standheizung
Audi A3 8VA Sportback
Hallo Leute konnte noch keine konkreten Infos finden. Mir geht's um die originale standheizung zum nachrüsten.
https://www.k-electronic-shop.de/.../...Benzin-Nachruestpaket.html?...
Die hier um genau zu sein habe einen A3 8v 2.0tdi quattro mit s tronic. Hat jemand damit schon Erfahrung damit gemacht?
Bosch will nur sein eigenen Mist einbauen ohne Bedienung mit den mmi.
Ich danke euch schon mal
Ich geb dir ein Tip. Lass dir ne Webasto mit eigenem "Mist" verbauen und bedien das Teil über ne App aufm Smartphone von überall und nicht erst in nem Umkreis von 1000m. Das geht nämlich übers MMI nicht 😉
Wenn du ThermoConnect nimmst hast du sogar Ortung und Geofencing mit an Board.
Hab ich im RS3 auch einbauen lassen.
40 weitere Antworten
40 Antworten
Finde schon das wenn sie can Bus eingebunden ist, die Ansteuerung der klappen und Lüftung besser funktioniert und die Wärme besser verteilt wird.
Wie gesagt bei meinem funktioniert es einfach nicht richtig aber helfen kann mir keiner und deswegen nervt es mich.
Wenn mir jemandenhelfen könnte bei meinem Problem würd ich mich sehr freuen.
Kann mir wer sagen ob ein Tausch der Klima Bedieneinheit was bringen könnte??
also ich glaube kaum, dass es einen unterschied macht, ob die Klima ihr SH signal über den Can bekommt oder über den Pin der bei nachrüstungen benutzt wird.
soweit ich weiß ist das Klimabedienteil das Klimasteuergerät, das weiß ich aber nicht zu hundert prozent.
Und ich würde es mit einem tausch versuchen, eventuell bekommst du ja irgendwie ein günstiges gebrauchtes bei ebay etc.
@bumblebee1976 schrieb am 21. Mai 2019 um 16:37:18 Uhr:
Was für ein Baujahr hast du? Ich müsste noch mein VFL bedienteil/steuergerät liegen haben. Da ich auf FL umgerüstet habe (weisse Beleuchtung). Kann ich dir ja mal zusenden, dann kannst es ja damit versuchen. Klima Automatik ohne Sitzheizung.
Hab 2014 Model. Mit Sitzheizung.
Hab bei eBay schon welche gefunden ohne Beschädigungen aber weiß net ob zb ein aus 2016 Bedienteil passen würde. Aber eigentlich denk ich mir warum sollte es nicht passen??
Selbst 2019 passt. Nur die Tasten leuchten weiß. Deswegen solange es ein VfL ist passt das.
Ok danke. Hab jetzt bei eBay eins gefunden was beim Ausbau auch net beschädigt wurde. Hoffe das es hilft ist von 2016 Wenn ich es Wechsel muss ich wieder neu codieren für die Standheizung richtig?
Wie wird die Bedieneinheit ausgebaut? Hat wer einen Tipp ? Glaub gelesen zu haben das es am leichtesten gehen soll wenn man das Handschuhfach ausbaut und es von hinten löst..
ich gehe immer mit 2 Kunststoffkeile dazwischen und Hebel es vorsichtig raus. geht ganz gut und auch nie etwas beschädigt.
ja kopier dir deine Codierung und übernehme sie.
@jayjay01 danke dir für die Hilfe.
Standheizung von Audi ist bestellt.
Beim Wechsel soll die Kühlerflüssigkeit gewechselt werden. Wie viel Liter hat der 2.0 Diesel davon?
kleine Info für alle die ne SH nachrüsten wollen...
aktuell gibts bis 30.09.19 200€ Rabat bei Webasto.
https://campaigns.webasto.com/sommeraktion
