Störendes Summen Brummen
Audi A6 C8/4K
sobald ich das Auto starte dringt ein niedrig frequenter Ton von der rechten vorderen Ecke (aus der Richtung vom Handschuhfach) zu mir her.
Sobald man etwas schneller fährt oder das Radio an hat hört man es allerdings nicht mehr (aufgrund der entsprechend höheren Geräuschkulisse nehme ich mal an).
Mir fällt es in der Regel dann auf, wenn ich nachdem Einsteigen das Auto starte (niedrige Drehzahl, keine störenden Fahrgeräusche).
Mache ich es wieder aus, läuft der Brummton noch ein paar Sekunden nach und ist dann weg. Ich gehe davon aus, dass dieses Geräusch von irgendeinem elektrischen Verbraucher, Pumpe, Ventilator, (was auch immer) erzeugt wird…
Habt ihr dieses Brummen auch, oder was könnte es sein?
Hier ein Video bei dem die Geräusche gut zu hören sind:
https://www.dropbox.com/s/kbu3zsm4hu4hrr6/VID_20190416_091108.mp4?dl=0
Jedikiller
Meine Pumpe wurde auch gewechselt. Man hört jetzt gar nichts!!! mehr.
Als Anlage ein paar Detailinformationen inkl. passender TPI.
Ciao
Pumpe
426 weitere Antworten
426 Antworten
Da bin ich ja gespannt, denn ich bin am Montag zum Hörtest bei Audi.
So, Auto ist wieder da und die Kraftstoffpumpe wurde nicht getauscht. Es sei schon die bessere Pumpe mit Index E verbaut und von daher gäbe es keinen Anlass zu tauschen. Ein Geräusch sei während der Fahrt auch nicht zu hören und das sei Bedingung der entsprechenden TPI. Also: alles bleibt wie es ist. Bin genervt
Hallo, aus meiner Sicht ist ein solch störendes Geräusch in keinem Fall akzeptabel. Wie gesagt auch der Service in meinem Autohaus hat sofort gemerkt, das nur die neue Pumpe nicht langt und hat dann in Eigeninitiative die Pumpe nochmal gedämmt. Es ist dann wirklich kaum noch zu hören. Empfehle dir nochmal die Audi Kundenbetreuung anzuschreiben .
@hnk24211 schrieb am 28. September 2019 um 13:44:25 Uhr:
Als langjähriger Audifahrer kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Audi scheinbar ganz gezielt seine Kundschaft neu definiert. Nun gut, werden sie ohne uns klar kommen müssen.
Mir haben sie auch erzählt das schon die neue pumpe drin ist. Aber audi wollte dann doch zu „analysezwecken“ den wagen in den service. Gut...ich habe auch den kundenservice (Audi Deutschland) eingeschaltet und etwas druck aufgebaut. Pumpe also getauscht und weg war es. Ich muss mutmaßen, das eben ursprünglich nicht die neuste pumpe verbaut worden ist.
Jetzt kämpfe ich nur noch mit den knarrenden türen bei Musikwiedergabe (audi sound system) An die linke tür kann ich ein bein gegenpressen. Dann knarrt es nur noch aus den anderen 3 türen...krake müsste man sein. Off topic aber auch ich bin genervt. A4 2016 war alles top. Jetzt habe ich ein montagsfahrzeug. Gsd leasing. Also nur 3 jahre ärger.
Toll, mein Termin für morgen wurde abgesagt, weil Audi angeblich aktuell keine neue Pumpen liefern kann. Ende Oktober gibt es einen neuen Anlauf.
Weiß jemand zufällig, inwiefern Audi dieses Problem in der Produktion gelöst hat? Ich werde diese oder nächste Woche meinen 40 tdi Limousine erhalten und mir ist schon ganz bange....
Muss eine andere pumpe sein. Falls du das mit der lösung meinst. Austausch hat bei mir geholfen. Vielleicht auch nur gedämmt. Audi und VW aussagen schenke ich keinen glauben mehr. Zumindest ist es weg. Das ist alles was für mich zählt. Drücke euch die daumen!
Ja das meinte ich. Ich habe mich da vielleicht etwas ungenau ausgedrückt. Meine Angst war es, dass Audi mir die selbe Pumpe in meinen neuen einbaut, die euch so viele Probleme gemacht hat....
Yau. Bei mir hatten sie gesagt es wäre die neue pumpe schon von anfang an dein gewesen. Trotzdem musste getauscht werden. ... ... ... fakt ist, man bekommt es weg. der stress lohnt also ds zu verfolgen.
Ich habe auch meinen Wieder-Vorstellungsgermin Ende Oktober wegen Pumpenmangel
Macht die neuere (Index E oder J?) Kraftstoffpumpe auch ein bisschen Geräusche? Mein auto wird im juni produziert und ich höre auch etwas lärm, aber nicht so sehr wie im beispielvideo.
Habe einen Termin am 28.10. und hoffe, dass bis dahin die Pumpe da ist. Habe ja auch noch mein Problem mit dem intelligenten Freilauf (der schlichtweg nicht funktioniert) und das wird auch vorher nicht gelöst (will einfach keine 2 Mal hinfahren).
Habe diese Woche einen Termin. Angeblich ist eine „richtige“ Pumpe da.
Meine soll auch da sein, bin nächsten Dienstag beim Freundlichen
