Spurverbreiterung 20 Zoll
Audi A6 C7/4G
Jemand schon Erfahrung mit Spurverbreiterungen am 4G ? Welche Stärke (10-30 mm?) wäre passend für die Audi Sline Felgen 20x8,5 Zoll), sollte die Felge doch eher plan mit dem Abschluß der Kotflügel sein? Hinten / vorne?
So, nun endlich heute auch die 20" Sommerreifen montieren lassen samt Spurverbreiterung. Ich hatte diesen Thread zig mal hoch und runter gelesen und es hat eine Weile gedauert bis ich mich entschieden hatte "was genau nehmen" - auch in Bedenken diese neuen "Lippen" ggf. montieren zu müssen.
Ich fahre eine relativ neuen A6 Avant (12/2015) - mit Sline Paket und Sline Exterieur in Daytonagrau samt den Audi 20" Felgen, glanzgedreht und innen in grau metallic lackiert. Das Fahrwerk ist das S-Line Sportfahrwerk.
Anfangs wollte ich auch mit den 20mm fest montierten Spurscheiben los legen, doch nach reichlichem Abwägen, ob es doch nicht zu extrem wirkt auf dem doch eher dezenten Wagen, ob es Probleme mit TÜV gibt, ob die besagte Schraube vorne im Radlauf weg muss, ob dann doch ggf. die Lippen dran müssen habe ich mich dann für die konservative Variante 15mm pro Rad hinten und 12mm pro Rad vorne entschieden.
Die 4 Scheiben (Eibach) samt Schrauben (vorne 40mm, hinten 43mm) habe ich dann sehr günstig und unkompliziert bei kftteile24 bestellt für 166 EUR.
Heute beim Reifenhändler, wo ich meine Reifen tauschen, warten und einlagern muss (von der Leasinggesellschaft aus) hatte ich den Wechseltermin Winter/Sommer vereinbart mit Anwesendheit TÜV Prüfer und es gab überhaupt kein Problem und Diskussion. Im Gegenteil dem TÜV Prüfer gefiehl der Wagen sehr :-) Die schwarzen Lippen waren auch kein Thema, trotz aktuellem Eibach Gutachten.
Kosten waren für den TÜV (Änderungsabnahme gemäß §19) 55 EUR inkl. MWST.
Ich finde es sieht super gut aus, sicherlich nicht wie beim RS6, aber es ist ja auch nur ein normaler A6.
Bilder anbei. LG.
20160329-103210
20160329-103216
20160329-103224
+5
1677 weitere Antworten
1677 Antworten
Hat auch jemand ein System 20 mm pro Rad mit längeren Radschrauben verbaut?
Bisher sehe ich hier nur 40556658 mit dem DRA System von H&R.
Bisher habe ich immer die DR Systeme mit längeren Radschrauben benutzt. DRA mit eigener Befästigung ist mir nicht geheuer.
Bei H&R ist das DR System 36 mm pro Achse = 18 mm pro Rad die Nr. 3655668.
Setzt jemand das System mit der 20 Zoll Rotor Felge ein?
@ronny12619:
Weisst Du, ob ich bei der 9x20 ET37 auch die 265/35 20 aufziehen könnte? Vom Umfang und Abrolldifferenz kein Problem, bin aber unsicher, ob ich nicht 9,5x20 bräuchte wegen der "Mehr"-Breite?
Original geschrieben von ronny12619
Habe meine Abnahme der 9x20 ET37 mit 255 35 20 (entspricht der 8,5x20 ET45 mit 15mm Platte) auch durch.
War bei einer "normalen" Prüfstelle (kein Indianertüv) und fragte gleich, ob 5mm Platten noch möglich seien. Er meinte, das die jetzige Kombination eigentlich schon an der Grenze des möglichen wäre.
Meiner Meining nach wären 5mm mehr kein Problem, aber nicht bei einem pingeligen Prüfer.
265 35 R20 is sogar "einfacher" weil Du da keine Einzelabnahme benötigst, eine Abnahme nach §19 genügt. Aber ich finde es nicht so schön wenn die Reifenflanke gerade ist. Bissl gezogen finde ich besser, deswegen habe ich das mit der Einzelabnahme in Kauf genommen.
beim Allroad gehen hinten keine 20mm pro Seite da schleift es in der Dynamikstellung
schon merkwürdig weil beim normalen Avant das gepasst hat.
kann das auch jemand so bestätigen oder was habt Ihr beim Allroad hinten dafür genommen?
Wenn jemand Interesse an den 15er (pro Rad) Spurplatten hat, ich verkaufe meine von H&R inkl. verlängerten Radschrauben. Hatte sie nur für einen Tag am Auto. Würde auch gegen 10er Platten tauschen. Mir gucken meine Reifen mit den 15ern etwas zu weit raus.
Hätte hier ein paar Spurplatten von H&R 20mm pro Rad rumliegen da die am Allroad hinten nicht passen.🙂😠😠
Auf dem Avant oder Limo problemlos zu fahren.
Wer interesse hat bitte melden
Passen die 20mm Spurplatten beim Allroad nur vorne😕
Verkauft kann zu
Danke
Ja so ist es bei 20"
Hab nun 15mm gekauft sollte dann passen
Vorne passen die 20mm ohne Probleme
Nur zur Sicherheit: vorne breitere Spurplatten als hinten sind nicht erlaubt.
hab heute die 15mm pro Rad bekommen und gleich montiert hinten.
Passen super 😉
jedoch hab ich vorne 20mm pro Rad und das schaut nicht sonderlich gut aus 😠
deswegen verkauf ich die nun auch.
Auf dem Avant oder Limo vorne und hinten problemlos zu fahren.
Passen super 😉
Hast Du auch Bilder davon😁
Vielen Dank Vorab!
Passen super 😉
Vielen Dank Vorab!
NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 😛😁
NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 😛😁
SCHAAAAAAAAAAADE😛😁
