Stoßdämpfer
Hallo. Ich habe mir 4 neue Bilstin Stoßdämper gekauft . Unten Auge, oben Stift. Das Auge habe ich nun mit 55 Nm angezogen. Den Stift soll man mit der Selbstsicherden Mutter mit xxx Nm anziehen. Wie kann ich den Stift festhalten, und mit dem Drehmomentschlüssel die Mutter anziehen. Wenn ich die Mutter mit dem D.Schlüssel anziehe, dreht sich doch der Stift im Stoßdämpfer. Wie soll das nun mit dem Drehmomentschlüssel und dem Stift Funktionieren !!!!!!???????
MfG Lothar
11 Antworten
Nimmeinen "Krähenfuß" für die Mutter und halte den Stift mit einem Gabelschlüssel fest.
Ein Mechaniker hat das im Gefühl :D
Leichti
@MacGerald schrieb am 8. August 2025 um 20:11:34 Uhr:
Hat der Stift nicht einen Innensechskant zum gegenhalten?
Hallo, den Stift kann ich mit einem Gabelschlüssel dagegen halten. Es ging mir um den Drehmoment (Nm,) anzug der Mutter. Also kann ich nicht mit einem Drehmomentschlüssel arbeiten !? Also vorher mit einer Schraube am Schraubstock testen vieviel zum beispiel 30 Nm sind. Man darf also den Stift im Dämpfer nicht drehen
MfG Lothar
Dafür gibt es auch eine Lösung Kaufe Neuer 5 in 1 Drehmomentschlüssel Ratsche 180 Grad Verstellbarer Ratschenschlüssel Neu Schlüssel-Set Handwerkzeuge zum Preis ab 12 | Joom https://share.google/RDkfYMGC13ctAq4pvösung
Ich hab es so noch nie gemacht, aber als Idee den Gabelschlüssel mit einem Rohr (min. 1 m lang) verlängern und bei ca. 1 m Abstand vom Schraubenmittelpunkt eine Kofferwaage ansetzen und diese auf 3 kg ziehen. Entspricht ca. 30 Nm. Vermutlich macht man das am besten zu zweit.
Nimm eine Schraube, spann sie in einen Schraubstock ein am Gewinde. Nimm einen Drehmoment und stelle ihn passend ein. Greife den Drehmoment in einer Länge von der Schraube, die die Länge deines Ringschlüssels hat, mit dem du die Mutter am dämpfer anziehst. und dann teste, wieviel Kraft du mit dem Drehoment brauchst bis er klickt und wendest die gleiche Kraft an dem Ringschlüssel beim festziehen auf.
Und dann stellst du fest, das du am vorderen Dämpfer den Ringschlüssel nicht so einfach gerade ansetzen kannst.
Mein Tipp:
spann den alten Dämpfer mit der Kolbenstange in einen Schraubstock, damit sich die Kolbenstange nicht drehen kann. Packe dann oben die Scheiben und Gummis drauf vom neuen Dämpfer. Zieh dann die Mutter mit dem Drehmoment an und achte dabei darauf, wie stark sich die Gummis zusammen pressen. Dann schraubst du den neuen Dämpfer mit den neuen scheiben und Gummis ins Auto und ziehst die Mutter so fest an, das sich die neuen Gummis genauso weit zusammenpressen wie vorher beim Test im Schraubstock.
Dann sollte es passen.
Leichti
"Es gibt auch Drehmomentschlüssel als Gabelschlüssel"
Oder eben auch Sets wie im Bild unten... 😎
Gruß, mike. 🙂
