Standheizung funktioniert nicht richtig!
Audi Q7 1 (4L)
Bei mir funktioniert die Standheizung irgendwie nicht so richtig. Wenn ich die morgens ca. 30 min habe laufen lasse, dann ist der Innenraum nicht wirklich aufgeheizt.
Meine Klimaanlage steht auf 22°C. Die Standheizung steht auf 30 min. Zuheizer ist aktiviert. Ich würde mich wirklich sehr über eure Erfahrungen mit der Standheizung freuen, da ich echt keine Ahnung habe, warum die nicht funktioniert.
thorstenclouds
55 Antworten
Ich hab morgen um 14.00 Uhr Übergabe. Da werde ich gleich mal das gute Stück prüfen. Und wehe es heizt nicht !
Olaf
heute war termin wegen der defekten standheizung.
angeblich sei die wasserpumpe defekt, die das erwärmte wasser transportieren soll.
ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, sonst hätten ja eine ganze menge q7 eine defekte pumpe verbaut.
naja jedenfalls habe ich über 1,5 std bei meinem un🙂 gewartet, bis 14:30. um 14 uhr sollte mir eigentlich ein ersatzwagen (a6 aus IN) zur verfügung gestellt werden.
die fahrzeuge können sich die händler im saervicefall vom diagnosezentrum holen und diese den kunden zur verfügung stellen. keiner hat das fahrzeug abgeholt und somit stand für mich kein ersatzwagen bereit.
irgendwie scheint mein händler doch extremst unfähig zu sein. erst heißt es, das mobilitätspaket gibt es nur für a8 fahrer. und nachdem ich denen beigebracht habe, dass dies auch für a6 und q7 gilt bekomme ich trotzdem kein fahrzueg bereitgestellt.
meine frage ob im audi hotline channel schonmal nachgeschaut wurde, ob das problem bekannt sei, wurde verneint.
wieso wollen die an einem neuen auto sofort rumschrauben, wenn es vielleicht nur ein softwareproblem ist.
der herr wußte genau, dass ich spätestens um 14:30 weg muß. anstatt mir aber einen ersatzwagen vom hof anzubieten. wurde mir lediglich angeboten, mich zum diagnose zentrum zu fahren und dort den ersatzwagen abzuholen. also nochmal eine halbe stunde zusätzlich dranhängen.
ich habe meine kuh dann wieder mitgenommen, weil mir das irgendwie zu doof wurde.
auch wenn ich das verhalten langsam echt unterhaltsam vom autohaus finde bin ich doch auch ein wenig sauer 😉 😁
wenn das alles nicht so bitter wär könnte man ja drüber lachen aber ich fühl mit dir.
als meine kuh letztens beim 🙂 sollte meine frau fragen ob das so mit der standheizug richtig wär weil sie ja nicht so richtig warm würde und was glaubt ihr hat man ihr gesagt das sei normal sie müsse die klimaanlage auf 30° C stellen dann würde das schon.hatt mich dann abends echt beeindruckt was die alles so von schreibtisch wissen ob was geht oder ob es ein bediener fehler ist!
naja ich mag mein händler ich fahr da mit der kuh ab jetzt öfter hin 🙁
Also.. bei meiner Q habe ich festgestellt, daß die erwärmte Luft nur an die Frontscheibe geführt wird, wenn sie 15-30 Min läuft sieht man, bei beschlagenen Scheiben, zwei kleine "Löcher", und darüber steigt der Dampf auf.
Habe am nächsten Tag die Lüftung von Automatik auf manuell gestellt, Rädchen einen Klick nach links, also oben, mitte und unten und was soll ich sagen, das Auto war warm.
Also eine Fehlleitung der Luft, damit die Umwelt aber leider
n i c h t das Auto erwärmt.
Probierts mal aus Gruß Chris
@ q7chris
bei mir kommt aus den düsen selbst nach 45min, sollte sie überhaupt so lange laufen, nur kalte luft.
auch wenn ich die temperatur auf 28°C oder Hi stelle.
Meiner kommt am Dienstag in die Werkstatt,habe das gleiche Problem,bei meinem Touareg lief die Standheizung tadellos.
Mein F... meinte das er das hinbekommen kann,bin mal gespannt,halte euch am laufenden.
standheizung
jetzt geht sie - zumindest heute,
nachdem die Treibstoffpumpe für die Standheizung und dann noch das Steuergerät getauscht wurde, und trotzdem die Heizung von 10 Versuchen nur 2 x startete, wurde jetzt die Verkabelung der Standheizung getauscht und sie funktioniert bei jedem Versuch. Hoffe, dass bleibt so wenn dann der Schnee kommt.
Bin schon heiß drauf, im Schnee und Matsch zu wühlen.
Karl
Konnte der Freundliche deine Standheizung reparieren? Interessiert mich wirklich sehr, da es mein Händler bisher nicht hin bekommen hat. Ich glaube bei mir wird das in diesem Winter auch nichts mehr. Vielleicht habe ich dann nächstes Jahr eine funktionierende Standheizung.
Morgen werde ich das Fahrzeug für zwei weitere Tage abgeben, aber was die für einen Stuss erzählen ist echt das Letzte. Die wollen alle möglichen Teile tauschen, die jedoch gar nicht kaputt sind. Wenn man dann mal sein eigenes Wissen zum Besten gibt, sind die immer gleich eingeschnappt. Naja, dann sollen die mal machen was sie für richtig halten.
thorstenclouds
standheizung
seit die Verkabelung getauscht wurde, funktioniert meine (nachdem schon einiges anderes getauscht wurde).
Wenn mein Auto über Nacht draussen stand und ich am nächsten Tag ca. 1 km gefahren bin, dann abgestellt habe, qualmte es sehr stark unter dem Motor hervor. War vom Zusatzheizer, der eben auch als Standheizer benützt wird. Zündete wegen den defekten Kabelbaum nicht. Dises Kabel wurde am Diagnosegerät nicht erkannt.
viele Grüße
Karl
Hallo@ thorstenclouds
meiner ist noch in der Werkstatt,wird erst morgem vormittag fertig,soll angeblich an der Einstellung liegen.
Melde mich dann morgen nochmal.
was für probleme ihr habt ist ja schon eine frechheit.........
worüber aber ich mich ärger ist das nur eine abgespekte version eingebaut wurde was den motor überhaupt nicht aufwärmt zweck kurzstrecke im winter !!!!!!!!!!!! das wurde bei der bestellung ganz einfach nicht erwähnt
@Schlütterwilli
Bekommst du dann etwa ein Firmwareupdate der MMI Version? Oder werden Einstellungen manuell im System geändert?
thorstenclouds
Original geschrieben von roland1271
~~~ motor überhaupt nicht aufwärmt ~~~
Ist das wirklich so? Woher hast Du die Info?
Ciao
Sascha
Original geschrieben von thorstenclouds
@Schlütterwilli
thorstenclouds
ÄH..... ich hab da überhaupt keine Ahnung was die da machen,morgen weiss ich hoffentlich mehr
Ciao
Sascha
Das ist leider so,war bei meinem Touareg genauso.
Leider haben die meisten Verkäufer darüber absolut keine Ahnung,beim Q7-kauf hab ich es dem V.. auch erst mal erklären müssen.
