Stanheizung FB Batterie wechseln
Seit Mai haben wir einen SV mit Standheizung.
Ausgeliefert wurde der SV mit dieser neuen FB.
Jetzt wollte ich mal die SH mit der FB einschalten, aber nix passiert. Auf der FB leuchtet auch keine LED.
Kann es sein, das die Batterie leer ist? Oder muss die FB erst angelernt werden?
Wir tauscht man bei diesem Modell die Batterie?
@catcherberlin schrieb am 5. November 2020 um 00:07:00 Uhr:
In der FB ist eine Spezialbatterie.
Ich weiß nicht, wieso man so was schreiben muss, wenn man offensichtlich keine Ahnung vom Thema hat. Wie erwähnt ist da eine handelsübliche Knopfzelle drin. "Spezialbatterie"? Puuh....
20 Antworten
Was steht den in der Bedienungsanleitung?
MfG kheinz
Geh zum Teiledienst von VW...die haben die Spezialbatterien vorrätig und können auch prüfen, ob die FB wirklich defekt ist oder ob es wirklich nur an der Batterie ist (diese sollte alle 3-4 Jahre gwechselt werden)...
Kostet nach meinen Erfahrungen nur max. 10 € einschließlich Batterie...
Und da kannst Du meistenteils zuschauen, wie die Batterie gewechselt wird...dauert 2 Min...
Kann man selbst machen.
Ist eine normale CR2032 drin.
Kann man fast überall kaufen, ca 1,5 €.
Einfach den Deckel auf der Rückseite abnehmen.
Man sollte Markenbatterien nehmen.
Ich habe die selbe FB.
FB geht, man muss die Taste mehrere Sekunden gedrückt halten.
War bei der alten FB T91 nicht so.
Ist bei mir nicht so,
Kurz drücken reicht
Das unterschreibe ich! Noch ein Tip meines Werkstattleiters, selbst Audi empfiehlt die Knopfzellen von Maxell. Nicht die Eigenen.
In der FB ist eine Spezialbatterie.Ich weiß nicht, wieso man so was schreiben muss, wenn man offensichtlich keine Ahnung vom Thema hat. Wie erwähnt ist da eine handelsübliche Knopfzelle drin. "Spezialbatterie"? Puuh....
Hm.
Bei mir ist eine Spezialbatterie 1K0 915 089 eingebaut...
So unterschiedlich ist das...
Die "Spezialbatterie" ist eine stinknormale CR1/3N
@MichaelN schrieb am 5. November 2020 um 14:48:11 Uhr:
In den neueren VW Fernbedienungen (flach und rechteckig wie auf dem Foto des TE) ist eine CR2032. Die CR1 / 3N war in den älteren, ovalen Webasto Fernbedienungen. Beide Batterietypen sind keine VW Spezialbatterien und im normalen Einzelhandel für wenige Euro erhältlich.
Nicht €uro, sondern nur Cent.
@golfer0510 schrieb am 5. November 2020 um 18:58:27 Uhr:
die CR1/3N bekommt man inkl. Versand kaum unter 500Cent und bei den CR2032 sollte man auch, genau wie bei normalen Schlüsselfernbedienungen, ausschließlich die (Markenzellen) nehmen, die ein paar Cent teurer und damit eher selten für unter 100Cent zu bekommen sind.
Ja, CR2032 und nur wenn man 5 Stück bestellt. Die CR1/3N sind deutlich teurer.
