Steuergerät X20XEV
Opel Vectra B
Hallo Gemeinde,
meine Frage ist, passt auch das Steuergerät vom Omega in den Vectra? Natürlich gleicher Motor X20XEV
Ich brauche schnell ein anderes, da mein aktuelles den Löffel abgeben hat und ich in 1 Woche in den Urlaub fahren möchte.
Grüße Nicki
10 Antworten
Beim Omega könnte es Probleme geben. Auf jeden Fall muss die Transponder-Spule am Lenkradschloss und der Sensor im Zündschlüssel mit getauscht werden, sonst wird es ein großer Aufwand das Gerät neu zu programmieren. Passend ist auch das Steuergerät vom Vectra B mit dem X18 Motor. Auf jeden Fall Baujahr berücksichtigen.
Hallo Ernst Peter,
danke für deine Antwort, es stellt sich mir die Frage, wie kann das Steuergerät vom 1,8er passen?
Der 1,8er müsste doch ganz andere Werte haben und wenn ich das Steuergerät einbaue (hab ich noch eins) wie schauts dann mit der Leistung aus?
MfG Nicki
Wie das mit den Werten und der Leistung aussieht weiß ich leider nicht.
Im Allgemeinen sind der x20xev und der x18xe aber quasi baugleich, lediglich der Hubraum ist beim 1,8er geringer. Vermutlich passen deshalb auch die Steuergeräte.
Irgendwo vor langer Zeit im Forum gab es mal Leute, die auf den 1,8er die Software des 2,0er aufgespielt hatten. Das hat anscheinend funktioniert. Möglicherweise geht es dann auch andersrum. Dazu vielleicht einfach mal das Forum etwas durchsuchen.
Weiter weiß ich leider auch nicht :-/
Mit freundlichen Grüßen
Seit 3-Jahren fahre ich den X20XEV Motor mit dem X18 SIMTEC 56.5-Steuergerät und habe bisher noch keine Probleme festgestellt. Wichtig ist das Baujahr. Ab 1998 wurde nach meinem Wissensstand das SIMTEC 56.5 verbaut.
Ok, dann werde ich das auch mal probieren, mein alter ist ein 18er. Bj weiß ich jetzt gerade nicht, aber steht ja normalerweise drauf was es für ein Steuergerät ist.
@ErnstPeter muss man da dann noch was umprogrammieren?
Am besten prüfst du auch das Baujahr deines Autos – ab 1998 wurde meist das SIMTEC 56.5 Steuergerät verbaut, da gibt es in der Regel weniger Probleme. Ältere Steuergeräte können Schwierigkeiten machen oder passen einfach nicht richtig, also besser vorher genau vergleichen.
---- Beitrag bearbeitet, Link gelöscht ---
Haribo11
MT- Moderation
Hy Tobias,
Sorry aber das ErnstPeter schon geschrieben und zum zocken hab ich momentan keine Zeit
Hallo Gemeinde,
nun hab's getestet, doch leider hat das Steuergerät von meinem alten 18er (Simtec 56 Version unbekannt) nicht funktioniert.
Grüße Nicki
Hi, was ging denn nicht?
Hast du auch die WFS Spule getauscht und die Transponderchips vom alten 1.8er genommen?
VG
Ja alles, hat nur georgelt und keinerlei anstalten gemacht anspringen zu wollen.
