Start/Stopknopf - welche Ausstattung ?
ich war Heute im AZ-Koblenz. Habe probiert herraus zu finden, ab welcher Ausstattung eigentlich der Startknopf in der Mittelkonsole ist. Es waren verschiedene A4 in der Ausstellung: Ambition, Ambiente, mit kleinem und mit großem Navi, 1,8 und 2,0 Ltr.
Keiner hatte dieses Teil. Kann es sein, dass es Bestandteil der S-Line Ausstattung ist?
Hat da jemand Infos???
Holger
36 Antworten
Da ich die Funktion auch noch nicht aus eigener Erfahrung kenne nochmal eine Frage.
Wie schaltet man das Fahrzeug wieder aus?
Bzw. was passiert wenn man während der fahrt zufällig auf den Knopf kommt, oder ein "spaßiger" Beifahrer meint er müsse mal drauf drücken.?
Geht der Wagen dann beim nächsten Anhalten aus?
Oder muss man vielleicht beim Ausschalten die Automatik auf P haben, und beim Handschalter die Handbremse angezogen haben o.ä. damit er ausgeht?
Wie läuft das genau?
Grüße Jan
Original geschrieben von Counderman
wie is das eigentlich wenn ich advanced key bestell hab ich doch theoretisch mehr schlüssel für das kfznormal kriegt man ja 2 oder
und mit advanced key wie is das da
eine karte und ein schlüssel oder 2 schlüssel dazu
würd mich interressiern weil ja sicher 1 schlüssel zum nachmachen auch leicht 150 euro für nen a4 kostet
oder sind dann bloss die stinknormalen schlüssel dafür zuständig
dann kostet ein einzelner ja bestimmt 300 euro wenn er draufgeht oder
du hast genau so zwei schlüssel wie ohne ak. auf den schlüsseln sind auch drei knöpfe für öffnen, schließen und kofferraumklappe per funk. der bart ist nicht mehr sichbar, er kann aber herausgezogen werden, damit kannst du die tür auch sperren.
dazu bekommst du noch einen plastikschlüssel für die "geldbörse". steht so in der anleitung.
also hab ich das so richtig verstanden das ich theoretisch 3 verschiedene "schlüssel" habe fals es 3 fahrer geben würde?
theoretisch ja.
allerdings verfügt der plastikschlüssel über keinen funk, keine memory- und keine ak-funktion. der *griff* für diesen schlüssel ist im handschuhfach eingebaut. um zu starten, musst du ihn mit dem schlüssel verbinden.
ist als notlösung gedacht, wenn du z.b. den schlüssel verlierst oder vergisst.
Ich denke nicht, dass das drei vollwertige Schlüssel sind.
Vermutlich sind es zwei normale advanced key-fähige Schlüssel und zusätzlich so eine Art Not- / Werkstattschlüssel.
Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren, ist ja nur eine Vermutung.
Gruß,
Thomas
achso gut danke naja werds mir ma noch überlegen ob ich das geld vielleicht noch investier hab ja eine so lange lieferzeit das ich hoffe die 19 zöller s line felgen kommen vielleicht vorher noch raus
Sprit-Spar-Technik a la BMW (Bremsernergierückgewinnung. Start-Stop-Automatik, längere Getriebeübersetzung etc) kommen lt. AMS von gestern im Laufe der Jahre 08/09 in die Serie. Wer warten kann hat keinen Fehler gemacht. der Sprit wird immer teurer ! 🙁
