Startprobleme Golf 4 2.0
Hallo habe einen Golf 4 2.0
Beim anspringen hat er "Ablaufprobleme"
Dh ich muss den Zündschlüssel 5-10 Sekunden halten bevor er anspringt mir dem 2t Schlüssel hat es das nicht besser gemacht Drosselklappe komplett sauber gemacht neue zündeinheit mit Kabeln und Kerzen ich weiß nicht mehr weiter weiß jemand was es sein kann?
40 Antworten
Welcher MKB ist denn verbaut?
Geht die Benzinpumpe an beim Fahrertüröffnen?
Bei APK wird gern mal die Teilbare Ansaugbrücke undicht dann springt er schlecht an
Ansonsten typisch G4 Ottomotor der Doppeltemperatursensor macht gern Ärger und je nach Fehler springt er auch schlecht an
Okay dann kontrolliere ich mal die Ansaugbrücke die Sensoren sind alle neu
Ich habe auch noch ich weis ehrlich nicht was das ist wie so eine art Kompressor oder sowas mal geht der und mal nicht wenn er geht springt er sofort ohne Probleme an aber ab und zu auch nicht
Mach mal ein Bild von dem Ding Weis nicht wirklich was du mit Art Kompressor meinst
Es regnet gerade abnormal mach ich wenn es aufhört Das teil ist auf jedenfalls vorm Luftfilter und hört sich an wie n turbo hab iwo noch n video
https://photos.app.goo.gl/7NjbCe5YW5cN5Add9
am Anfang und am ende hört man es am besten das teil sitzt rechts vorne unter der Abdeckung
Das pfeifen kommt von der Sekundärluftpumpe das ist normal
okay super dann konzentriere ich mich auf die Ansaugbrücke und schau mal was passiert vielen dank schon mal
Wie alt ist der Spritfilter??
Steuerkette OT Geber OK-
