Steuergerät unzählige Fehlermeldungen
Audi A4 B9/8W
Hallo Zusammen
Ich fahre ein Audi A4 tdi Bj 2016 mit 190 PS.
Es hat inzwischen 134T Km. Wenn ich den Wagen starte und los fahre kommt immer beim ersten Schalten vom 3. Auf den 4. Gang ein leichtes klick Geräusch.
Aber wirklich nur beim ersten schalten und danach läuft es immer perfekt und ohne Geräusche.
Bei der Werkstatt wurde das Steuergerät ungelesen und ich hatte ca. 20 Fehlermeldungen.
Ahk
Lenkrad
Etc.
Was mich sehr beschäftigt auch folgende Mitteilung:
Code 1555 / B201A00
Steuergerät
Codierung \ Software falsch
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
____
[Anhang auf Userwunsch von Motor-Talk gelöscht.]
32 Antworten
Ok Adblue behalte ich im Auge
Die CAN Bus Fehlermeldungen sind zwar nicht schön aber jetzt Nachvollziehbar für mich
Eine Frage habe ich denn ich habe die Werkstatt aufgesucht Weill mein Autom. GETRIEBE nach dem Start vom 3. auf den 4. Gang immer ein leichtes Klick Geräusch verursacht.
Das höre ich im Innenraum ganz leicht allerdings und es kommt vom Getriebe.
Weil es danach während der Fahrt nicht mehr zu hören ist hatte ich es nicht so ernst genommen.
Hilft ihr ein Getriebe Update vom Steuergerät? Oder sind das typische Audi Fehler ? Hoffe nur das es nicht zu einem größeren Fehler ausartet
Da müsstest du ein Soundfile hier oder bei youtube hochladen. Ich kann mir jetzt nichts drunter vorstellen, was vom Getriebe kommen soll...
Einzig was mir generell zu einem nach Motorstart einmaligen Art Klickgeräusch so bei 30-40km/h einfällt, wäre die initialisierung des Bremsensteuergerätes ABS/ESP - das Geräusch kommt dann aber so vorne links unten her Nähe Pedale - und ist normal...
Dazu gibt es bereits einige Threads zu...
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Perfekt- genau über das Geräusch bin ich auch gestolpert. Wenn das normal ist stört mich die ganze Thematik überhaupt nicht.
Top Forum hier und Danke an alle Experten!!
