Störendes Geräusch
VW Golf 8 (CD)
Bei meinem Golf 8 schaltet sich häufig nach ca. 5 Minuten Fahrzeit ein summendes Geräusch ein
aus dem Bereich vor dem Armaturenbrett oder Motor. Es ist natürlich nicht die normale Lüftung.
Wenn ich den Motor ausmache, läuft es noch eine halbe Minute weiter und schaltet dann ab.
Was kann das sein ? Die Motorlüftung oder ähnliches ?
8 Antworten
Ob es der Kühlerventilator ist, kannst du ja einfach nachprüfen. Haube auf und schauen, aber nicht reinfassen.
Egal was es ist, wenn es stört dann soll VW es doch beheben. Besteht noch Gewährleistung bzw. Garantie?
Hört man überhaupt eine normale Motorlüftung im Fahrbetrieb? So etwas ist mir bisher während der Fahrt noch nie aufgefallen. Eine defekte Motorlüftung wäre natürlich etwas anderes.
Garantie besteht noch. War in der Werkstatt mal an ein Diagnosegerät angeschlossen, ohne Befund.
Gibt es ein Video oder Audiofile wo man das hören kann? Lässt sich doch bestimmt gut aufnehmen wenn es auch noch ca. 30sek nach Motorstopp hörbar ist?
Das müsste ich erst mal anfertigen.
Wenn es nur leise ist,könnte es ein Lüfter für das Infotainment sein, der läuft immer in Abständen an,auch wenn der Motor aus ist und zum Beispiel das Radio an ist.
Das ist bei mir jedenfalls so. 🤷🏼‍♂️
Das könnte sein. Aber bei mir fängt es nur an, wenn der Motor gestartet ist, nach ein paar Kilometern.
Ich lasse mal probeweise das Radio aus.
...der GTI hat eine Umwälzpumpe die den Turbolader im Stand abkühlen soll...so der Freundliche. Ist allerdings immer nach Motorstop, im Bereich des Handschuhfachs. Wie geschrieben hat auch das Infotainment einen Lüfter der nachlaufen kann...du musst das Geräusch genauer lokalisieren. Auch mal Haube auf und dort lokalisieren...
ciao
