Stelltmotor für Staudruckklappe defekt brauche Hilfe
VW Phaeton 3D
Stelltmotor für Staudruckklappe defekt / Tieftonlautsprecher unterbrechun
Erstellt am 21. September 2014 um 14:57:52 Uhr
Hallo Phaetongemeinde,
nach dem Fehlerauslesen ist ein fehler aufgetaucht :
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 3D0-907-040.lbl
Teilenummer: 3D0 907 040 J
Bauteil: Climatronic D1 2031
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 25787AD6EF17EE162D-FFFE
1 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
014 - defekt
Klima läuft normal, nur wenn Ich auf umluft schalte bewegen sich die oberen Klappen nicht?
Hat jemand n Tipp für mich was hier gewechelt werden muss?
MfG Sergej
Wenn Ihr die Zündung einschaltet, und während dessen sich im Motorraum unterhalb der Abdeckung des Wasserkastens auf 12 Uhr die Luftkkappe öffnet und schließt, ist es die Staudruckklappe hinter dem ZAB oder RNS810.
Die Staudruckklappe verhindert das bei hohen Geschwindigkeiten mehr Luft in das Fahrzeug gedrückt wird.
So kann der Luftstrom immer konstant gehalten werden.
Den Fehler könnt ihr aber getrost ignorieren, da der Aufwand zu groß ist und in den Phaeton ohne Staudruckklappe vielleicht nur 5% mehr Luft rein kommt.
30 weitere Antworten
30 Antworten
...Gut gemacht, Dank für die schnelle Antwort!!!
