Steuergerät Lenksäule defekt (Fehler: keine Zündung / Lenksäule verriegelt nicht usw.)
Letzten Freitag wollte ich den Wagen starten jedoch hat außer Radio und Navi nichts funktioniert > Kombiinstrument blieb dunkel und keinerlei Signalleuchten > Keine Zündung > Wagen musste abgeschleppt werden.
Heute bekam ich meine vermutete Diagnose : Steuergerät Lenksäule defekt.
Die Reparaturkosten betragen 1650.-€ 😠
Wagen ist 08/2006 mit mitllerweile 165Tkm und mit elektrischer Lenksäule .Diese ist auch eine Woche zuvor ausgefallen > Lenkrad liess sich nicht mehr in der Höhe verstellen .
Natürlich ist auch die Garantie vor 2 Monaten abgelaufen 🙄
Hatte den schon jemand Erfolg mit einem Kulanzantrag bei Audi gehabt bzgl. Lenksäulen Steuergerät ?
Scheint ja kein Einzelfall zu sein
@Rummi1966 schrieb am 21. Februar 2018 um 12:19:32 Uhr:
@Nordseerauschen schrieb am 21. Februar 2018 um 11:45:37 Uhr:
der Tüv testet es nicht weil er
ausgelesen wird, ob da noch mehr Fehler sind wenn keine fehler da sind dann ist alles ok
Arbeite seit über 20 Jahren in der Branche und bei uns wir es geprüft. Vielleicht liegt es auch daran,dass es Deppen gibt, die solche Manipulationen ins Netz setzen???
Und ich habe schon unzählige TÜG, GTÜ usw. Prüfungen hinter mir und es wird NICHT geprüft.
861 Antworten
gibt es schon Erfahrung bezüglich HU und durchgeschnittener rot/schwarzer Leitung, bzw. wie merken die das ?
Wollt nur Info geben.
Heut das rot schwarze Kabel gekappt.
Ob das jetzt professionell ist oder ein Pfusch.
Eine extrem einfache und günstige Lösung für dieses große Problem.
@Fuxi83 schrieb am 22. August 2019 um 21:50:30 Uhr:
Wollt nur Info geben.Heut das rot schwarze Kabel gekappt.
Richtig.😉
Zur Funktion des Fahrzeuges brauchst du die Verriegelung auch nicht.
Und bei meinem wurde das bei der Überprüfung noch nie kontrolliert.
Also wozu einen Haufen Geld verschleudern?
Ich habe auch das rote Kabel durchgeschnitten und es wieder rückgängig gemacht als es zur HU ging. Zu meiner Überraschung haben die es nicht getestet, ich habe extra darauf geachtet. Das zweite mal, habe ich es nicht rückgängig gemacht und es wurde wieder nicht getestet. Dieses ist, meiner Meinung nach, kein Fahrsicherheitsrelevantes Bauteil - es dient lediglich dem Diebstahlschutz. Also müsste sich die Versicherung bei einem evtl. Diebstahl aufregen aber nicht TÜV, DEKRA, GTÜ usw.....
Bin durch den TÜV mit gekapptem Kabel.
Die Lenkradsperre hat nicht interessiert....
ich habe aktuell das gleiche Problem und hoffe das ich nach 34 Seiten richtig verstanden habe das es egal ist ob das Lenkrad gesperrt ist oder nicht .... immer dieser Motor und somit das rote Kabel die Lösung ist?
Mein Lenkrad war nämlich nicht gesperrt und er sprang trotzdem nicht an.
Lg Nicole
Hey Leute,
Wollte heute morgen zur Arbeit fahren, Sperre das Auto (2007er 4F) auf, stecke den Schlüssel in das Zündschloss und wundere mich das bis auf das MMI nichts mehr funktioniert. FIS bleibt dunkel, Lenkradsperre bleibt drinne, Zündung kommt also nicht, Motor lässt sich nicht starten.
Was kann der Laie nun machen? Befürchte das irgendwo Wasser eingedrungen sein könnte, hat ziemlich geregnet die Nacht und das Auto stand im Freien.
Vielleicht kann mir jemand einen Selbsthilfe Tipp sagen. Eine größere Reparatur lohnt sich an diesem FZ nämlich nicht mehr.
Liebe Grüße
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keine Zündung mehr am A6' überführt.]
Schaue erst die Sicherungen durch.
Vor allem die größeren.
Höchst warscheinlich ist irgendeine Sicherung durchgebrannt
Ich glaub bei dir ist die Lenksäulenentriegelung defekt!
@Simpataga schrieb am 18. September 2019 um 13:58:47 Uhr:
Wo finde ich den Sicherungskasten
Im Bordbuch musst du nachschauen.
Die sind im Motorraum und hinten im Kofferraum in der Seitenwand
@Simpataga schrieb am 18. September 2019 um 14:06:55 Uhr:
Im Bordbuch musst du nachschauen.Die sind im Motorraum und hinten im Kofferraum in der Seitenwand
Okay und es gibt eine Sicherung für das Lenkradschloss bzw Zündung weil wenn ich den Schlüssel abziehe geht das MMI ja auch aus wie es soll? Das Fis ist egal das braucht niemand zum fahren.
Es gibt mind. 2 Threads zu diesem Thema.
Wer suchet der findet...….
Kannst du über OBD Fehler auslesen?
