Standheizung springt nicht mehr an
Servus Jungs (Mädels),
sorry falls es schon mal durchgekaut wurde, aber die Suche bringt absolut nur Müll.
Zum Thema:
Habe ne original, von Audi verbaute, Webasto-SH mit Fernbedienung. (4B, EZ 03.02)
Diese funktionierte den ganzen Winter durch eigentlich absolut zuverlässig.
Seit zwei Tagen will jedoch der Brenner nicht mehr.
Am Auspuff der SH tritt lediglich Luft aus. Kein Abgas.
Das Ganze läuft ein paar Minuten und schaltet dann ab.
Nein, der Tank ist nicht leer und nein ich habe nicht auf Standlüftung gestellt. Im Menü wird SH "sofort ein" angezeigt.
Irgendwie hab ich den Eindruck, dass der Brenner nicht mehr gezündet wird.
Hat jemand einen Tip?
Da die SH so schlecht zugänglich ist, wird mir wohl der Gang zum Freundlichen, bzw. Bosch-Dienst nicht erspart bleiben, oder?
Kann ich selbst noch irgend etwas prüfen?
Habe keine zwei linken Hände mit 10 Daumen dran. ;-)
Habe den Wagen im vergangenen September gekauft und habe noch die Gebrauchtwagengarantie von 1 Jahr.
Fällt die SH damit rein?
Bei meinem Glück sicher nicht. :-(
Danke im voraus.
Gruß Toni
25 Antworten
Moin!
Ziehe am besten sofort den Stecker ab, bevor sich als nächstes die Standheizung elektronisch sperrt, es sei, Du kannst Sie wieder entsperren, besorge dir ne neue Glühkerze und tausche sie aus.
... das muss ich bei meiner auch noch machen; hoffentlich geht die meinige dann wieder...
... Wenn Luft aus dem Auspuff kommt, dann geht ja das meiste noch... Qualmt sie?
Es kann auch noch sein, dass die Pumpe defekt ist, ist aber ziemlich unwahrscheinlich.
mfg, Markus
Original geschrieben von Goudi
Qualmt sie?
Hallo Markus,
ne die qualmt nicht.
Wo finde ich den Stecker der SH?
Toni
Servus,
war heute mal zum Fehlerspeicher auslesen.
Ergebnis: Glühkerze defekt
Erscheint mir aber recht früh, nach 3 Wintern.
Kann mir jemand sagen wo ich die Glühkerze am Günstigen ersetzt bekomme? Bosch-Dienst evtl.?
Oder vielleicht sogar selbst? Habe keine 10 Daumen. ;-)
Toni
Hallo Jungs,
nur mal so am Rande:
Kenne die SH nur von meinem letzten C4....
Ist das Einschalten der SH nicht von der Aussentemperatur abhängig?????
Ergo: Geht die jetzt überhaupt "normal" an????
Oder: Upps, mich schaltet jemand ein, kurzer Check, Pfurtzzzzz, Nö, mir ist zu warm und ich bin wieder aus????
= Luft aus dem Puff....
Hhhhhhhhhhmmmmmmmmm?????
Schon mal dran gedacht ----> JB diese Gedanken kommen..
Have a nice weekend
A6JB
Hallo sassot,
kann mich A6JimBeam nur anschließen, im Sommer wird die Standheizung durch die Standlüftung ersetzt..... ist ja auch sinnvoll 😮
Im Winter hatte ich aber auch so meine Problem:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Dragone - dessen Standheizung nun einwandfrei läuft 🙄
Also wenn ich bei diesen Temperaturen auf die Fernbedienung meiner Standheizung drücke (original Werkseinbau) springt definitiv die Standlüftung an!
Dragone - sich da ganz sicher ist!
Das kann ja auch sein...aber nicht, wenn Du sie manuell startest...zudem war ja bei ihm die Glühkerze defekt 😉
PS: Ist das hier im 4B-Forum eigentlich Usus mit dem etwas seltsamen "Username -> sich etwas komisch vorkommt"?
Heh Leute macht mal langsam,
mein Ursprungspost war vom April. Da wars noch scheisse kalt.
Das mit der Standlüftung ist schon klar.
Bin eben nur zeitlich nicht früher dazu gekommen zum Händler zu fahren. Der Winter war ja sowieso so gut wie vorbei.
Hat jetzt jemand noch einen Tip zur günstigen Reparatur?
Oder muss ich jetzt wirklich für so ne Lapalie an die 350,-- EUR beim Freundlichen abdrücken?
Gruß Toni
Selber wechseln 😉
Wird sich dann um die 20-25 EUR bewegen.
Oder eben bei einem Bosch-Betrieb bzw. freien Werkstätten, die damit Erfahrung haben. Zu Audi würde ich nicht gehen...
Selber wechseln - klar, ist am günstigsten.
Sag mal, muss dazu die Stossstange weg, oder reicht es den Unterfahrschutz und die Radlaufabdeckung zu entfernen?
Hab ich was vergessen? Ach ja, Rad ab. ;-)
Toni
... muss ich jetzt wirklich für so ne Lapalie an die 350,-- EUR beim Freundlichen abdrücken?
Gruß Toni
Hallo Toni,
natürlich kommt es darauf an, was defekt ist (bei mir stand der Defekt im Fehlerspeicher) und welche Standheizung verbaut ist? Bei mir ist eine Thermotop C verbaut. Das Problem war, das man bei mir die Glühkerze nicht einzeln tauschen kann (vgl. Link oben), sondern eben nur das Heizelement (kostet ca. 125.-€). Der Einbau ist auch nicht so ganz ohne, zumindest bei mir musste die Frontpartie (auf jeden Fall die Stoßstange) abmontiert werden..... um überhaupt bis zur Standheizung zu gelangen!
Wie gesagt, beim 😛 lagen die Kosten nicht bei 350.-€ sondern bei 1600.-€!
Sollte man bei Dir die Glühkerze einzeln tauschen können, wirds günstig....
Dragone - mal einen Webasto Servicepoint aufsuchen würde und sich den Nachsatz nicht verkneifen kann 😁
WAAAAS ? ? ?
1.600,-- EUR ? ? ? Lieber frier ich.
Ok, hab mir jetzt mal Deinen Fred durchgelesen.
Dann werde ich auch mal bei webasto.de vorbeischauen.
Danke für den Tip.
Gruß Toni
Reparaturen machen Bosch-Dienste. Die tauschen auch die Brennkammer und bauen nicht gleich eine neue Heizung ein.
