Startprobleme Golf 4 2.0
VW Golf 4 (1J)
Hallo habe einen Golf 4 2.0
Beim anspringen hat er "Ablaufprobleme"
Dh ich muss den Zündschlüssel 5-10 Sekunden halten bevor er anspringt mir dem 2t Schlüssel hat es das nicht besser gemacht Drosselklappe komplett sauber gemacht neue zündeinheit mit Kabeln und Kerzen ich weiß nicht mehr weiter weiß jemand was es sein kann?
40 Antworten
Ich wusste nichtmal das der G4 mehr als ein Thermostat hat. Wo hast du denn noch eins gefunden außer zum Großen Kühlkreislauf?
Wie schaut es denn aus hast du zwischenzeitlich mal die Dichtungen zwischen der Teilbaren ansaugbrücke erneuert?
@Bitboy schrieb am 5. Juli 2021 um 17:47:27 Uhr:
bekommt die Zündspule auch Spannung? Funken die Kerzen? bekommt der auch Luft - Luftfilter zu?
Ja bekommt Spannung und macht einen sehr guten zündfunken Luft bekommt er auch
Die Dichtung habe ich noch nicht erneuert habe diese Woche Prüfungen da ist es bisschen schwierig
Ein termostat im großen wie du sagt und das andere ebenfalls im großen beim Ausgleichsbehälter vielleicht gibt es da noch mehr XD
Keine Ahnung ob da das termostat vom Öl auch ne Wirkung drauf hat das ist noch das alte
Also hab jetzt alles erneuert wo ihr gesagt habt das es das sein kann, problem ist nach wie vor noch da. Hat jemand noch eine Idee was da sein kann?
Guten Abend liebe Leute ich habe heute Mal wieder das Auto ausgelesen die Batterie war Lehr knapp 30 Fehler dann hab ich eine neue geholt und nochmal gemacht dann stand dran :adaptation did not occur bei Drosselklappe reicht es wenn ich die ausbaue und sauber machen oder muss ich eine neue einbauen?
Anlernen ?
@Bitboy schrieb am 19. Juli 2021 um 21:43:59 Uhr:
Anlernen ?
wie anlernen reicht das reinigen nicht ?
Das dürften hier die VW Spezies wissen.
@Bitboy schrieb am 21. Juli 2021 um 21:43:14 Uhr:
Wenn da Jemand kommt ja XD
DRK ausbauen und anschließend anlernen. Grundeinstellung der DRK, damit die DRK ihre Position kennt.
Es gibt auch eine Möglichkeit ohne Diagnosegerät dies anzulernen, wenn ich mich recht erinnere bei jedem mal Zündung an.
Ausbauen, reinigen, einbauen und anlernen. Arbeit von circa 15 Minuten.
Okay Versuche ich Mal vielen dank
