Soundgenerator vom Z4 in E46 verbaut + Anleitung & Bilder !
BMW 3er E46
Mahlzeit!
Spiele ja schon länger mit dem Gedanken, den Soundgenerator vom Z4 in meinen 323ci zu verbauen. Gestern hatte ich dann nach genauer Planung alle Teile zusammen und haben den Umbau nach ca. 3-4 Stunden erfolgreich abgeschlossen.
Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Der Sound ist ab 2500/3000 U/min absolut genial und ab 4500/5000 U/min wird's wirklich brachial laut! Muss dazu sagen, das ich ohne den Schaumstoff fahre. Man kann das ca. 7cm (große Stück) Schaumstoff in das Endstück einsetzen, falls die Lautstärke doch zu aufdringlich sein sollte.
Alle benötigten Teile wie Soundgenerator, Soundleitung, Spiralschlauch, usw. haben komplett ca. 80 Euro gekostet. Ich denke, eine echte Alernative zum "Sportluftfilter" ...
Hier der Link zum Umbau:
Umbauanleitung Soundgenerator in E46
Fragen zum Umbau dürfen natürlich hier gerne gepostet werden!
Daniel
Mahlzeit!
Daniel
452 weitere Antworten
452 Antworten
super sache, soundfile wäre schön!
hier mal ein beispiel vom z4:
http://www.youtube.com/watch?v=GqmJGCsrRH0
Soundfile werde ich wahrscheinlich noch heute machen. Die Video's von youtube in Bezug auf den Soundgenerator sind mir bekannt. Nur gibt ein Video den wirklich Klang nicht 100%ig genau wieder.
Ich muss sagen, der Klang ist wirklich viel "schöner" als es ein Video wiedergeben kann🙂
An alle die es vorhaben bzw. überlegen soetwas zu machen: MACHEN 😉
Daniel
Kann mir mal einer das Prinzip von dem ding erklären ? bringt der quasi das Geräusch vom Motor in den Innenraum richtig ? . Der Faltenbalg sieht dem vom e30 6 Zyl. sehr ähnlich , deswegen frag ich 😁
wo kommt das kunstoff eigentlich rein? in der innenraumseite oder der motorseite?
Was meinst du mit "Kunststoff"?
Oder meinst du das Schaumstoffteil?
Quasi ... ja🙂
Evlt. ist es ja beim E30 auch möglich? Vielleicht mit ein oder zwei Abänderungen?!
Naja du hast ja nur den Faltenbalg angezapft oder ? , dann sollte das eigentlich kein Problem sein .
Ganz genau. Sollte klappen...
hi,
hab das prinzip auch nicht verstanden. Kommt dann einfach von motorraum der sound in denn innenraum oder was?
ibo
Der Soundgenerator wird ja an den Faltenbalk angeschlossen und überträgt das Ansauggeräusch in das Fahrzeuginnere. Dieser Klang wird im Soundgenerator durch eine Membran erzeugt. Somit hört sich der Klang kerniger an!
Ist der Schlauch zwischen Motor und Luftfilter angebracht? Wenn ich das richtig sehe, dann ja! So zieht der Motor ohne das Schaumstoffteil ungefilterte Luft aus dem Fahrgastraum. Nur mal so als kleiner Tipp! 😉
Und der Fußraum ist meistens nicht gerade sauber... 😁
ist ja kacke, wenn dan soll es sich draußen genau so anhören.. meine meinung dazu....
Oh sorry, hab gerade das mit der Strumpfhose gelesen, dann ist ja alles in Butter.
Die armen Z4 Fahrer, die den Schaumstoff rausnehmen...
@Mr.Bone
Das große Schaumstoffteil ist nicht mehr drin, richtig. Aber das kleine, welches an dem Anschluss zum Soundgen sitzt, ist noch drin (ca. 4cm breit).
@rix.passau
Ist ja ok! Jedem das seine!
Daniel
