Sportfahrwerk poltert
hatte bisher noch keinen Golf, daher habe ich auch die Erfahrungen nicht.
Ich habe jetzt einen 122 PS Golf mit Sportpaket Bilbao, 18 Zoll Felgen,
ein tolle Auto übrigens.
Jetzt merke ich wie das Auto an der Vorderachse richtig knackst oder poltert wenn ich langsam über Unebenheiten fahre, wie
z.B Kanaldeckel, abgesenkte Bordsteine oder Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Nebenstraßen ....
Ist ein solches Geräusch eher normal oder eher nicht ?
Das Geräusch stört mich nicht wirklich, habe aber Bedenken dass das was nicht stimmt ...
Kann man da etwas testen oder ausprobieren ?
Danke Euch
25 Antworten
erst leicht....dann laut.....dann peng!
Fahr zum freundlichen. Der soll den Wagen mal auf die Bühne stellen und sich das ganze mal von unten anschaun. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Pfeiffer
Original geschrieben von skokarl
Ist ein solches Geräusch eher normal oder eher nicht ?Das Geräusch stört mich nicht wirklich, habe aber Bedenken dass das was nicht stimmt ...
Danke Euch
normal ist das bestimmt nicht.
Fahr lieber zum 🙂
Meinst du ein Knarzen, welches von den Federn kommen kann und eher ungefährlich ist oder ein richtiges Poltern? Im 2. Fall solltest du sicherheitshalber zum Freundlichen.
Code:
mein Sportfahrwerk rumpelt nicht obwohl ich auch 18 Zoll draufhab....
Ich weiß nicht, wie ihm das eine Hilfe sein soll...
Ich kann das nicht so genau beurteilen, da fehlt mir die Erfahrung.
Ich fahre langsam über eine Unebenheit und es macht "Knack Knack" ....
so, als wäre vielleicht der Federweg zu Ende und etwas schlägt auf etwas anderes ....
Vielleicht ist meine Frage auch falsch gestellt..... frage ich mal anders, ein Golf ohne dieses
Sportfahrwerk hätte an der selben Stelle keine Geräusche gemacht.
Hätte auch keine Idee was da kaputt sein könnte, naja.....den Freundlichen werde ich morgen mal kontaktieren.
Aufgefallen ist auch, dass das Geräusch nur an der Vorderachse auftritt.
Danke Euch für Eure schnellen Antworten, Besten Gruß
Mal eine allgemeine Frage, die zwar schon das eine oder andere Mal behandelt worden ist, wie straff ist das standard Sportfahrwerk beim Golf 6?
Ich kenne solche Geräusche beim Kollegen, der ein sehr straffes Fahrwerk hat - kein Golf.
Über der SuFu bin ich auf einige Antworten gestoßen, die besagen, das das Sportfahrwerk beim Golf 6 noch sehr komfortabel sei - gerade mit 17 Zoll Räder. Stimmt das? Ich meine, dann dürfte es erst recht nicht poltern.
so,...habe es eben nochmal genauer beobachtet.....kommt nur von vorne links.....denke da ist ein Dämpfer hin ....
Fahre morgen mal in die Werkstatt und werde es dann berichten.
Wenns "Knack Knack" 🙂 macht, ist wohl eine Feder hin. Habe ich zwar noch nie bei einem so jungen Fahrzeug gehört, aber naja. Klär uns dann mal auf jeden Fall auf, was beim Freundlichen rauskam!
Schaue mal selber drunter, erkennst du etwas was hier nicht hingehört?
Nicht das jemand eine Transportsicherung oder ähnliches vergessen hat, soll schon mal vorgekommen sein🙄
...das mit der Transportsicherung ist eine gute Idee - das Problem hatte auch schon mal ein Kollege von mir mit einem Seat (Reimport)...
Transportsicherung sieht man aber deutlich an der Höhe der Wagenfront im Vergleich zum Heck...Ich würde hier darauf tippen das diverse Achslager verspannt sind oder net richtig angezogen wurden, ein Lagerdefekt ansich ist eher unwahrscheinlich bei der geringen Laufleistung. Bei vielen Lagern ist es übrigends vorgeschrieben das deren Schrauben erst angezogen werden dürfen wenn das Fahrzeug wieder auf dem Boden steht, sonst hat man die Spannung im Lager und net in der Schraube 😉
Also wenn die Transportsicherung noch drin wäre...ist für meinen Geschmack etwas zu krass 😉 Das wird schon in die Richtung gehn wie ich vermute...
Du solltest auf jeden Fall das Fahrwerk in der Werkstatt überprüfen lassen und vorher schnelle Kurvenfahrten meiden ... nicht, daß Du mit dem Auto noch abfliegst ...
