Spielerei im A4..... 8 E ???
Audi A4 B7/8E
ich bin jetzt endlich mein Renault los und habe mir einen A 4. 3.0 gekauft.
Wollte euch mal fragen was der so an Spielereien kann ? An meinen mercedes konnte ich so einiges Programmieren lasse, wie Z.b. das die Nebelscheinwerfer beim öffnen mit der FB angehen.
Ist so was in der art auch bei den audi möglich ?
Habe von Audi keine Große Ahnung da ich sonst nur mercedes fahre, würde mich über ein paar Infos über mein neues Spielzeug sehr freuen,
Dank euch in voraus...
18 Antworten
Ausstattung? Baujahr? Du kannst eine Geschwindigkeitswarnung programmieren, ansonsten ist mir nichts bekannt -> schau auch mal in deine Anleitung!
bj,12.2003
Austattung guck ich mal genau nach, stehen da nur ein paar zahlen im serviceheft. Den Geschwindigkeitswarner habe ich schon drin. Dachte nur das ich da auch die nebelscheinwerfer programmieren lassen kann, so wie bei mein mercedes.das sie angehen beim öffnen.
dann hab ich noch ne frage, wieso sind bei meinen A4 die schweller nicht in wagen farbe lackiert ?
Und kann mir einer sagen was Das S-line paket kostet ? oder gibt es da noch schönere schweller ??
also,
das war damals eben so das die unteren Karosserieteile nicht lackiert wurden. das kam erst später.
das s-line paket kostet in der anschaffung ohne montage und lackieren beim freundlichen knapp 640€. und da sind auch keine neuen schweller bei. auch die s-line heckschürze fehlt im paket.
programieren lassen kannst du noch den gurtwarner und die automatische fahrzeug veriegelung ab bestimmter fahrzeug geschwindigkeit.
Original geschrieben von mariosBMW
bj,12.2003
Das wundert mich aber jetzt. Mein damaliger A4 Avant war EZ 11/03 und hatte die lackierten Schweller. Meines Wissens wurde das mit MJ04, also ab Sommer 2003 geändert.
bj,12.2003
Korrekt. Wurde zum MJ04 geändert, vorher konnte man es dazu kaufen.
Hi!
erst mal, gratuliere zum kauf eines A4 😉
es gibt schon einiges an kleinigkeiten, die man nachrüsten/verändern kann.
Programmiertechnisch kannst du dir DAS anschaun. da kann man einige nette kleinigkeiten einstellen. (kofferraum verriegeln ab 15 km/h, beleuchtung des tachos ändern usw...)
wenn man größere sacehn nachrüsten will, wie zb das mit den nebelscheinwerfer muss man meist ander elektronik was verändern. am besten ist, du siehst auf der audi homepage nach, wie die sachen heisen.
zB. der Tempomat heist "Geschwindigkeitsregelanlage" oder kurz "GRA". wenn du dir sowas nachrüsen willst, benutz einfach die suche hier im forum mit der "audispezifischen" bezeichnung.
evergreens zum nachrüsten sind:
-S-Line Ext. Packet -GRA -(Boardcomputer) FIS -Navi (RNS-E) -Ambiente beleuchtung/Lichtpacket -Freisprecheinrichtung...
es gibt hier im forum auch FAQ´s wo die gängigsten sachen schon beshrieben sind.
Kann so nicht 100% stimmen.
Auch meiner ist 12/03 ohne lackierte Schweller...
Sicher, dass Deiner nicht schon vor dem MJ-Wechsel hergestellt wurde? Das würde mich sehr überraschen, denn in den damaligen Prospekten am Juli 03 stand die Lackierung der unteren Schweller beschrieben.
hallo,
meiner is bj. 11/03 und hat auch schon lackierte schweller!
mfg oetzie
Meiner ist 10/03 ebenfalls lackiert.
Ab 08/2003? waren die lackierten Schweller serienmäßig.
Evtl. bringt der TE hier die EZ und das Produktionsdatum durcheinander? Meiner wurde 02/2003 produziert und 05/2003 zugelassen.😁
Dito: 😉
Erstzulassung (EZ) != Produktionsdatum
Theoretisch kann der Wagen schon ein Jahr irgendwo rumgestanden haben.
Gruß,
Thilo
Das ist mehr der User max666, der hier evtl. etwas durcheinander bringt.
hmm...
Laut österreichischem Zulassungsschein:
"Erstmalige Zulassung" 01.12.2003
"Datum der Genehmigung": 18.08.2003
Könnte ja sein das das Fahrzeug im August nach Ö importiert wurde, und schon einige Monate vorher produziert wurde.
myAudi (auf www.audi.de) gibt ja leider keine Daten bezüglich Auslieferungs oder Produktionsdatum bekannt.
lg
max
