Soundsystem nachrüsten
Hat jemand einen Vorschlag wie man den Sound beim Discover Media oder Composition Media etwas aufpeppen kann? Das Dynaudio gibt es ja leider noch nicht für den neuen Touran.
Zu 5. Nun das dünne Kabel o.ä. um den weißen Stecker wickeln und verknoten und vom Radioschacht durch das dünne Kabel bis zur Beifahrertür durchziehen.
6. Adapter PP-AC 92B mit dem Originalkabelbaum vom Match DSP verbinden. Achtet dabei auf die Kabelfahrben der Steckerpaare, denn theoretisch kann es hier auch zu Verwechslungen kommen, wenn man nicht aufpasst.
7. Cuttermesser nehmen, Teppichaussparung unter dem Beifahrersitz ausschneiden auf einer Seite. Teppich etwas ausheben und weißen Kabelstecker durchfädeln
8. Kabelbaum am Sitz richtung Tür führen. Entlang der Tür noch im Teppich lassen. Erst an der A Säule gibt es eine Stelle in der man das Kabel gut durchführen kann.
9. Nun das Schwierigste: Das Radio zusammen mit dem Adapterstecker einfädeln. Dazu Radio Quadlockstecker lösen (Bügel hinten am Stecker mit beiden Daumen lösen und 90 Grad schwenken) und mit dem Gegenstück am Adapter verbinden. Den quadratischen großen Quadlockstecker muss man im Schacht oben in eine Öffnung einführen und dort verstauen. Auch eines der beiden anderen Kabel muss oben in eine Öffnung geschoben werden. Sonst geht das Radio nicht mehr rein. Ist das erledigt, kann das Radio eingeschoben werden. Die letzten 5 mm muss man aber schon reindrücken, sonst geht es nicht. Nun die Sicherung rein machen und prüfen, ob das Radio geht (GPS, DAB, FM, Bedienung).
10. Wenn das alles geht, Kabelbaum von unten nach oben passig einlegen. Der Überschuss kann in den Hohlraum über dem Handschuhfach geschoben werden. Verkleidung dran und fertig! Letztlich muss nur noch der Verstärker befestigt und das Soundsetup von der Internetseite heruntergeladen, auf microSD gespeichert und aufgespielt werden. Ich habe den Verstärker mit Klett befestigt. Außerdem kommt bei mir die Verstärkerabdeckung vom Golf VII drüber.
Viel Spaß
637 Antworten
Da sehe ich kein Problem. Mit B oder C ist ja die Bauart des Gehäuses für das Komplett-Set gemeint gewesen.
000051419B Rund/Reserveradmulde
https://shops.volkswagen.com/.../...-die-reserveradmulde-000051419b-10
000051419C Balken/Kofferraum
https://shops.volkswagen.com/.../...undsystem-kofferraum-000051419c-10
Welchen Bustaben der Verstärker hinten hat ist da bestimmt egal.
Wenn du das meintest?
Sollte schon B sein...
Hab mich doch geirrt. Es gibt anscheinend doch unterschiedliche Verstärker.
Hab folgende Golf-Unterhaltung gefunden:
Hi Kevin, which version of Helix Sound Sytem did you installed? 000 051 419 or 000 051 419B???
As I compared both installation manuals - the amplifier is different only. Version 000 051 419 has amp AMP051419B and version 000 051 419B has amp AMP051419C.
Another things like wiring harness, socket connectors and adapters look exactly the same in both types.
I want to install Helix P&P Sound System in my 2013 Golf 7 but I have a problem - my VW dealer says "no compability with your car, version 000051419 is for Golf 6 models only, while 000051419B is for Golf 7 Model Year 2016 (MIB II).
I don't understand my dealer (others dealers say the same, based on ETKA verification) opinion and what may be different in MIB2 caused incompatibility with MIB1 - what do you think about it??
Mehr anzeigen
Brian Stasney
vor 1 Jahr
The general consensus is the "B" part is Europe only. Installed the "non-B" part in my 2016 Golf R and it's working great.?
Jack' o
vor 1 Jahr
... not exactly.
I have answer for AUDIOTEC FISCHER GmbH - supplier of P&P Sound System for VW.
Brief summary:
VW has changed the Radio system in 2015 (Model Year) and after that MIBII units are installed - this is the main reason of new revision Plug & Play Sound Systems.
The System 000-051-419 is the “old” one. This System is not compatible in Cars after Building Date May 2016.
The System 000-051-419B is new one, which is compatible to every VW Car.
The system with Ending “A” or “C” is the Trunk-Woofer Version. “A”- old and “C” from May 2016.
