Sport+
in meiner Anleitung lese ich etwas von Sport+ nach zweimaligem Drücken der Sport Taste. Bei mir wechselt das nur zu Sport Individual. Habe einen 530i mit M-Paket. Ideen zur Ursache?
@Sunny08-15 schrieb am 12. März 2018 um 20:31:02 Uhr:
Pure Neugier: woher hast du die Werte? 🙂
Erfahrung und gutes Augenmaß. Nach jahrelangem Quakespielen kann ich Zeiten auf 10ms genau schätzen. 😁
84 Antworten
@bma8jc schrieb am 23. Januar 2018 um 08:02:51 Uhr:
@Heloncn schrieb am 23. Januar 2018 um 06:53:56 Uhr:
So sieht es bei mir aus.Da wäre sicher die Motorisierung und Ausstattung hilfreich. Ich habe einen 520d xdrive mit M-Sportpaket, DDC und Komfortsitzen.
Jürgen-Ludwig
Achso, nochmal zum Thema: Sport+ lässt sich bei mir nicht wählen, aber unter anderem die Lenkung (ohne IAL) konfigurieren!
Ich wähle bei Sport Individual nur zwischen Comfort und Sport. Andernfalls muss ich halt Adaptive wählen 🙂
@beeblebrox1971 schrieb am 23. Januar 2018 um 12:52:04 Uhr:
@sasch85 schrieb am 23. Januar 2018 um 09:07:58 Uhr:
So ist es bei mir. Ich habe das M-Fahrwerk verbaut.
Da ist dann was defekt bzw. außerhalb der Norm. Oder hast Du den Schneekettenmodus aktiv?
Nein, Schneekettenmodus ist nicht aktiv. Ich merke allerdings auch nicht, dass das Fahrverhalten jetzt schlechter ist wie vorher, als es noch funktionierte. Fehlermeldung wird auch keine angezeigt, die IAL arbeitet auch, ich habe letztens während der Fahrt extra den Außenspiegel nach ganz unten gestellt um zu schauen ( bei langsamer Fahrt ) 🙂 Ich warte einfach mal ab, aber interessieren würde es mich schon, warum das so ist.
@sasch85 schrieb am 23. Januar 2018 um 13:18:04 Uhr:
Bitte klärt mich auf
Was ist der Schneekettenmodus?
In der BA finde ich nur allgemeine Hinweise aber rein gar nichts das es dazu was einzustellen gibt.
Kannst du bei den Reifen einstellen - da wo man auch den Reifentyp ändert. Evtl geht das nur bei IAL - denn wenn man den Modus wählt, wird die IAL abgeschaltet.
Könnt ihr mir den Unterschied bei Lenkung, Motor und Getriebe zwischen Sport+ und Sport erläutern.
Ich habe zukünftig einen G31 540xi mit M-Paket, Sport Aut., IAL und M-Fwk.
Danke, Spielkind
Meiner Meinung nach ist der Unterschied zwischen Sport und Sport+, dass bei + das Getriebe in den Sportmodus wechselt, bei Sport nicht. Zumindest ist das gefühlt so.
Edit: Die Anleitung sagt, dass sich alle Komponenten anpassen, von „höhere Agilität“ auf „höchste Agilität“...
@mellowman13 schrieb am 8. März 2018 um 18:11:08 Uhr:
Vor allem unter Motor kann ich mir nichts vorstellen. Die Leistung müsste ja immer die gleiche sein. Bei meinem Z4 Coupe wird die Gaspefalkennlinie etwas schärfer/nervöser.
Im G30/31 hat sich Sport+ zu den Vormodellen verändert. Vorher war die einzige Änderung von Sport auf Sport+, dass das DSC eingeschränkt wurde, mehr nicht. Im G30/31 passiert da um einiges mehr
@Piroshiki schrieb am 8. März 2018 um 19:12:33 Uhr:
Die Drehzahl wird höher gehalten. Das merke ich, wenn ich in "Sport" fahre und dann auf SportPlus wechsle.
@chischko schrieb am 9. März 2018 um 12:37:55 Uhr:
Und das Schaltfurzen kommt auch durch.
Wer oder was bitte? 🙂
@ChrisM550 schrieb am 9. März 2018 um 16:10:08 Uhr:
Und das Schaltfurzen kommt auch durch.😰
das kommt von der Aufregung
@softwarefriedl schrieb am 9. März 2018 um 16:22:00 Uhr:
Stressfurzer 😰
Ich hab auch keine Ahnung was gemeint ist.
Es werden doch nur 7 statt 8 Gänge benutzt. Gemeint hat er, glaube ich zumindest, dass heftige "rucken" wenn die Gänge durchgeschaltet werden. Ich finde es persönlich "GEIL" :-)
