ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Steuergerät Lenksäule defekt- keine Zündung
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 3. Mai 2012 um 14:47
Letzten Freitag wollte ich den Wagen starten jedoch hat außer Radio und Navi nichts funktioniert > Kombiinstrument blieb dunkel und keinerlei Signalleuchten > Keine Zündung > Wagen musste abgeschleppt werden.
Heute bekam ich meine vermutete Diagnose : Steuergerät Lenksäule defekt.
Die Reparaturkosten betragen 1650.-€ :mad:
Wagen ist 08/2006 mit mitllerweile 165Tkm und mit elektrischer Lenksäule .Diese ist auch eine Woche zuvor ausgefallen > Lenkrad liess sich nicht mehr in der Höhe verstellen .
Natürlich ist auch die Garantie vor 2 Monaten abgelaufen :rolleyes:
Hatte den schon jemand Erfolg mit einem Kulanzantrag bei Audi gehabt bzgl. Lenksäulen Steuergerät ?
Scheint ja kein Einzelfall zu sein
@Rummi1966 schrieb am 21. Februar 2018 um 12:19:32 Uhr:
@Nordseerauschen schrieb am 21. Februar 2018 um 11:45:37 Uhr:
der Tüv testet es nicht weil er
ausgelesen wird, ob da noch mehr Fehler sind wenn keine fehler da sind dann ist alles ok
Arbeite seit über 20 Jahren in der Branche und bei uns wir es geprüft. Vielleicht liegt es auch daran,dass es Deppen gibt, die solche Manipulationen ins Netz setzen???
Und ich habe schon unzählige TÜG, GTÜ usw. Prüfungen hinter mir und es wird NICHT geprüft.
784 weitere Antworten
784 Antworten
@a6prob :
vielleicht solltest Du einfach mal den Thread hier lesen oder zumindest die letzten Seiten davon.
am 18. September 2019 um 20:15
Okay Sicherung 30A Platz 42 habe ich probiert, kein Erfolg. Warte nun auf das OBD gerät, was anderes bleibt mir wohl nicht übrig.
Du könntest das hier im Thread beschriebene Kabel durchschneiden und es dann noch mal versuchen.
am 19. September 2019 um 7:07
@Atomickeins schrieb am 18. September 2019 um 22:22:41 Uhr:
Schlechte Idee wenn die lenkradsperre drinnen ist sowie sich der gangwahlhebel nicht verstellen lässt.
@a6prob schrieb am 19. September 2019 um 09:07:42 Uhr:
Naja, zuerst natürlich schon Fehler löschen bzw. entriegeln.
Das wird ja hoffentlich klar sein.:):D
am 19. September 2019 um 12:04
@quattrofun schrieb am 19. September 2019 um 12:39:02 Uhr:
Ob dir das bis ebend so klar war?
Werde heute Abend mal schauen ob ich die Mühle wieder zum laufen bekomme.
@a6prob schrieb am 19. September 2019 um 14:04:27 Uhr:
Junge, mein A6 hatte das Gleiche.
Ich hab das mit dem Kabel selbst gemacht.
Läuft bis heute ohne Probleme.
Halt ohne Lenkradverriegelung, aber die brauche ich nicht.
am 19. September 2019 um 17:05
Junge?
Junge! Mein OBD Dongle verbindet sich nicht mit dem ECU. Und weiter Junge ? Hast du eine Idee junge?
Soforthilfe lt. TPI 2035810/7
1) Warnblinker einschalten - Damit wird das Fahrzeug aus der Bus-Ruhe geweckt und es ist zumindest die Diagnose möglich
2) 30A Sicherung aus Steckplatz 42 aus dem Sicherungsträger in der Schalttafel links ziehen und wieder einstecken - Damit wird ein Reset des Stg. J58 durchgeführt u. die Zündung lässt sich wieder einschalten.
am 20. September 2019 um 11:58
Weder 1) noch 2) brachten Erfolg.
Habe 1) mit einem USB Dongle probiert, Standlicht + Warnblinker = keine Verbindung zum ECU
2) Sicherung gezogen 3 Sekunden gewartet, wieder eingesteckt. = kein Erfolg
Werde Nacher mal mit VCDS probieren, vielleicht gibt’s da mehr Erfolg.
Entweder funktioniert die Stromversorgung des Steuergerätes nicht oder das Stg. ist wirklich defekt. Der Ausfall lt. TPI ist ja bloß ein SWbug.
am 20. September 2019 um 20:21
@chilirat schrieb am 20. September 2019 um 17:28:23 Uhr:
Ich komm ja an gar nichts ran. Frage mich nun ob das am Dongle liegt oder an was anderem. Den Dongle hatte ich an einem anderen FZ aber ausgetestet und da lief der aber. Oder ich bin zu blöd. Vcds komme ich erst morgen zu, hoffentlich klappt das.
12 Jahre gelaufen der Hobel, nie was kaputt gewesen, schade eigentlich.
wenn der "Hobel" seit 12 Jahren problemlos lief dann darf auch mal was kaputt gehen. Also sei froh das der Wagen solange durchgehalten hat und sieh zu das Du das Problem behoben bekommst :)
am 21. September 2019 um 10:44
Lag wohl tatsächlich am Adapter. Läuft vorerst wieder der Hobel.
Macht er nicht immer mal dauert es länger mal kürzer wenn ich den Fehler lösche
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
