Spureinstellung
VW Golf 4 (1J)
hatte ja vor kurzem einen Auffahrunfall und nun habe ich festegestellt, daß meine Reifen sich einseitig abfahren.
der vordere Rechte zum Beispiel mittig...
wo soll ich am besten den Wagen hinfahren um die
Spureinstellen zu lassen?
Alex
21 Antworten
dann würde ich sagen ist zu viel Luft drin.
Durch eine verstellte Spur würde sich der Reifen innen oder außen abfahren.
der Wagen zieht aber auch nach rechts, wenn ich schneller als 100 fahre...
Kontrolliere erst mal den Luftdruck.
wenn die Spur nicht stimmt müsste das Fzg immer in eine Richtung ziehen.
hmm, hast du das schon auf verschiedenen straßen getestet?
wenn dein auto tatsächlich immer auf eine seite zieht, stimmt was nicht.
ansonsten geb ich "tomy 69" recht, mittig abgefahrene reifen sind das ergebnis von zuviel luft im reifen...
solltest du deine spur einstellen lassen, so warte am besten bis neue reifen drauf sin, ist glaub besser...
Etz muß ich gleich mal fragen: Wieviel Luft gebt ihr denn immer rein? Geht ihr nach den Angaben im Tankdeckel? Hab bei meinen 225/35 18 immer das Gefühl, da ist zu wenig drin!
Re: Spureinstellung
Premio macht gute Arbeit. Da war ich gestern auch, da bei mir gestern auch die Stoßdämpfer erneuert wurden. Sind nicht die billigsten, aber die arbeiten sauber und die Anlage war recht neu.
Wieviel bar fährst Du denn?
Tach,
ein "harmloser Rechtsdrall" ist wegen der Straßenwölbung nichts anormales. Wenn Du mal kein Gegenverkehr hast, treibe Dich mal auf der "falschen" Straßenseite rum, mal sehen was die Karre dann macht!? Wie wichtig gleichmäßiger Reifendruck ist, brauch wohl nicht noch mal erwähnt werden!?
würde es trotzdem mal vermessen lassen.
VW will da aber gleich mal 125euro haben.
Bosch 35euro und manche freie so 50-80euro.
ein Rechtsdrall sehe ich nicht als normal an. Wenn man das Lenkrad loslässt sollte der Wagen auch bei leichter Schräglage gerade aus laufen.
ich hab fürs vermessen 45 bezahlt
@ pinkisworld
wie erklärst Du Dir dann das der Wagen nur über 100 km/h nach rechts zieht?
Ich 36 Euro. Aber ich habe das Lenkgetriebe gewechselt, deshalb das Vermessen.
naja bei mir wurde Fahrwerkstechnisch was verändert ...
Gbe meinen Vorredner recht wenn ich auf der richtigen Seite fahre zieht er in Richtung graben (rechts)
Andere Seite der Fahrbahn nach links.
Und auf einer ebenen Straße geradeaus.
Ringsrum 2,5 Bar.
