Sprachbefehl-Taste
Ich habe auf dem Lenkrad diese Sprachbefehl-Taste, die bei mir ein trauriges Dasein fristet, weil ich keine Sprachsteuerung habe.
Da ich aber ungerne Tasten am Lenkrad habe, die keine Funktion haben, die Frage, ob und ggf. wie man da irgendeine andere Funktion drauflegen könnte?
54 Antworten
sds Light
Original geschrieben von winnetou78
sds Light
Danke Danke, dann nichts wie raus und Kabel anstöpseln 😁
Original geschrieben von Speed883
Hab sds light im Telefon codieren könnenBj 2005 😉
Dann wurde es schon mal getauscht !!
Es war definitiv erst mit den Geräten ab 2008 möglich !
Original geschrieben von derSentinel
Dann wurde es schon mal getauscht !!Zitat:
Da kann er sich ja glücklich schätzen wenn das vielleicht der Vorbesitzer erledigt hat, denn das Steuergerät Telefon kostet beim 🙂 ja gleich mal 1107 Euro 😰
Nein das stimmt nicht, bei mir auch 2006 Steuergerät und funktioniert ohne Probleme. Eventuell Software abhängig.
Original geschrieben von freibergbernd
Da kann er sich ja glücklich schätzen wenn das vielleicht der Vorbesitzer erledigt hat, denn das Steuergerät Telefon kostet beim 🙂 ja gleich mal 1107 Euro 😰Zitat:
Ja.... kann er ! 🙂
Gebe meins demnächst ab bzw tausche gegen normales da ich SDS nachrüste.
Jah kann ich natürlich nicht sagen, war aufjedenfall der älteste softwarestand drauf, deswegen bin ich schon davon ausgegangen das es noch das erste ist 😉
Wie gesagt bei mir 2006 hat es problemlos funktioniert und das Steuergerät ist Original von 2006, sentinals Aussage ist einfach nicht richtig.
Bei meinem 2006 ging es noch nicht. ... erst als es Audi zerschossen hatte und tauschen musste gegen ein neues, ging es.
es gibt 2 SDS-Systeme
1. SDS-Light gesteuert über das Telefonsteuergerät, bedient nur das Telefon !!!
Geht aber nur wenn in der Mittelkonsole die Vorrichtung für ein Handy vorhanden ist.
mit VCDS
SDS Light aktivieren:
Steuergerät 77 (Telefon) zweitletzte Stelle von 0 auf 1 setzen!
Kann natürlich BJ abhängig sein ab wann das STG Telefon das light mit drine hat!
Aus- bzw Nachbauen kann man das nicht da mus wenn das ganze STG getauscht werden!
2. das große SDS gesteuert über ein seperates Modul das in den Tuner des Saundsystem eingesteckt wird und dann über das
Steuergerät 47 angesprochen wird.
Damit kann man das Radio, Navi, Telefon und CD bedienen!!
Kann man wenn man das MMi 2G hige hat problemlos nachrüsten.
gruß
Rapi
Das ist reine Softwaregeschichte des telefon-STGs.
Die Hardware und somit das Baujahr hat nichts damit zu tun.
somit kann ich Winnetou nur zustimmen, dass die Aussage nicht stimmt.
Die Hardware und somit das Baujahr hat nichts damit zu tun.somit kann ich Winnetou nur zustimmen, dass die Aussage nicht stimmt.
Ja wenn ihr das sagt wird es wohl so stimmen !
Das es eine reine sw Geschichte ist glaube ich auch. ... aber nicht das es das 2005 schon gab. 😉
Mein Steuergerät ist definitiv das erste mit bj 2004 😉
natürlich ist jetzt das neuste update drauf
Ja wenn ihr das sagt wird es wohl so stimmen !Zitat:
Hallo leute, jetzt komme ich auch mit meiner Frage. Habe alles schön durchgelesen aber habe trotzdem eine Frage:
Ich habe Bluetoothfreisprecheinrichtung schon eingebaut gehabt und das große MMI 2G. Habe aber keine Handyvorbereitung in der Mittelarmlehne.
Kann ich trotzdem die Taste am Lenkrad belegen mit Sprachfunktion? Wenn ja, Was muss ich da machen, nur VCDS Codierung oder muss man da ein extra Modul kaufen?
Kann mir jemand eine Erklärung geben, BITTE!
lg
dulevw
Hast du jetzt ein Telefon drin ?
Generell kannst du das SDS Modul kaufen/ besorgen und von Audi freischalten lassen und hast das große SDS Paket.
Also Steuerung von Radio Navigation Telefon über Sprache
