte bei lust und laune ein aktuelles bild machen ohne was im kofferraum. also auch ohne den regenschirm 😉
Ja kann ich heute Nachmittag machen
Es gibt ja noch eine Nachrüstlösung die im Kofferraum steht. Hat da jemand vergleichen können welche besser ist?
@Timmota schrieb am 26. Oktober 2017 um 09:39:31 Uhr:
Das Kabel habe ich noch gar nicht in meiner Überlegung bedacht.
Normalerweise kommt doch das Kabel aus der Verkleidung links-vorn heraus 😕
@raudi52 schrieb am 26. Okt. 2017 um 12:36:04 Uhr:
achso. fein fein.
kannst du vllt mal bitte bei lust und laune ein aktuelles bild machen ohne was im kofferraum. also auch ohne den regenschirm ??
Hier die Bilder ohne Regenschirm
@DVE schrieb am 26. Okt. 2017 um 19:36:29 Uhr:
Warum vorne links? Das geht doch gar nicht
Top danke
@raudi52 schrieb am 26. Oktober 2017 um 19:51:44 Uhr:
Ach, dann ist das nur so, wenn der Sub schon original verbaut ist.
@raudi52 schrieb am 25. Oktober 2017 um 22:30:07 Uhr:
@scatman73 schrieb am 08. Feb. 2017 um 08:45:38 Uhr:
Geht.
Hab das Helix drin.
Bei mir wurde die Laderaumabdeckung etwas nach oben gesetzt. Dazu mussten die Seiten ausgetauscht werden.
Bin super zufrieden. Jedoch habe ich nachträglich das Setup geändert.
Eingestellt war 57 Golf Variant. Hab. Nun 35 Jetta am Laufen. Für die Limo gibts noch nix offizielles.
Ist ja wie immer Geschmacksache des Hörers.Der Ladeboden muß nicht abgeändert werden, passt alles so
Auch wenn der Beitrag schon älter ist, hat jemand u.U. die Teilenummer der Befestigungsschraube inkl der Kappe? Ebenfalls wäre die gesamte Länge der Schraube interessiert.
Vielen Dank im Voraus.
LG
Es gibt 2 mehrere Varianten.
Eine kurze mit 10,9cm wäre diese hier: https://www.vwpartsvortex.com/.../volkswagen-mount-bolt-1k0803899d Die lag bei mir beim Helix Subwoofer bei.
Die lange Schraube habe ich im Arteon verbaut und da komme ich aktuell nicht zum messen ran.
Der abnehmbare Deckel ist 1cm. Der Fuß ist 2.5cm von Gewinde bis zum Ende.
Alternativ als Abschluss der Schraube gibt es noch die Abstützung für den Ladeboden. https://www.ebay.de/.../313100163491 Das Teil ersetzt dann den 1cm Deckel der Schraube und trägt noch mehr auf. Schraubengewinde wäre mit dem Abschluss aber kürzbar, da nur gesteckt und nicht geklemmt.
21,4cm https://shop.ahw-shop.de/...efestigung-ersatzrad-notrad-3g0803899a?...
9,9cm https://shop.ahw-shop.de/...efestigung-ersatzrad-notrad-3g0803899e?...
18,4cm https://shop.ahw-shop.de/...efestigung-ersatzrad-notrad-3g0803899d?...
@Teksaz schrieb am 17. August 2020 um 12:47:12 Uhr:
Es gibt2mehrere Varianten.Eine kurze mit 10,9cm wäre diese hier: https://www.vwpartsvortex.com/.../volkswagen-mount-bolt-1k0803899d Die lag bei mir beim Helix Subwoofer bei.
Vielen lieben Dank. Hat mir sehr geholfen.
@scatman73 schrieb am 8. Februar 2017 um 12:37:32 Uhr:
Habs im Passat machen lassen. Im Polo aber selbst gebastelt. Ein wenig Geschick undn bissl Fummelei ca 2 Stunden
wie hast du/ihr denn das Kabel von der Rücksitzbank in den Reserveradkasten bekommen ? LG
Rücksitzbank anheben, Kabel seitlich drunter und dann nach hinten ziehen
Eigentlich recht einfach.
Vielen Dank, habs geschafft ??
