Sportsitze Astra G in Vectra B und Sitzheizung?
habe eine Frage zu den Sitzen. Kann eine Volllederausstattung vom Astra G mit den Sportsitzen vorn bekommen. Diese sei so im Vectra gewesen. Allerdings habe ich jetzt auf den Bildern an den Vordersitzen oben Hebel an der Seite gesehen. Dann kann die doch nicht aus dem Vectra sein? Wie läuft es mit der Sitzheizung, da die im Astra ja regelbar ist und im Vectra nicht. Geht das trotzdem oder muss was geändert werden? Klappt dann auch alles mit Airbag und co?
Vielen Dank für eure Antworten!
Astrectras
33 Antworten
ich rede jetzt von der originalen Vectra B Sitzheizung, wo keine Regelung dabei ist (kein Kästchen), sondern nur die kleine Sicherung in der Matte (etwa wie LR13 Batterie klein)
Mit dem Widerstand kannt du nur deine Regelstufe festlegen.
Ich würde in deinem Fall per Schalter im Sitz 2 Stufen auswählbar machen.
Weil der Astra G Schalter wäre nicht einfach bei Vectra B einzubauen
Keine Ahnung, ob das hier überhaupt jemand liest, aber kann mir vllt einer ganz simpel sagen, welche Kabel ich von wo nach wo verbinden muss? Kann mit Schaltplänen nicht so viel anfangen ??
Um was geht es genau ?
Gib mal Motor und Baujahr durch.
