Subwoofer ASS "etwas" aufpimpen
heute wollte ich mal den Versuch wagen und meinen Subwoofer im Kofferraum umpolen. Kannte die Aktion von meinem B7 Avant, da hat es echt was gebracht.
Also Subwoofer aus dem Kofferraum ausgebaut. Er ist mit zwei Schrauben, glaube 8ter Nuss gesichert. Umpolen am Stecker ist nicht möglich. Habe die Kabel nicht aus dem Stecker raus bekommen, kaputt machen wollte ich auch nichts, da Leasing. Also habe ich nur die 4 Kreuzschrauben an der süssen Box abgeschraubt und schon hatte ich sie in der Hand. Die Stecker sind unterschiedlich groß, aber mit etwas geschickt kann man testen.
Ein Unterschied war nicht zu spüren. Aber ! die Plastik Box ist ja total leer dachte ich mir. Ab in den Keller und Filterwatte fürs Aquarium geholt und die Kiste damit voll gestopft !! Alles eingebaut und angeschlossen.
Muss sagen, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bass kommt um einiges besser nach vorn und es klingt nicht mehr so nach leerer Dose.
Und ich hatte immer so ein komisches klappern im Kofferraum, konnte nichts finden. Auch bei Audi haben die mit den Achseln gezuckt. Mein Subwoofer war nicht richtig angezogen - hatte einiges an Spiel.....
Manche geilen sich auch an jedem Scheiß auf... Kopfschüttel!!!!
840 Antworten
Ja hab ich. Selbst bei niedrigster Lautstärke is der voll am Brezeln. Kann ich hier Videos hoch laden?
Ich Bau ihn jetzt nochmal aus. Vielleicht kommt das Kabel irgendwie an die Membran...
@911chris: Hab deine Settings probiert, sobald jedoch ein Bass wiedergegeben wird scheppert es gewaltig. Versuche gleich mal ein Video hoch zu laden.
Hier das Video: https://we.tl/t-zdaxrIl8tD
Was kann das sein?
Bin gerade fertig geworden.
Hab das selbe Problem. Das scheppert ganz schrecklich !!!
Hab deinen Einstellungen berücksichtigt!!!
Dämmung ist auch drin.
Bin abgefuck....
Hab die Kiste gerade nochmals rausgeholt. Das ist eindeutig die kiste die da furzt. Geht gar nicht!!!
Hab mal mit wolle mal ohne und mittel. Kein Erfolg
Das hört sich gar nicht gut an. Interessant wäre zu wissen ob es mit dem Ground Zero zusammen hängt oder es einen anderen Grund gibt. Kann mal einer den originalen Subwoofer nochmal anschließen?
Oder ist da vielleicht beim verkabeln was schief gelaufen?
Auf 1 kanalbetrieb das selbe.
Hab die jbl abgeklemmt und GZ mit wolle angeklemmt. Immer noch nur wesentlich leiser, da auch wenig leistung vom original ass.
Also liegt es an unsrem gehäuse?!
Finde aber keine offensichtliche Beschädigungen oder risse am Gehäuse!
@StromMann schrieb am 23. Februar 2019 um 14:08:53 Uhr:
@911chris: Hab deine Settings probiert, sobald jedoch ein Bass wiedergegeben wird scheppert es gewaltig. Versuche gleich mal ein Video hoch zu laden.Hier das Video: https://we.tl/t-zdaxrIl8tD
Was kann das sein?
Alter Schwede, was ist da los??? Habt ihr den sicher richtig angeschlossen, das is ja schrecklich! Wie viel habt ihr Level aufgedreht? Ich glaube nicht, das das was mit dem Gehäuse zu tun hat, da stimmt was nicht!
