Spurverbreiterung
ET mit Distanzscheiben vergrößern?
Hi, also wenn ich Felgen mit ET 32 habe aber mindestens eine ET von 45 brauche könnte ich dann z.B. 15mm Distanzscheiben verwenden um auf eine ET von 47 zu kommen oder habe ich das falsch verstanden?
So, hier nochmal ein paar Bilder unter anderem mit besserer Belichtung.
Gruß David
1065 Antworten
Jetzt hörte ich was von 20mm Vorne und 25mm Hinten. Wo man dann nur die Schraube rausmachen muss ...
Stimmt das?
Ändert sich dadurch eigentlich auch der Abrieb? Hab mal nen Thread hier gelesen.
Manu
Das kann gut sein 😉 ... dann könnte ich ja 20mm hinten machen und 20mm vorne, aber das schaut doch scheiße aus oder? weil hinten sollte man doch immer etwas mehr machen, also wenn dann 15mm vorne und 20mm hinten ...
grüssle
wir reden hier ja immer pro Felge oder? oder pro Achse?
also 25mm pro Achse hinten oder pro Felge hinten
komm total durcheinander :/
Original geschrieben von AustriaMI
ist es richtig, dass man beim a3 M14x1,5x(der nötigen Länge) mit kugelbund R14 verwendet? oder doch M14x1,5 mit kugelbund R13?
kann darauf vielleicht nochmal jemand eingehen und mir eine der beiden Radien bestätigen?
Steht auch bei meinen H&R Spurplatten im Teilegutachten was man für Schrauben braucht. Ich hab bei 12er Platten pro Seite die H&R-Schrauben mit Artikelnummer:1454003
ok danke dir,
weil ich hab irgendwo auch gelesen das jemand D28 also r14 verbaut hatte, und da war ich dann etwas verwirrt.
Original geschrieben von Fun_King2k
Das kann gut sein 😉 ... dann könnte ich ja 20mm hinten machen und 20mm vorne, aber das schaut doch scheiße aus oder? weil hinten sollte man doch immer etwas mehr machen, also wenn dann 15mm vorne und 20mm hinten ...grüssle
Ich fahre bei 7,5 x 17 ET56 20mm Distanzen pro Rad. Schraube und Plastikkante weggemacht, dann geht das problemlos, selbst mit 3 "Schweren Jungs" und auf Anschlag tiefergelegt.
wo ist es den empfehlenswert spurplatten(15mm/felge) + die 20ig benötigten schrauben zu kaufen/bestellen
ich habe gute erfahrungen was service und PREIS angeht bei www.maxxtune.de gehabt!
ich kann gerne via PN eine kontakmail rausgeben an der man sich wenden kann...
gruss andy
