Standlichtbirne wechseln?
ich möchte bei meinem E61, Xenonscheinwerfer, das Standlicht (Angeleyes) wechseln. Die Birne habe ich laut Wesiung der Betriebsanleitung heraus genommen. Was mich wundert ist, dass die Birne mit der Steckvorrichtung verbunden zu sein scheint (siehe Foto). Ist das richtig so oder kann man die Brine noch von der Steckverbindung lösen? Ich habe es jedenfalls nicht geschafft. Habe aber auch nicht stark daran herum gerissen.
19 Antworten
Original geschrieben von AJ1975
Hallo,ich möchte bei meinem E61, Xenonscheinwerfer, das Standlicht (Angeleyes) wechseln. Die Birne habe ich laut Wesiung der Betriebsanleitung heraus genommen. Was mich wundert ist, dass die Birne mit der Steckvorrichtung verbunden zu sein scheint (siehe Foto). Ist das richtig so oder kann man die Brine noch von der Steckverbindung lösen? Ich habe es jedenfalls nicht geschafft. Habe aber auch nicht stark daran herum gerissen.
Hallo, das ist nicht die Standlicht Lampe die sieht so aus. siehe Bild Die linke ist die Originale die rechte ist LED. Auf dem zweiten Bild ist die LED und die Lampe für das Fernlicht zusehen. Was Du da ausgebaut hast ist die vom Nebelscheinwerfer und man kann sie nicht von dem Stecker lösen. Bist Du Dir sicher das Du Xenon hast ?
Hast du schon mal die Suchfunktion benutzt?Wenn du die kleine Standlichtbirne ausbaust mußt du normalerweise Birne und die thermisch verschweißte Fassung insgesamt tauschen.Man kann auch die Birne rausbrechen und ne neue reinfummeln.Ist aber Fummelarbeit. Mein E61 ist von 09/2004. 🙂
Laut Bedienungsanleitung muss es die Standlichtbirne sein. Auch die Bezwichnung H8 35 W ist in der Bedienungsanleitung hierzu und auf der Lampe identisch. Bei mir leuchtet das Standlicht, also die Angeeyes, nicht mehr. Die Birne ist auch sichtbar defekt. Es kann auf keinem Fall die Birne der Nebelscheinwerfer sein. Die würde ich an der Stelle, an der ich die Birne ausgebaut habe, auch wohl kaum vorfinden.
Da in Deinem Profil kein Fahrzeug eingetragen ist (Bj. usw.) und Du auch meine Frage nicht beantwortest kann ich Dir auch nicht weiter helfen. Auf jeden Fall ist es nicht die Lampe vom Angel Eyes wenn Du Xenon hast.
Neue kaufen und wieder einsetzten.
http://shop.ebay.de/i.html?...
Wäre immer schön, wenn man sagt welches Auto und von wann. Die Lampe, die Du da zeigst, geht nicht weiter auseinander zu bauen. Mußt Du so nachkaufen. H8 35 W.
wub
die info das es sich bei deinen dicken um einen lci handelt mit xenon hast du leider vergessen da schaut die standlichtbirne nehmlich so aus😉
Ich habe einen 530dA, Bjh. 10/2007.
Das hier ist ja die Lampe:
http://cgi.ebay.de/.../170568063581?...
Schönen Dank auch, dann ist meine Frage beantwortet.
Meine beiden Nebelscheinwerfer funktionieren. Habe ich eben noch ausproiert. Es ist also definitiv die Standlichtbrine.
die Standlichtlampe kann nicht weiter zerlegt werden! Du kannst aber problemlos so eine Lampe kaufen.
Anbei ein Bild vom Einbauort!
Natürlich nur für FL Xenonscheinwerfer!
Gruß BMW Freund
Also kann man solche ganz "stinknormalen" H8 35W Glühlampe kaufen, wie man sie sonst in den Nebels findet?
Ich bin ne Weile schon am rumsuchen, da bei mir eine Seite deutlich schwächer ist und sicher bald stirb.
Aber man findet ja immer nur Beiträge zu den LED Leuchtmitteln...
Wenn das jedoch so ist, ist das ja kein Problem 🙂
Mir fällt auch gerade ein, die Bedienungsanleitung wäre sicher auch hilfreich gewesen 😛 Tja was man nicht im Kopf hat.....
Ich habe einen 530dA, Bjh. 10/2007.Das hier ist ja die Lampe:
Kaufe dir gleich diese hier, dann bist du wirklich zufrieden.
http://electronicx.de/product_info.php?...Zitat:
Original geschrieben von Bummer_24
Kaufe dir gleich diese hier, dann bist du wirklich zufrieden.Zitat:
Genau, kauf die mal. Da bist Du auch gleich Deine Betriebserlaubnis los. 🙄
Steht auch da!
STVO nicht zugelassen
