Sprachdialogsystem (SDS) erfolgreich nachgerüstet für 5.- €
Habe gestern in mehrstündiger Arbeit das Größe SDS (nicht FSE-SDS) an meinem 2009'er S3 nachgerüstet.
(Aufpreis beim Neukauf 285.- €, Nachrüstung beim 🙂 ca. 500.- €)
Dass es so einfach funktioniert hätte ich nie gedacht !!!
Folgende Anleitung hab ich ohne Abweichungen verwendet:
http://www.scoty.de/Nachruestung_SDS_Audi_TT_8J.pdf
Voraussetzung war natürlich:
- Multifunktionslenkrad
- Handyvorbereitung
- RNS-E
Das einzige was ich kaufen musste, waren lediglich die Kabel und ein CD-Rohling! 😁
- Handyvorbereitung
- RNS-E
181 Antworten
Also nachdem ich jetzt den kompletten Thread hier durchgelesen habe, ist die Verwirrung bei mir perfekt. Die einen sagen, man kann vom Mic zum RNS-E Mic in, dann über Mic out zur FSE, bei der FSE die externe Quelle reinkodieren und evtl. noch das Lenksäulensteuergerät anpassen, und dann sollte alles funktionieren.
Die anderen sagen, man muss Mic und RNS-E parallel zur FSE verkabeln. Was also ist jetzt richtig?
Wie sieht es aus mit der angesprochenen Lautstärkeanpassung, dass es da Probleme geben soll? Hat sich das auch bei anderen bestätigt, oder ist das nur ein Einzelfall gewesen?
Also bei mir musste ich nur vom Mic zum RNS-e. Nach dem flashen hat schon alles funktioniert. Versuch macht klug.
MfG ZeroCool
Ja, ich habs jetz auch so gemacht, dass ich das MIC parallel ans RNS drangemacht habe und es funktioniert einwandfrei. Und das alles für 0,00€... Wahnsinn!
Ich wollte halt sicher gehen, dass es funktioniert, darum hatte ich vorher noch mal nachgefragt 😉 Trotzdem vielen Dank
Hi grüße euch ,
habe ein A3 09 baujahr, mit Multifunktionslenkrad und kleinem Navi.
Sobald ich die Taste für die SDS gedrückt habe ,und selber was sage, sagt die Tante , das Telefon ist nich eingeschaltet, oder wiederholen sie es nochmal. Habe in der Mittelarmlehne die Telefonvorbereitung.
Jetzt habe ich ein RNS-E, was muss ich mache damit das SDS
funktioniert ? Die Tante sagt immer noch das gleiche.
RNSe auf SDS flashen sofern hardwaremäßig nicht vorhanden...
danach mic neu verkabeln und leitungen zum rns-e ziehen Pin 1 und 7 am RNS-e
Rest steht auch alles hier im Thread
Also hardware mäßig ist alles vorhanden.
Was für ein Kabel braucht man da , ist es egal oder gibt es da was spezieles.
Dann muss ich die 2 kabel an das Micro anlöten und zum Navi ziehen.
Also ich nehme jetzt die 2 litzen löte sie an das Micro und ziehe sie runter zum RNS-E. ( alles klar , aber was mach ich mit den vorhandenen Kabeln die schon am Micro sind. )
Am RNS-E was mache ich dann? . Der Stecker ist doch belegt auf Pin1 und Pin 7. Oder einfach die beiden Kabel vom Mic in den Stecker rein schieben ?
Hat jemand Bilder wie man es am besten löst ???
Also lege ich im grunde nur eine parallel Leitung vom Micro zum Navi.
Das 2 habe gerade gesehen das ich im Navi Menu ( Setup ) keine zeile mit Sprachsteuerung oder so habe .
Muß ich jetzt erst eine Cd mit dem Programm brennen und das Navi flashen oder wie. ???( nomaler CD Rohling ) ???
ja es muss geflasht werden und wenn steht es auch unter
KLANG - SPRACHDIALOGSYSTEM
und nicht unter SETUP !
