Start/Stopp geht nicht mehr :(
Ford Focus Mk3
Hallo Leute,
seit heute geht mein Start/Stop System nicht mehr.
Zur Info,
Auto warm ( ca. 20 min gefahren )
Klima ganz aus,
Front. und Heckscheibenheizung aus,
sogar Radio aus.
Und Motor geht an der Ampel nicht aus.
Nach dem Einkaufen ( neue Zündzyklus ) gehts immer noch nicht.
Da ich eh noch zu Händler wollte hab ich ihm drauf angesprochen.
Er sagte mir dann, das es bei einem anderen Kunden auch seit ca. 2 Wochen
nicht mehr geht.
Wir werde die Tage deshalb das Auto mal untersuchen lassen.
Kenn einer von euch dieses Problem ?
lg
Zippo
Hä? Was soll uns dieser dieser Beitrag sagen? Musst du eigentlich immer irgend einen unsinn schreiben? Brauchst du Aufmerksamkeit?
721 weitere Antworten
721 Antworten
Das ist noch kein Aufreger. Meiner stand 7 Wochen in der Werkstatt, weil beim Aufspielen einer neuen Software nach Stromabsturz ein Steuergerät
defekt war . Das war anfang August und das Steuergerät war noch nicht als Ersatzteil lieferbar. Aber jetzt funktioniert alles prima und ich bin voll begeistert
von meinem FoFo. Titanium 182 Ps. Hoffe dass Du nicht zu lange auf Dein Schätzchen warten musst.
Es ist vollbracht !! 😁 Nach 6 Tagen habe ich meinen FOFO wieder !! Danke !! 😁
Auto wieder da !! 😁
Neue Batterie und neue Software !! 😁
Und siehe da es geht wieder alles !! 😁 Auch Start/Stop !! 😁
seit einer woche geht St/St nicht mehr. Fahrbedingungen sind immer die gleichen. autobahn stadt ca 50 km pro tag am we ausflüge 50 -100 km.
verbrauch taschenrechener 7,3 l BC 7,2, hier also alles normal ....
nun denn, mal einen termin machen. mist.
Also so ganz ausgereift scheint das ja nicht zu sein, wenn man sich das hier so durchliest. :/
Scheint so, dass bei Minustemperaturen der Motor nicht aus geht. Nachdem ich wieder über 0°C hatte, funktionierte es wieder einwandfrei.
Steht doch auch so alles in der Bedienungsanleitung:
Der Motor wird beispielsweise unter
folgenden Bedingungen möglicherweise
nicht vom System abgeschaltet:
• Um die Temperatur im Innenraum
aufrechtzuerhalten.
• Niedrige Batteriespannung
• Zu niedrige oder zu hohe
Außentemperatur
• Fahrertür wurde geöffnet.
• Niedrige Betriebstemperatur des
Motors
• Niedriger Unterdruck im Bremssystem
• Wenn eine Geschwindigkeit von 10
km/h nicht überschritten wird
ich denke auch das es ganz selten wirklich eine Störung ist.
Mein start/Stop geht auch ab und an nicht, wenn man dann mal alle Parameter überprüft, findet man den Grund dafür.
z.B. hatte ich es letztens auch und ne längere Wartezeit an einer Schranke und mal ein wenig rumprobiert:
Also Motor bleibt an....
...Klimaautomatik aus -> Start Stop reagiert und macht motor aus
Klima wieder an, Motor startet wieder.
Das konnte ich auch schon mit folgenden Situationen belegen:
Radio zu laut
Sitzheizung
Nebelscheinwerfer
Also nicht alles ist ein Fehler.
Sehe ich auch so ;-)
hallo zusammen,
ich habe kein Problem beim Ausmachen, sondern beim Starten meines Focus.
Seit einigen Tagen, egal ob das Auto kalt oder warm gefahren ist, bzw. kalt oder warm abgestellt ist, passiert es immer wieder in unregelmäßigen Abständen, dass ich das Auto mit dem Startknopf (natürlich bei gedrückter Kupplung!) nicht starten kann. Auch nach mehrmaligem Drücken passiert nichts.
Wenn ich dann aber parallel zur Kupplung auch noch das Bremspedal durchdrücke, startet er sofort.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was das ist ?
- jedenfalls nichts normales, oder ?
Was sollte oder kann ich hier tun ?
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung
Gruß 'focus_04'
Kupplung und Bremspedal müssen dich gedrückt sein zum starten oder? Hab noch nicht so genau drauf geachtet. Ich probier das morgen früh mal aus. ;-)
Beim Starten mit Start/Stop sollte nur das Kupplungspedal gedrückt werden, beim Anlassen des Fahrzeugs sieht Ford auch die gedrückte Bremse vor wenn der Motor nicht startet:
Fahrzeug mit Schaltgetriebe
starten
Beachte: Wenn das Kupplungspedal
während des Motorstarts gelöst wird, wird
der Anlasser abgeschaltet, während die
Zündung eingeschaltet bleibt.
1. Kupplungspedal durchtreten.
2. Startknopf drücken.
3. Falls der Motor nicht anspringt, das
Brems- und Kupplungspedal bis zum
Anschlag durchdrücken und erneut
versuchen.
Zitat Bedienungsanleitung - Starten des Motors
Letztens habe ich (Beim MC Drive 😉 ) gewartet.
Gang raus, ausgekuppelt und war auf der Bremse. Start Stop stellte den Motor aus.
Ging dann von der Bremse um mich etwas vorrollen zu lassen, dabei sprang der Motor aber dann wieder an.
Es scheint wenn das Fahrzeug sich etwas bewegt das der Motor wieder anspringt. Wahrscheinlich für den besseren Bremsdruck.
Also kann es natürlich auch an der Ampel sein wenn der Motor aus ist, und der Wagen etwas rollt, das er wieder anspringt, bwz wenn er noch leicht am Rollen ist, gar nicht ausgeht.
Das ist auch so, wenn der wagen rollt geht er nicht aus oder geht wieder an, obwohl kein gang und kuppel gedrückt wird. Ist auch richtig so wegen lenkung und bremsen.
Weiß jemand ob man den Knopf für die Start / Stopp umkehren kann?
Soll heißen das Start Stopp immer aus ist aber wenn ich den Knopf drücke das es dann aktiviert wird. Also genau anders herum wie es eigentlich ist.
Denn ich finde es doof das beim kalten Wetter u wenn der Motor noch nicht warm ist (Stadtverkehr) das dann immer der Motor aus u an geht. Soll ja nicht gut sein.
Ich drücke jeden Morgen bzw wenn das Auto kalt ist den Knopf um es zu deaktivieren.
Finde es soll genau anders herum sein.
Weiß jemand ob das geht?
ob das umzudrehen ist kann ich dir nicht sicher sagen, ist aber sicher irgendwie möglich.
Bei den von dir geschilderten Situationen geht mein FOFO gar nicht aus.
Es gibt doch dafür eine Überwachung zu Temperatur und Zustand des Motors und Ladestand der Batterie usw. 😉
Und, wenn er so an der Grenze ist und ich nicht will das er ggf, doch mal an einer Ampel nach der Hälfte der Wartezeit ausgeht, bleib ich eben mal auf der Kupplung stehen. 😁
Sonst funzt Start/Stop super finde ich, habe noch nie Probleme damit feststellen können.
auch bei Minusgraden stellt mein Motor noch ab wenn alle Parameter passen.
