Spiegelheizung
Hallo allezusammen,
Hab da mal was festgestellt, aber so ganz klar ist mir die sahe nicht.
Also die Spiegel heizung ist in meinen Golf am Schalter von der Heckscheibenheizung dran. bis gestern ging alles wunderbar doch heute ging nur noch die Heckscheibenheizung und beide Spiegel gingen nicht.
Sicherungen sind alle OK.
Mir ist nur kömisch das beide gleichzeitig weg sind.
Kann mir einer helfen.
Das Problem kenne ich.
Wahrscheinlich sind dir die Heizdrähte in den Spiegelgläsern "durchgeschmort".
Ging bei mir auch auf beiden Seiten zeitgleich kaputt.
Da hilft dann nur der Austausch der Spiegelgläser.
Mir hat mal jemand gesagt, dass man die Heizung (Heckscheibe und Spiegel) sofort ausschalten soll, wenn diese wieder frei sind um das zu vermeiden.
28 Antworten
hab ich mir fast gedacht aber das beide gleichzeitig defekt sind ist schon ein riesiger zufall. aber trotzdem danke
ich habe auch dass gleiche problen und weiß nicht wass ich machen soll
jetzt probiere ich auf jeden fall 2 neue spiegel besorgen und hoffe dass es dann funkt....
im vorraus danke an dir idee
Ich würde erst mit dem Multimeter prüfen ob 12 V am Spiegelglas ankommen.
und/oder ob die Heizwendel am Spiegelglas noch Durchgang hat...!
Gibt´s da keine Extra-Sicherungen?
Wat sacht das schlaue Buch?
Unter der Relaisreihe ganz rechts unten "liegend":
Sicherung für el. FH, ZV und heizbare ASpg (na gut, hättest Du anhand der dann defekten ZV ja schon bemerken müssen...)
Mittlere Relaisreihe, zweites von links:
Relais für beheizbare ASp
Sicherungskasten:
Nr1: heizbare Waschdüsen, heizbare ASp, Handschuhfachleuchte (leuchtet die bei Zündung ein?)
Nr. 26: Heckscheiben- und Spiegelheizung
weiß der geier was du da für sicherungen aufzählst.
im golf 4 läuft selbige über die heckscheibenheizung, ebenso sicherung identisch
gemessen ob an den Drähten an der Spiegelheizung auch 12V anliegen, wenn du den Schalter betätigt hast?
12 V kommen an aber nur kurz ca 30 sek dan ist mit einmal alles weg ohne das ich irgendwie die Tür bewegt habe.
Geschaut wegen kabelbruch habe ich auch schon könnte nicht´s festellen am A Holm und in der Tür.
also ich komme nicht mehr weiter
Hast dazu den Spiegelschalter mal in die Mitte gestellt?
Hast Du einen Heckscheibenheizungsschalter der einrastet oder einen der zum antippen ist?
Nur nötig sofern in der mitte keine 0 sondern ein heizsymbol währe
