Spurverbreiterung
Audi A3 8P
ET mit Distanzscheiben vergrößern?
Hi, also wenn ich Felgen mit ET 32 habe aber mindestens eine ET von 45 brauche könnte ich dann z.B. 15mm Distanzscheiben verwenden um auf eine ET von 47 zu kommen oder habe ich das falsch verstanden?
So, hier nochmal ein paar Bilder unter anderem mit besserer Belichtung.
Gruß David
Vorher
Nachher2
Nachher3
1065 weitere Antworten
1065 Antworten
bei mir schleift doch nichts...ich habe nichts von schleifen geschrieben......ich habe geschrieben, dass es gerade so gepasst hat, das mit dem Schleifen war irgendwer anders...
ich hab das "normale" S-Line-Fahrwerk.
Grüsse
Original geschrieben von projectstudio
Und das “A2” war ein kleines Problem, da heisst es nämlich:
“Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Radlaufbereich zur Heckschürze hin leicht herauszuziehen”
na ja, das ist womöglich der 1cm, die das S-line gegenüber em Amb-FW tiefer ist.
ich hatte hierbei überhaupt keine Probleme.
Mein Auto hatten der Prüfer auch schonend behandelt.
Von wegen mehrere Personen reingesetzt und geschaukelt.
Musste nur mit jeweils einem Hinterrad auf so eine Rampe rauffahren. dadurch wird das Rad vollständig in das Radhaus gedrückt.
Wie gesagt, nur die Schraube könnte stören, wenn sich das Fahrwerk mit der Zeit durch Abnutzung der Lagergummis noch etwas senkt.
Gruß gerd
Gibt es denn auch jemanden, der "nur" 30mm auf der Hinterachse hat (also 2x15mm) und dies auch mit Bildern dokumentieren möchte??
Grüße!
Martin
@masterkey,
30 mm auf der HA - das hatte ich doch schon ... aber ist leider nicht mehr online ... OK - werde die "alten" Bilder wieder auf audi4ever stellen ... aber erst im Laufe des Wochenendes ...
MadMaxVI
@masterkey Ja ich 😁
schick mir doch grad deine email adresse
dann brauch ich es net runterrechnen 😉
Original geschrieben von Dunkler_Ritter
@masterkey Ja ich 😁
Ochhh dunkler Ritter, soviel Zeit muß sein😉 Da ich mir auch sehr gerne Bilder anschaue
Stell sie doch bitte hier ein😉 dann haben alle was davon.
g-j🙂
g-j🙂
Ohhh jaa, das wär toll.
Ich bin auch ein Bilderanschauerfetischist 😉
So nachdem hier so nach Pics gejunkt 😉 wird
hier das 1.
das 2te
und das 3te
Also ich habe seit neuestem auf der Hinterachse 50mm und auf der Vorderachse 40mm.
Hab das normale Ambition Fahrwerk, aber es kommen Ende April Tieferlegungsfedern von H&R drauf, habe ich schon hier liegen, komme aber erst in 3 Wochen dazu, diese einbauen zu lassen.
Inner Werkstatt meinten die, dass es mit der Schraube vorne nach Tieferlegung Probleme beim TÜV geben könnte, mal sehen, fahre da erst hin, wenn die Federn auch drin sind...
hier das 1.
THX für den Stoff D.R
g-j🙂
@g-j: "i´m u´r pusher" 😉
but
"don´t get high on u´r own supply" 😁
Servus,
jetzt hab ich mal ne Frage, ich würd mir gern neue Sommerreifen kaufen, und die die ich will haben ne ET von 35, was heißt das denn jetzt konkret für mich?? Stehn die dann voll weit raus??? Passen die überhaupt auf meinen drauf? Was genau sagt mir denn die Einpresstiefe? *Verzweifelt*
Bea
Bei ET 35 und Tieferlegung VA. Schraube im Kotflügel entfernen.
HA.Stosstange / Ecken anpassen.
