Steuergerät Lenksäule defekt (Fehler: keine Zündung / Lenksäule verriegelt nicht usw.)
Audi A6 C6/4F
Letzten Freitag wollte ich den Wagen starten jedoch hat außer Radio und Navi nichts funktioniert > Kombiinstrument blieb dunkel und keinerlei Signalleuchten > Keine Zündung > Wagen musste abgeschleppt werden.
Heute bekam ich meine vermutete Diagnose : Steuergerät Lenksäule defekt.
Die Reparaturkosten betragen 1650.-€ 😠
Wagen ist 08/2006 mit mitllerweile 165Tkm und mit elektrischer Lenksäule .Diese ist auch eine Woche zuvor ausgefallen > Lenkrad liess sich nicht mehr in der Höhe verstellen .
Natürlich ist auch die Garantie vor 2 Monaten abgelaufen 🙄
Hatte den schon jemand Erfolg mit einem Kulanzantrag bei Audi gehabt bzgl. Lenksäulen Steuergerät ?
Scheint ja kein Einzelfall zu sein
@Rummi1966 schrieb am 21. Februar 2018 um 12:19:32 Uhr:
@Nordseerauschen schrieb am 21. Februar 2018 um 11:45:37 Uhr:
der Tüv testet es nicht weil er
ausgelesen wird, ob da noch mehr Fehler sind wenn keine fehler da sind dann ist alles ok
Arbeite seit über 20 Jahren in der Branche und bei uns wir es geprüft. Vielleicht liegt es auch daran,dass es Deppen gibt, die solche Manipulationen ins Netz setzen???
Und ich habe schon unzählige TÜG, GTÜ usw. Prüfungen hinter mir und es wird NICHT geprüft.
861 weitere Antworten
861 Antworten
Ja und 2 Jahre gewährleistung.
Und wo?
lenksäulensteuerung
audi will nur komplett austauschen
liebe leute hat mich auch erwischt
wer kann mir im raum köln Bonn helfen
wer kann steuergerät prüfen - ist ausgebaut
Moin zusammen.
Heute komm ich mal wieder an euch ran mit einem Problem für das ich so keine Lösung finde.
Mein Auto ist ein A6 4f Allroad 3.0tfsi Bj, 2009
Problem:
Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen das ich, wenn ich das Fahrzeug abstelle um z.B: in die Post oder zur Bank zu gehen, danach nicht mehr Starten kann. Das sieht dann ungefair so aus das ich den Wagen abstelle, aussteige und verschließe, nach ein paar Minuten wieder komme, per Funk aufschließe, Schlüssel ind das Zündschloss stecke und ..... nichts. Es kommt keine Meldung im Display, die Lenkradsperre geht nicht auf, die Zündung geht nicht an und folglich kann ich auch den Wagen nicht starten. Erst nach 5-10 Minuten geht dann wieder alles und ich kann weiter fahren.
Jetzt habe ich hier einen OBD stecker von Carly und die passende App und habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei wurde mir der Fehler angezeigt den ich auf dem Bild im Anhang seht.
Ich werde jetzt das Zündschloss ausbauen, die Teilenummer notieren und schauen das ich ein neuen oder gutes gebrauchtes bekomme. Habe nämlich die Hoffnung das es am auslesen des Chips im schlüssel liegt.
Achso, Thema schlüssel. Der fehler besteht mit beiden Fahrzeugschlüsseln wodurch ich diese Ausschließen kann.
Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee was ich machen kann oder hattet selber schonmal das Theater mit eurem.
Wie gesagt, wenn ich nach einer kurzen Standzeit von ein paar Minuten wieder einsteige und Stecke den Schlüssel in das Schloss, geschieht nichts. Keine Anzeige im Display, keine Zündung, Kein Starten.
LG Thorsten
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zündung' überführt.]
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler zwar mit einen anderen Fehlercode aber Symptome fast gleich Fahrzeug ließ sich nach abstellen auch nicht mehr starten erst nach ein paar Minuten.
Bei mir wahr damals ein Relai defekt.
Ein Relai? Danke für die Antwort. Darauf hab ich noch gar nicht geachtet.
Wie wurde das damals bekannt das es das war?
Wegen dem paar Minuten warten. Habe keinen Beitrag gelesen der dass Problem hatte mit dem zündschloss der ein paar Minuten wartete und dann ging es wider deswegen hatte ich damals den Fehler mit dem zündschloss ausgeschlossen. Und Fehler war irgend was mir Klemme 15 Access/start autorization
Kleiner Nachtrag. Anscheinend habe ich oben ein falsches Bild angehängt. Hier das richtigen Bilder im Anhang. Bilder habe ich übrigens heute gemacht.
Klemme 15. Gut zu wissen. Werde ich gleich mal Nachgoogeln. Vielleicht ist es auch das.
Ich danke dir vielmals.
Das war das relai
Mit sitz hinten im Kofferraum. Richtig?
Das werde ich mir morgen mal ansehen. Hast du noch die ungefairen Kosten für das Relai im Kopf???
@waschi1982 schrieb am 26. Februar 2019 um 20:57:05 Uhr:
Ne die sind links unter dem Lenkrad verbaut, musst die untere Verkleidung abschrauben.
Da es Audi nicht lagernt hatte hab ich ein Nachbau gekauft 11Euro
Ok, gut zu wissen. 11€ kann man auch mal auf verdacht wechseln.
Danke für deine Infos.
@Hobbit198 schrieb am 26. Februar 2019 um 16:53:24 Uhr:
Das war das relai
Moin nochmal. Weißt du zufällig noch ob das ein 370er Relai war? Teilenummer 8D0 951 253
Genau das sitzt nämlich bei mir an der stelle.
Gruß Thorsten
@waschi1982 schrieb am 28. Februar 2019 um 16:42:37 Uhr:
Das war das relai
Gruß Thorsten
Ja wahr das 370er.
Teilenummer weiß ich leider nicht
Mfg
Hallo Community
Ich habe seit gestern ein Problem, und zwar mein Auto springt nicht an also die Zündung funktioniert nicht, Navi, FIS und Radio funktioniert, Licht Ebenfalls und innenraumbeleuchtung auch. Mein Lenkrad lässt sich bewegen also ist auch keine Sperre drin, mein Kollege sagte ich soll morgen Mal meine Sicherungen durchschauen ob alles noch in Ordnung ist
Wisst ihr vielleicht was das sein kann?
