Spiegel automatisch einklappen
Hallo Zusammen
frage zu meinem F11 mit Sitzmemory und per Knopf manuell einklappbaren Aussenspiegeln. Ist es möglich, das die Aussenspiegel automatisch beim abschliessen per Komfortzugang eingeklappt werden?
Grüsse, tom
via Motorstopp wäre blöd, da man dann beim Aussteigen den rückwärtigen Verkehr nicht gut im Auge haben kann.
Aber so hat jeder seine Vorlieben. 🙂
munter bleiben
Skotty
55 Antworten
Ich Klappe die auch am Tag min 2 mal ein und aus nix gebrochen!
Aber was nicht ist kann noch kommen😁
Wenn ich wüsste wo hinfalle würde ich mir eine Matratze hinlegen.
Niko
Nochmal weil ich gerade nicht durchblick: Hat die SA Komfortzugang etwas mit Komfortschließung zu tun? Nicht direkt oder?
Der normale Kabelsatz liegt laut ETK bei ca. 30 Euro.
Hallo!
SA Komfortzugang = schliessen der Türen mittels kurzem Druck auf die geriffelte Fläche am Griff, öffnen durch einfaches Anpacken des Griffes, FB muss nur in der Tasche/Nähe sein
@Chaosmanager
Anklappen der Spiegel, egal wie, geht natürlich nur, wenn man auch anklappbare Spiegel hat.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 17. Mai 2015 um 21:33:48 Uhr:
Hallo!SA Komfortzugang = schliessen der Türen mittels kurzem Druck auf die geriffelte Fläche am Griff, öffnen durch einfaches Anpacken des Griffes, FB muss nur in der Tasche/Nähe sein
@Chaosmanager
Anklappen der Spiegel, egal wie, geht natürlich nur, wenn man auch anklappbare Spiegel hat.CU Oliver
und wenn man anklappbare Spiegel hat, dann reicht auch der lange Druck auf den Zumachknopf der Fernbedienung.
VG
Torsten
@octicoll
Nun nicht unbedingt bei allen ohne Codierung möglich !
Niko
Hmmm, aufgrund der Veschreibung in meinem Handbuch hätte ich das erwartet...
"Komfortschliessen: Mit der Fernbedienung können nach dem Verriegeln die Fenster und das Glasdach geschlossen sowie die Außenspiegel angeklappt werden."
Kann sich natürlich auch geändert haben!
Torsten
Ich kann nur von meinem sprechen Bj 8/2011 und originalem Softwarestand ging es nicht ohne codieren genauso war die Funktion 2/2013 durch ein Update wieder weg.
Habe Komfortzugang sitze ohne Memory
Niko
Hallo!
Für normal ist ein Delay von 1,5 Sekunden programmiert. Man muss also 1,5 Sekunden auf die Taste der FB (oder die entsprechende Fläche am Griff) drücken, bis die Spiegel einklappen und die Fenster hochgehen. Das gilt aber nur für deutsche Autos. Aufgrund anderer Vorschriften und auch haftungsrechtlicher Gründe geht zum Beispiel das Hochfahren der Fenster oder das Einklappen der Spiegel im Ami-Land nicht. Es könnte sich ja einer böse den Finger klemmen, während er mit der anderen hand die ganze Zeit auf seiner Fernbedienung drückt. 🙂
CU Oliver
@E36Klotz schrieb am 17. Mai 2015 um 13:55:51 Uhr:
Hallo,CAS | 3003 | KMFRT_SCHLIESSEN
Wert Alt= 0F (1,5 Sekunden bis zum einklappen)
Wert Neu= 05 (0,5 Sekunden bis zum einklappen)
oder 01 (für 0,1 Sekunden bis zum einklappen)Ich habe bei mir 01 codiert, damit klappen die Spiegel wirklich sofort ein.
Klotz
Ich kann den Wert nicht ändern. Er übernimmt bei mir keine Änderungen.
Weiß jemand wieso?
Hallo!
Nach dem Ändern entweder STRG+Enter drücken oder das kleine Symbol ganz rechts am Fenster anklicken.
CU Oliver
