Störendes Summen Brummen
Audi A6 C8/4K
sobald ich das Auto starte dringt ein niedrig frequenter Ton von der rechten vorderen Ecke (aus der Richtung vom Handschuhfach) zu mir her.
Sobald man etwas schneller fährt oder das Radio an hat hört man es allerdings nicht mehr (aufgrund der entsprechend höheren Geräuschkulisse nehme ich mal an).
Mir fällt es in der Regel dann auf, wenn ich nachdem Einsteigen das Auto starte (niedrige Drehzahl, keine störenden Fahrgeräusche).
Mache ich es wieder aus, läuft der Brummton noch ein paar Sekunden nach und ist dann weg. Ich gehe davon aus, dass dieses Geräusch von irgendeinem elektrischen Verbraucher, Pumpe, Ventilator, (was auch immer) erzeugt wird…
Habt ihr dieses Brummen auch, oder was könnte es sein?
Hier ein Video bei dem die Geräusche gut zu hören sind:
https://www.dropbox.com/s/kbu3zsm4hu4hrr6/VID_20190416_091108.mp4?dl=0
Jedikiller
Meine Pumpe wurde auch gewechselt. Man hört jetzt gar nichts!!! mehr.
Als Anlage ein paar Detailinformationen inkl. passender TPI.
Ciao
Pumpe
426 weitere Antworten
426 Antworten
@JohnSmith2105 schrieb am 28. September 2019 um 23:10:10 Uhr:
Mir haben sie auch erzählt das schon die neue pumpe drin ist. Aber audi wollte dann doch zu „analysezwecken“ den wagen in den service. Gut...ich habe auch den kundenservice (Audi Deutschland) eingeschaltet und etwas druck aufgebaut. Pumpe also getauscht und weg war es. Ich muss mutmaßen, das eben ursprünglich nicht die neuste pumpe verbaut worden ist.
Jetzt kämpfe ich nur noch mit den knarrenden türen bei Musikwiedergabe (audi sound system) An die linke tür kann ich ein bein gegenpressen. Dann knarrt es nur noch aus den anderen 3 türen...krake müsste man sein. Off topic aber auch ich bin genervt. A4 2016 war alles top. Jetzt habe ich ein montagsfahrzeug. Gsd leasing. Also nur 3 jahre ärger.
Hallo,ich habe das gleiche Problem. Angeblich hat mein Servicemitarbeiter einen Kulanz Antrag für den Tausch der Pumpe gemacht das hat Audi abgelehnt! Ich habe den Kulanz Antrag nicht gesehen. Würde mich jetzt auch direkt an Audi Deutschland wenden
Meine Frage ist was haben Sie geschrieben? Das Sie den Tausch genehmigt haben .
Wäre für eine Antwort sehr Dankbar!!!
Mit freundlichen Grüßen Mario.
würde gerne ebenfalls auf euer Fachwissen zugreifen. Habe seit nun einem Jahr ebenfalls dieses Brummen, der :-) sagt er hört nichts und es ist alles okay. Da die vorherigen Links bereits abgelaufen sind, hier die Geräusche die bei mir auftreten.
Wagen hat noch die Garantie, die allerdings in 6 Wochen ausläuft. War das Geräusch bei euch das gleiche / ähnlich?
https://www.dropbox.com/.../h?...
Liebe Grüße aus Linz und vielen Dank im Voraus
Matthias
Hörst du es auch innen? Ist es nach dem Abstellen des Motors noch 1-2 sek zu hören und dann weg?
Dann ist es die Pumpe.
Guten Abend, genau so ist es. Hatte auch kurz die Vermutung das es die DSG Pumpe ist. Ich fahr die Tage mal zum :-) - vielleicht nehmen die es jetzt erst.
@MXMUS schrieb am 16. Januar 2024 um 15:31:16 Uhr:
Ja genau so ist es!
Ja so ist es . Leider
Ja genau so ist es.
@Matti87 schrieb am 16. Januar 2024 um 22:11:32 Uhr:
Knall ihnen die TPI Nummer um die Ohren und sie sollen sich kümmern.
Was ist denn die TPI Nummer ?
Habe noch eine allgemeine Frage - was ist denn an der Pumpe defekt? Leistungsverlust habe ich keinen.
TPI 2055080/2
Ich hab keine Ahnung, was der genaue Defekt ist, aber wenn eine Pumpe so klingt, hält sie wohl nicht mehr ewig.
Danke. Hab noch paar Videos in den Ordner gelegt. Termin bei Audi ist für den 30ten vereinbart. Melde mich mal danach
So, Auto war zwei Tage beim :-). Und es ist nichts passiert, dass Geräusch liegt nach deren Auffassung im Toleranzbereich
Wenn die Pumpe Geräusche macht, die man hört, ist der Toleranzbereich überschritten.
Geh woanders hin, die sind offensichtlich unfähig oder unwillig.
Bei meinem Händler war das kein Thema. Der Servicemitarbeiter hat es sich kurz im Leerlauf angehört und sagte: "Alles klar..."
Bei mir meinte der Serviceleiter damals auch dass das normal ist und er nichts hört, bis ich ihm die ausgedruckte TPI hingelegt habe. Danach wurde die Pumpe ohne weiteres getauscht und seither ist nichts mehr zu hören.
