Spurhalteassitent nachrüsten?
ich habe einen Touran (Baujahr2016 - müsste MJ17 sein) mit DSG und Abstandsregeltempomat und Schilderkennung.
Ist es möglich in der Konfiguration den Spurhalteassistent/Stausassistent nachzu-codieren bzw. wird noch weiter Hardware dafür benötigt?
Viele Grüße und Danke!
Falls das Foto gelöscht wird, hier die relevante Beschreibung:
STG 17 (Kombiinstrument)
Codierung
Byte 4 Bit 6 aktivieren
Byte 11 Bit 1 aktivieren
STG A5 (Vorfeldkamera)
Codierung
Byte 16 Bit 7 aktivieren
STG 44
Zugriffsberechtigung: 19249
Codierung
Byte 3 Bit 0 (Spurhalteassistent verbaut) aktivieren
STG 5F Informationselektronik
Anpassung
Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19
Wert > Aktiv
Fahrzeug Menü Bedienung
menu_display_Lane_Departure_Warning
Wert > Aktiv
menu_display_Lane_Departure_warning_over_threshold_high
Wert > Aktiv
143 Antworten
Copyright. Das veröffentlichen von Bildern aus der Übersicht ist verboten und verstößt somit gegen Urheberrecht
@tecci6n @Polmaster @Miwi123 @'Golf CI' @__NEO__ @chris.at
Da ihr die Moderatoren hier seid, mach ich dass jetzt auf dem Wege.
Ich möchte darum bitten, in dem Beitrag von 17.07.17 um 20:13:50 Uhr das Foto umgehend zu entfernen. Das Veröffentlichen des Fotos verstößt aufgrund des Copyrights gegen Urheberrecht und ist somit strafbar.
Da ich das Forum bereits 3 Mal darüber informiert habe, möchte ich nur informieren, dass im Falle des Nichtlöschens innerhalb der nächsten 24 Stunden, der Betreiber des Forums für diesen Verstoß in Rechenschaft gezogen werden kann.
Damit hast du bereits 4mal informiert, in der Zwischenzeit wurde gelöscht. Das Thema ist hiermit erledigt. Back to topic.
Das ist korrekt Polmaster. Nur schade, dass man es erst öffentlich machen muss, damit gehandelt wird
Codierung
Codierung
STG 44
Codierung
Anpassung
Wert > Aktiv
Wert > Aktiv
Wert > Aktiv
Was müsste man alles ändern, wenn man die große Kamera nicht hat?
PLA und Frontscheibenheizung ist vorhanden.
- Neue Scheibe
- Kamera inkl. Verkleidung
Würde sich der Aufwand lohnen bei Austausch der Frontscheibe?
Hast du die kleine kamera ( nur fla)?
Wenn nichts "nur " frontscheibe, Verkabelung,kamera kalibrieren
Hatte am WE bei meinem mit einem bekannten der VCDS hat mal rein geschaut, er meinte da fehlt das Steuergerät für den Spurhalte-Assistent, deswegen können er da auch nix freischalten. Habe sonst aber alles was das Herz begehrt in meinem verbaut.
