STANDHEIZUNG Golf VI
Wer hat Erfahrungen in Sachen Standheizung Golf VI ?
1) Laufruhig(Lärmpegel?) Programmierung nur über FB oder auch Uhr ?
emüpfehlenswert ? Spritverbrauch ca. ?
DANKE FÜR INFO!!
Original geschrieben von Gala1100
Meine Standheizung ist ab Werk drin , aber ich kaufe grundsäzlich kein Auto , was getunt , zerlegt und zusammengebaut , verbastelt oder sonstwas ist , im übrigen kann die Nachrüstlösung nie so in die Bordelektrik integriert werden , wie ab Werk.
Interessante Behauptung. Sitzt im Werk ein ganz besonderer Magier, der durch übersinnliche Kräfte etwas schafft, was sonst nicht möglich ist? Und wenn deine Standheizung bei einem Unfall kaputt gehen würde, müsste eben dieser Guru aus Wolfsburg eingeflogen werden, die Hand sanft auf die Motorhaube legen und seinen Zauberspruch sprechen? Was wenn dieser Zauberer ums Leben käme? Gäbe es dann keine Standheizungen ab Werk mehr?
Manchmal stelle ich mir schon die Frage, was ihr für Vorstellungen von der Fertigung eines Automobils habt 😉 Prinzipiell kann alles, was in Wolfsburg montiert wird auch nachträglich gemacht werden.
vg, Johannes
54 Antworten
Hi garfield,
die Standheizung und der WW-Behälter sind links verbaut, deshalb muss ein kleinerer WW-Behälter verwendet werden.
Hab auch eine Standheizung drin und kann die Infos von Otto58 bestätigen.
Grüße, Sascha
Original geschrieben von Zachi79
Hi garfield,die Standheizung und der WW-Behälter sind links verbaut, deshalb muss ein kleinerer WW-Behälter verwendet werden.
Wenn man bei Autos von links/rechts spricht, geht man immer von Fahrtrichtung aus und der WW-Behälter ist dann rechts verbaut! 😉
Original geschrieben von Otto58
Ich will nur erwähnen, dass mein TSI (122PS) durch die Standheizung ab Werk eine Batterie mit 380A (72Ah) drin hat. Im Vergleich zu der Standardbatterie 220 A (44 Ah) ist da schon etwas Reserve für kalte Tage mit drin.
Allerdings hat sich der 6 l Tank für die Scheibenwaschanlage (bei Winterpaket) auch automatisch auf 3,5 l verkleinert.
VW hat sich da schon Gedanken gemacht.
Gruß OTTO
vollkommen richtig. Ob es jetzt 3,5 Liter sind kann ich nicht sagen, aber bei dem S...wetter muss ich auf jeden Fall dauernd den Tank für die Scheibenwaschanlage nachfüllen. Das ist halt der Preis für den Komfort der Standheizung - die ich im letzten Winter lieben gelernt habe....
Passt zwar nicht direkt, aber
Die habe ich auch ohne Standheizung...!?
Die habe ich auch ohne Standheizung...!?Zitat:
Die grössere Batterie wird schon automatisch mit dem RNS 310 verbaut.
Das wird ja immer interessanter. Ich habe nur ein "RCD310 MP3". Gibt es dafür schon die große Batterie oder habe ich die wegen der Standheizung?
Du kannst im Konfigurator nachschauen welche Batterie für welche Zusatzausstattung verbaut wird.
Bei den technischen Daten wird je nach gewählter Ausstattung die verbaute angezeigt.
RCD310 -- 44 Ah
RCD510 -- 60 Ah (kann ich bestätigen, ist bei mir wirklich verbaut)
RNS310 -- 72 Ah
RNS510 -- 72 Ah
Original geschrieben von calcifer
Du kannst im Konfigurator nachschauen welche Batterie für welche Zusatzausstattung verbaut wird.Zitat:
Bei den technischen Daten wird je nach gewählter Ausstattung die verbaute angezeigt.RCD310 -- 44 Ah
RNS310 -- 72 Ah
RNS510 -- 72 Ah
Genau so ist es, aber anscheinend zu kompliziert für manche....
RNS310 -- 72 Ah
RNS510 -- 72 Ah
Kann ich nicht bestätigen.
RCD310 von Werk aus 60Ah verbaut. Nach abarbeiten einer TPI wurde nach Werksanweisung auf 72Ah umgerüstet.
1.2TSI ohne Standheizung.
RCD310 -- 44 Ah
RNS310 -- 72 Ah
RNS510 -- 72 Ah
Genau so ist es. Aber es gibt noch weitere Kausalitäten, zum Beispiel wird bei Standheizung generell 72 Ah verbaut, egal welches Radio.
Bei han0erc hat sicher irgendein anderes Ausstattungsmerkmal die Batterie beeinflusst. Aber was hat das jetzt noch mit der Standheizung zu tun?
vg, Johannes
Vermutlich Licht&Sicht, Climatronic und Sitzheizung. Aber nur reine Spekulatius.
Licht & Sicht-Paket, das erklärts natürlich. CH/LH und sowas braucht ja auch Strom ohne laufenden Motor. Climatronic & Winterpaket haben keinen Einfluss auf die Batteriekapazität.
vg, Johannes
Original geschrieben von Jubi TDI/GTI
Wenn man bei Autos von links/rechts spricht, geht man immer von Fahrtrichtung aus und der WW-Behälter ist dann rechts verbaut! 😉Zitat:
hab ich doch geschrieben...der wwbehälter ist rechts und die sh ist links oder?
Hi garfield,
ich glaube Jubi hatte eher mich gemeint ;o)
Er hat ja auch Recht gehabt, ich hatte nur aus Sicht vor dem Motorraum stehend links gemeint.
Viele Grüße, Sascha
