Starkes Quietschen beim Fahren
Moin, ich fahre einen e46 (fl) mit 170ps, also m54 und habe eben bei einer Fahrt starkes quietschen im Motorraum feststellen müssen. Ich gehe vom Keilriemen aus, es könnte jenachdem auch die Lichtmaschine sein (wenn man das rausfinden kann gerne kurz erklären). Meine Mutter war einige Wochen krank, daher war ich in der Zeit mit ihrem Auto unterwegs und der BMW stand draußen. Dachte erst dass der Keilriemen deshalb quietschen wird, das war schonmal der Fall nachdem ich im Urlaub war. Komischerweise trat aber heute das geräusch erst ca 5 min nach Beginn der Fahrt auf, und hörte auch bis ich nach ca weiteren 15 min am Ziel ankam nicht auf. Ölstand ist im grünen Bereich, und das Kühlwasser habe ich samt Frostschutz vor ca 2 Wochen kontrolliert und aufgefrischt.
Woran könnte das sonst noch liegen? Den Keilriemen zu tauschen halte ich so oder so für eine gute Idee, teuer sind die ja nicht und wenn ich das im Forum richtig verstehe ist es auch nicht sonderlich schwierig. Gerne da einmal die passenden Marken oder Teilenummern dazu geben :) Den ca 20 min langen Rückweg später kann ich nicht vermeiden, hoffe da fliegt mir nichts um die Ohren. Danke für die Hilfe
2 Antworten
Der Keilriementrieb ist schon deiner Beschreibung sehr nahe, kann aber auch irgendeine Umlenkrolle/Spannrolle oder auch irgendwie Servopumpe sein. Da müsste man den Riemen der drauf ist vielleicht einmal abnehmen, den Motor so mal starten und gucken ob das Geräusch weg ist. Dann den Motor aus machen und alle rollen mal einzelnd drehen.
Mit freundlichen Grüßen
Streu Mal etwas Talk auf die Rippen vom Riemen. Kreide geht auch. Aber verletzte dich nicht. Zur Not geht auch Kerzenwachs. Wenn das quietschen sofort aufhört, ist es der Riemen. Wenn nicht, tippe ich auf Lüfter. Der ist vielleicht etwas eingerostet und dreht sich leicht im Fahrtwind. Wenn das im Stand nicht quietscht, könnte es das sein.
Berichte nach deinem Test.
