Spurverbreiterung
ET mit Distanzscheiben vergrößern?
Hi, also wenn ich Felgen mit ET 32 habe aber mindestens eine ET von 45 brauche könnte ich dann z.B. 15mm Distanzscheiben verwenden um auf eine ET von 47 zu kommen oder habe ich das falsch verstanden?
So, hier nochmal ein paar Bilder unter anderem mit besserer Belichtung.
Gruß David
1065 Antworten
Original geschrieben von krause
hab auch den ambition und sonst nix. einfach die
56er ET der s-line-felgen. ärgert mich schon.
noch eins...
@krause
Und nun?? Machst du die SV wieder raus und ne kleinere rein??
Was genau schleift denn??
Sind das die Schrauben Im kotflügel??
Snuskhammer
@krause
kann ich mir schon vorstellen, dass dies schleift.
ich hab nur das Amb.-FW und 40mm auf der HA und da wars beim TÜV schon ziemlich knapp bei voll eingefederten Rädern. Du hast S-Line und 50mm, da wunderts mich nicht, dass es rappelt.
Hättste lieber hinten etwas weniger und dafür vorne noch welche drauf.
Wie's aussieht, hast du doch auf der VA keine SPV drauf, oder.
Gruß Gerd
wie sieht es eigentlich mit Federwegsbegrenzer beim 8P/8PA aus.
Wie werden diese genau montiert (getrennter Dämpfer und Feder) ?
Ist das in 2 Minuten erledigt oder müssen andere Teile demontiert werden um die Fedwegsbegrenzer zu montieren.
Zum Gedankengang :
Hurra ich fahr mit dem Auto in den Urlaub -> Begrenzer rein -> Schade der Urlaub ist rum -> Begrenzer raus.
g-j🙂 bei dem mit 4 Personen (inkl. Fahrer) + S-Line FW + 40mm hinten zum Glück noch nichts schleift
hm, so richtig vorstellen kann ich mir das auch nicht.
habe seit letzter woche auf der HA die 17er s-line
mit 50mm SV drauf ! die ganze woche kein problem,
bis auf heute: 4 erwachsene, und noch nicht mal
übergewichtige... im gegenteil... und kein gepäck !
und ich sag es euch: es schleift... ggggggrrrrrrrrrr !
Hatte ich ebenfalls bei 20mm hinten pro Seite und 17" S-Line mit S-Line Fahrwerk.
Aber nur bei vollgetanktem A3 mit 5 normalen (70-75kg) Personen drin und Kante an Hofeinfahrt.
Auf normaler Strecke war da nix am kratzen.
> P.S. obwohl andere Schraube und Plastikecke im radkasten entfernt
Also wäre für mich wohl die beste wahl VA 20mm und HA 40mm. Mit S-Line FW und 17 S-line Alus.
Möchte jedes schleifen im Radkasten vermeiden.
Ich fahre überwiegend alleine oder zu 2!
Es ist ganz selten. Bis jetzt vielleicht 3 mal vorgekommen das ich mehr als 2 Personen im Auto hatte (inkl. Fahrer)
20/40 werde ich mir auch anschaffen.
@ Snuskhammer
Schaut da etwa auch jemand gerne Boondock Saints?
@D-ROCK
Japp, der Film ist einfach nur top!
@Topic
War vorhin bei dem Haändler meines Vertrauens. Er hat mir SuperSport SV angenboten. 20/40 incl. Schrauben für 150€
Sagt euch das was Supersport?
Taugt das was??
Snuskhammer
ich würde h&r empfehlen, die kosten auch nicht viel mehr. Ich hab die genommen, weil sie hier im Forum sehr empfohlen wurden.
Bekommt man auch bei ebay ganz günstig.
Gruß Gerd
hi !
tja, genau weiß ich es noch nicht weil ich zu 90%
mit 2 personen fahre. es ist ja nicht beim normalen
"geradeausfahren"... es schleift bei bodenwellen
bordsteinkanten oder ähnlich.
wo es schleift kann ich noch nicht genau sehen.
die allseits bekannten schrauben im radlauf sehen
noch sehr jungfräulich aus, das beunruhigt mich doch
sehr im moment ! es wird ja wohl nicht ans blech
ankommen... !
vermutlich müssen dann doch 40er SV drauf...
so ein mist...
Ja genau die habe ich auch, also die von H&R...und Morgen gibts jetzt auch die Fotos von meiner 40/50mm Version und dem Ambition Fahrwerk, damit auch die ungläubigen glauben, dass es keine Probleme gibt😉, also mit der Kombination SV und Ambition FW und den S-Line Felgen 7,5x17 ET56 mit 225/45/17 Reifen.
Gruß David
hi Gerd
ich hab auch das normale ambition - FW ! ich hab
seit letzter woche die s-line-FELGEN drauf...
man man man, ob tatsächlich die 5mm pro seite
so viel ausmachen sollen ?
da du 40mm HA drauf hast: mit welcher felge
denn ? wenn ich definitiv wüsste das 40 mm funzt
dann würde ich das geld noch investieren...
Karsten
hi scheiby !
auch 20mm pro seite und trotzdem schleift es
wenn er beladen ist... hm... *grübel*
welche plastikecke meinst du ? meinst du die
äußerste Ecke der stoßstange ? die hat bei meinem
letzten 8P auch immer etwas "geraspelt"... ?
die schrauben sind klar... werden noch getauscht.
Karsten
hi Gerd
dann würde ich das geld noch investieren...Karsten
hi Karsten,
also ich hab die Ambition-Felgen, die haben doch - denke ich - die gleiche ET wie die S-Line (56).
Ich dachte wegen deiner Felgen ,dass du evtl. das S-Line FW drin hast.
Schau in meiner Sig. wie's aussieht!
Gruß Gerd
Gruß David
Ja aber gibt es denn Probleme mit dem S-Line fahrwerk??
Das ist ja noch ein wenig tiefer als das Ambition.
Wo bekomme ich die von H&R her? Mein Lieferant kann keine H&R liefern.
