Spurhalteassitent nachrüsten?
ich habe einen Touran (Baujahr2016 - müsste MJ17 sein) mit DSG und Abstandsregeltempomat und Schilderkennung.
Ist es möglich in der Konfiguration den Spurhalteassistent/Stausassistent nachzu-codieren bzw. wird noch weiter Hardware dafür benötigt?
Viele Grüße und Danke!
Falls das Foto gelöscht wird, hier die relevante Beschreibung:
STG 17 (Kombiinstrument)
Codierung
Byte 4 Bit 6 aktivieren
Byte 11 Bit 1 aktivieren
STG A5 (Vorfeldkamera)
Codierung
Byte 16 Bit 7 aktivieren
STG 44
Zugriffsberechtigung: 19249
Codierung
Byte 3 Bit 0 (Spurhalteassistent verbaut) aktivieren
STG 5F Informationselektronik
Anpassung
Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19
Wert > Aktiv
Fahrzeug Menü Bedienung
menu_display_Lane_Departure_Warning
Wert > Aktiv
menu_display_Lane_Departure_warning_over_threshold_high
Wert > Aktiv
143 Antworten
Mediasystem passt heißt das du die Verkehrszeichenerkennung benötigst (das ist bei einem Radio mit Navi der Fall).
Oder die Kamera ist beim Dynamic Light Assistant dabei (bei LED).
In Modelljahr 2021 gibt es das Radio „Ready 2 Discover“ da dürfte die Kamera auch dabei sein. Die Navifunktion kann man später nachkaufen.
In Ö gibt es ein Paket „Spurwechselassistent u. Spurhal. inkl. Side Assist und Lane Assist inkl. Ausparkassistent mit Verkehrszeichenerkunnung“ um 1200.-
Das werde ich nehmen, da erspare ich mir die Kodierung und die Sensoren für Side Assist (die für Totwinkel zuständig sind) bekommst du ja nur wenn du Side Assist bestellst.
Also in deinem Fall wenn du ein „fertiges“ Auto kaufst hat es entweder die VZE dabei oder nicht.
Außer es hat LED Scheinwerfer und den Dynamic Light Assist.
@joltcoke schrieb am 19. Juli 2017 um 22:45:41 Uhr:
Falls das Foto gelöscht wird, hier die relevante Beschreibung:STG 17 (Kombiinstrument)
Codierung
Codierung
STG 44
Codierung
Anpassung
Wert > Aktiv
Wert > Aktiv
Wert > Aktiv
ich bin neu hier im Forum und würde gerne für meinen Touran den Spurhalteassistent aktivieren.
Ich würde mich gerne nochmal rückversichern, dass es auch wirklich funktioniert (auch noch bei einem Touran von 2019).
Verbaut ist das "Discover Media" und Front-Assist mit City-Notbremsfunktion und ACC.
Vorne ist kein klassischer Abstandssensor erkenntlich sondern nur eine Kamera hinter dem Rückspiegel.
Das heißt das müsste die "große Kamera" sein, wie sie hier oft bezeichnet wird?
Sind die zu setzenden Bits aus dem von mir zitierten Beitrag noch aktuell?
Über eine kurze Rückmeldung von einem der ein bisschen Erfahrung hat würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank!
@Eisdrache schrieb am 30. Juli 2022 um 22:07:34 Uhr:
Codierung
Codierung
STG 44
Codierung
Anpassung
Wert > Aktiv
Wert > Aktiv
Wert > AktivHi,
Vielen Dank!
VZE oder DLA vorhanden?
Dann ist die nötige Camera verbaut
@Semmelb schrieb am 30. Juli 2022 um 22:19:04 Uhr:
Vielen Dank!VZE oder DLA vorhanden?
Da bin ich mir eben nicht hundert prozentig sicher.
zu VZE: im Navi werden oft Geschwindigkeitsbeschränkungen angezeigt, ich weiß allerdings nicht, ob diese im Kartenmaterial hinterlegt sind oder aktiv erkannt werden
zu DLA: unter Sonderaustattungen (Fahrzeug gebraucht gekauft) steht was von Fenlichtregulierung "Light Assist"
VZE prüfen:
Einfach mal an einer Baustelle mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung (Schilder gut sichtbar) vorbei fahren. Sollte dann die Geschwindigkeit richtig angezeigt werden, hast du VZE.
Z.B 100km sind normal erlaubt und die Geschwindigkeit ist auf 50km reduziert, dann muß 50 km angezeigt werden.
Das Navi kennt die Baustelle ja nicht.
DLA ist bei den High-LED verbaut und blendet nur den Gegenverkehr und die voraus fahrenden Fahrzeuge aus, sonst bleibt das Fernlicht an.
Habe jetzt noch etwas recherchiert (auf der Straße getestet noch nicht). Im Bordcomputer wird keine Geschwindigkeitsbeschränkubg angezeigt, also wohl keune VZE. Allerdings haben wir die große Trapezförmige Kamera in der Windschutzscheibe, wenn ich das richtig sehe müsste das die QK1 oder QK2 sein (Bild siehe Anhang)?!
Das hieße VZE und Lane Assist müssten aktivierbar sein, oder?
Habs mir gerade nochmal angeschaut. Kamera ist nur im Spiegelfuß verbaut, das schwarze darüber ist lediglich abgedunkelt, aber man kann durchgucken (also wohl kleine Kamera verbaut). Also hat sich das ganze wohl erledigt, trotzdem danke!