The ETKA system (VAG Parts System) has wrong data about system 000-051-419, there is information, that it fit to Golf 6 only, not for Golf 7 models. On the other hand the 000-051-419B is fit to Golf 7 after Building Date May 2016 only. I reported this wrong information to VW.
In reality (based on official VW instructions) amplifier was updated only, other things like wiring harness, socket connectors and adapters look exactly the same in both types.
000 051 419B is AMP051419C
000 051 419 is AMP051419B
In my case - Golf 7 from 2013 - AUDIOTEC FISCHER GmbH wrote "You can use both offered Systems in your car." I am planning install the "B" system in the second half of September.?
Hier kann man sich die aktuellen Soundfiles anschauen/downloaden:
http://www.volkswagen-zubehoer.de/.../soundsystem.html
@dukebtd sehr schön. Wo auch immer du das ausgegraben hast 😁
Also ist die Bezeichnung auf dem Sub mit AMP und B am Ende in Wirklichkeit die VW nummer OHNE B.. Also weiter gucken nach Kaufdatum nach ab märz 2016 ca oder mit der VW nummer 000 051 419B oder der AMP nummer mit C. Wobei ich das bisher nicht gesehen hab.
Was aber bedeutet, dass die 000 051 419C als Sub für den 7 Sitzer Touran IMMER gehen sollte, da es die erst passend zum MIB2 gab.
Ich geb jetzt mal einen Zwischenstand mit meinen eingebauten Eton 160.
Auch bei minus 17 Grad bleibt der Bass bestehen.
Die alten Billiglautsprecher von VW verloren ab -6 Grad massiv den Bass.
Hallo!
Auch wenn es hier zwar eher um die P&P-Soundsysteme ging: kennt jmd die Pinbelegung vom Discover Media? Muss dort bald meinen DSP (bit ten) anschließen und wollte mich vorab informieren (Auto kommt nächste Woche :-) )
Front, Telefon und Remote wären interessant ;-)
Danke!
Remote gibt es nicht
Ich hol das Thema grad aus aktuellen Anlass nochmal hoch.
Hab gerade ein Set des Helix Plug und Play Systems geschossen für 225€. Eigentlich ohne Kabel, da der Verkäufer das Ding liegen lassen wollte für ein anderes System. Nun hat er sich praktisch das gleiche Set nochmal neu gekauft, weil angeblich eine neuere Software drauf wäre, denn in seinem Polo GTI (der nicht auf der kompatiblen Liste steht) würde das zu verkaufende rauschen. Er holt nun also das neue Set ab mit angeblicher neuen Software und schickt mir den Sub/Verstärker samt dem Kabel aus der neuen Packung.
Ich hab ihm versucht zu erklären, dass die Aufschrift auf dem Verstärker AMP.051.419.C die neue Variante schon ist (DAtum war 46/16) und laut VW nummer 000051419B wäre, aber anscheinend glaubt er irgendwas wäre anders.
Ich lieg doch richtig, dass er da auf dem Holzweg ist, oder? Gut für mich natürlich.
Ich würde sagen, dass er dir Blödsinn erzählt oder keine Ahnung hat. Software kann man ersetzen. Wenn die Endstufe rauscht, ist eher eine Komponente defekt. Fiepsen usw kann durch Chinchleitungen und Stromfluss entstehen. Ich hoffe, dass sie bei dir läuft.
Ich hab beim Nachforschen nur gefunden, dass das Rauschen auch von ner verkehrten Codierung kommen kann. Gibt wohl beim Polo ne Codierung für 4 und 6 Boxen.. falsche codierung dabei und es rauscht beim fahren.
Es steht ja sogar explizit drin, dass das System nicht funktioniert fürn polo GTI ab 2016. Wieso, keine Ahnung. Vielleicht kommt daher bei ihm das Problem. ICh lass mich überraschen. Zur Not, Käuferschutz wenn kaputt 😁
Warum willst du denn eigentlich kein Neues kaufen? Gibts doch schon für 299,- mit kompletten Einbau-Kit.
Das günstigste, was ich gefunden hatte, waren 339. Wo gibt es das für deinen Preis?
Immer mal wieder. z.B. Händler bei Ebay. Ich hab es auch schon mal für 249,- gefunden. Aber leider nicht zugeschlagen. :-)
Set ist angekommen. Sieht soweit völlig ok aus. Er hat seinen Kabelsatz ja eingebaut gelassen, mir dafür aber den ganzen Zubehörkrempel von seinem neuen Set dazugelegt. Sein altes war Prod.Datum 45/16... das neue 16/17.. Na ob er sich damit nun einen gefallen getan hat.
Das Codieren auf Touran läuft wohl nur im Betrieb nehm ich an?
