Soundsystem nachrüsten
Hat jemand einen Vorschlag wie man den Sound beim Discover Media oder Composition Media etwas aufpeppen kann? Das Dynaudio gibt es ja leider noch nicht für den neuen Touran.
Zu 5. Nun das dünne Kabel o.ä. um den weißen Stecker wickeln und verknoten und vom Radioschacht durch das dünne Kabel bis zur Beifahrertür durchziehen.
6. Adapter PP-AC 92B mit dem Originalkabelbaum vom Match DSP verbinden. Achtet dabei auf die Kabelfahrben der Steckerpaare, denn theoretisch kann es hier auch zu Verwechslungen kommen, wenn man nicht aufpasst.
7. Cuttermesser nehmen, Teppichaussparung unter dem Beifahrersitz ausschneiden auf einer Seite. Teppich etwas ausheben und weißen Kabelstecker durchfädeln
8. Kabelbaum am Sitz richtung Tür führen. Entlang der Tür noch im Teppich lassen. Erst an der A Säule gibt es eine Stelle in der man das Kabel gut durchführen kann.
9. Nun das Schwierigste: Das Radio zusammen mit dem Adapterstecker einfädeln. Dazu Radio Quadlockstecker lösen (Bügel hinten am Stecker mit beiden Daumen lösen und 90 Grad schwenken) und mit dem Gegenstück am Adapter verbinden. Den quadratischen großen Quadlockstecker muss man im Schacht oben in eine Öffnung einführen und dort verstauen. Auch eines der beiden anderen Kabel muss oben in eine Öffnung geschoben werden. Sonst geht das Radio nicht mehr rein. Ist das erledigt, kann das Radio eingeschoben werden. Die letzten 5 mm muss man aber schon reindrücken, sonst geht es nicht. Nun die Sicherung rein machen und prüfen, ob das Radio geht (GPS, DAB, FM, Bedienung).
10. Wenn das alles geht, Kabelbaum von unten nach oben passig einlegen. Der Überschuss kann in den Hohlraum über dem Handschuhfach geschoben werden. Verkleidung dran und fertig! Letztlich muss nur noch der Verstärker befestigt und das Soundsetup von der Internetseite heruntergeladen, auf microSD gespeichert und aufgespielt werden. Ich habe den Verstärker mit Klett befestigt. Außerdem kommt bei mir die Verstärkerabdeckung vom Golf VII drüber.
Viel Spaß
637 Antworten
Servus,
danke erst einmal für die Aufklärung.
Es ist aber auch richtig, dass noch kein Hersteller ein "Soundfile" für unsere Tourane erstellt hat, oder?
Doch. Audiotec Fischer war sehr schnell am Markt. Haben die auch mit und subwoofer.
"Soundfiles" müsste man bei den Herstellern Anfragen;
Selbst etwas zu basteln ist sehr schwierig; gibt CarHiFi'ler wo entsprechendes Equipment haben...
Konfigurationen wird es aber bestimmt dann mehrere geben, da von vielen akustischen Gegebenheiten/Parametern abhängig.
a) Stoffsitze / Ledersitze; Veloursitze haben bestimmt auch anderen Charakter
b) Das Panoramadach wird bestimmt auch reinspuken
@simmu schrieb am 20. März 2017 um 15:09:22 Uhr:
Servus,danke erst einmal für die Aufklärung.
Natürlich hier:
http://www.audiotec-fischer.de/.../
Habe diesen Verstärker und bin zufrieden.
@-Inspektor- schrieb am 20. März 2017 um 20:04:37 Uhr:
Natürlich hier:
Hast du sonst alles Serie?
yes
Summa summarum bist Du da doch auch mit 600 Tacken dabei, oder?
Einbau und Adapter mit gerechnet...
Beim Match 5-Kanal (PP52DSP) bist Du ohne Einbau bei ca. 520 € und beim vergleichbaren neuen i-soamp 5D bei 440 € inkl. der benötigten Adapter. Was Einbau kostet weiß ich nicht, aber soll man ja angeblich auch selbst verbauen können. Muss jeder selbst wissen, ob es das einem Wert ist.
Ah, gut zu wissen. Wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden:
- Match 5-Kanal (PP52DSP) (ca. 520inkl.
- i-soamp 5D (349,- + 42,50 Kabelsatz für Touran)
Der i-soamp 5D hat keinen DSP, wenn ich das richtig sehe?
Der i-soamp 5D ist meines Erachtens ganz neu auf dem Markt und kostet 399 €. Wo hast Du den Preis 349 € her? DSP haben meines Wissens beide.
Sind beide 5 Kanal Verstärker. Beim Match kann man fahrzeuspeziefische Setups einspielen und eine Fernbedienung anschließen.
Hier aus dem Hersteller-Shop mit den lustigen Streichpreise (349,- statt 318,- ;-) ):
http://www.i-sotec.com/fahrzeugspezifische-sets-/vw/touran
Das sind doch alles 4-er.
Was meinst du mit 4er?
Ich wähle Touran und dann gibt es Produkte bei den steht "ab BJ"
4-er -> 4-Kanal (i-soamp 4DS)
5-er -> 5-Kanal (i-soamp 5D)
Der 5DS ist ganz neu und noch nicht im onlineshop von i-sotec!
https://www.facebook.com/isotecsoundupgrades/posts/1231527153562736:0
OK, aber wenn man sowieso keinen Subwoofer reinstecken will, dann reicht ja die 4-Kanal Variante aus, oder übersehe ich da was?
