Standheizung läuft nicht an
BMW 5er E60
Habe folgendes Problem.
Wenn ich die Standheizung z.B für 6.00 Uhr einstelle leuchtet ja das Lämpchen das anzeigt das diese aktiviert ist auf.
Leider erlischt die Leuchte einfach nach erreichen der vorprogrammierten Uhrzeit ohne das die Standheizung auch nur einen Mucks macht.
Kann es irgendwas mit der Batterie zu tun haben? Bekomme seit längerem (bestimmt über 2 Jahre) die Meldung das die Batterie entladen sei. Der Wagen springt aber ohne jegliche Probleme an. Auch alles andere funktioniert anstandslos.
Mal eine kleine Hilfe für alle mit SH.
Die Sh hat die Eigenart nach 3 erfolglosen oder abgebrochenen Startversuchen in den Notlauf zu gehen. Im Notlauf wartet Sie dann auf ein manuelles zurücksetzen. Das kann mal ganz einfach bewerkstelligen:
Einfach die Sicherung der SH ziehen und 30 Sek. warten. dann wieder rein und wenn ihr könnt über eingabe im Display (Direktbetrieb) oder Fernbedienung starten. Wer die SH nur als Zuheizer drin hat, Motor im kalten Zustand starten, schauen ob sie anspringt und dann warmfahren.
Meist Raucht sie nach dem Start sehr stark, d.h. sie ist ziemlich zugekokt und muß sich frei brennen. Falls sie trotz Sicherungziehen nichts macht oder mann hört das sie anspringen will, dies aber n icht macht, muß man(n) wohl doch den unangenehmen Weg zum Freundlichen gehen und das System überprüfen lassen. Wenn mann weiß, das sie Luft gezogen hat, das mit der Sicherung 2- 3 mal wiederholen bis sie anspringt, sie entlüftet sich von alleine.
Ich hoffe ich konnte eingen helfen.
68 weitere Antworten
68 Antworten
Hallo,musste meine Dieselpumpe wechseln lassen. Seitdem läuft die Standheizug aber es kommt nur noch kalte Luft. Woran kann das liegen ?
Ich tippe mal auf ein klemmendes Wasserventil.
sitzt das an der Pumpe ?
So,war vorhin tanken,jetzt sehe ich das die Dieselpumpe undicht ist und alles unterm Rücksitz raus läuft.Standheizung lässt sich garnicht mehr einschalten. Wäre ich bloß in eine vernünftige Werkstatt gefahren....
Meinst du die Dosierpumpe der Standheizung oder die Dieselpumpe für den Motor dies leckt?
die Dieselpumpe ,wurde gewechselt wegen Standheizungsanschluss.
da ist so ein Metallring drauf den man nicht ab bekommt.Darunter läuft es aus,muss irgrendwas undicht sein
wie bekommt man den Ring denn ab,braucht man Spezialwerkzeug?
Eigentlich ja, geht aber auch mit nem Schrauben Dreher und nem Hammer zu drehen.
Nochmals zum Thema Standheizung aktivieren ich habe es bestimmt 10 mal versucht mit der Sicherung ziehen bei ausgeschaltetem und bei laufendem Motor nichts ist passiert wie kann man sie den noch aktivieren?
Freue mich über Antworten 🙂
Verriegelung aufheben ausschliesslich über Diagnosesystem.
Also bei mir war die umwälzpumpe defekt habe sie jetzt gegen eine neue ersetzt nur trotzdem läuft die shz nicht an.
Das häckchen erscheint und verschwindet sofort wieder das mit der Aktivierung habe ich mehrmals probiert also mit der Sicherung ziehen hat nicht geklappt.
Was kann es den noch sein ich weiß nicht mehr weiter.
Mfg Stefan
Verriegelung muss noch per Diagnose aufgehoben werden. Dann läuft sie auch wieder.
Was kostet den so eine aufhebung beim freundlichen?
Oder mit welchem Diagnose Gerät kann man es noch entriegeln?
Danke für die Antwort ??
Nur mit BMW-Software.
