Sound verbesserung für Standard-System
Lautsprecher Standard-System + Hochtöner
Also, wenn du Standard-System hast, probier mal Folgendes, bevor du quasi das ganze Auto auseinander nimmst und ein haufen Geld investierst: Kaufe dir beim Freundlichen folgende Teile.
Zwei Hochtöner vom Hi-Fi System Teilenummer vorne: 65136919350 30,10€ + 19% MwSt
Zwei Hochtöner vom Hi-Fi System Teilenummer hinten: 65136919362 30,10€ + 19% MwSt
Vier Schrauben 4,8X16 Teilenummer: 07119901299
Vier Muttern 4,8-9 Teilenummer: 07129904150
Man sagt, wenn man etwas mehr aufdreht wird der Verstärker (25W) in CCC (Navi-Professional) warm und verzerrt. Konnte ich nicht hören, aber ich drehe die Musik nicht voll auf. Und ich finde, das was ich jetzt gemacht habe für mich akzeptabel. Die Auswirkung ist einfach unglaublich! Plötzlich sind nicht nur die Höhen da, sondern auch die Bässe, die vorher gar nicht zur Geltung kamen. In M-ASK (Navi-Business) ist ein stärkerer Verstärker 40W.
Und so werden sie in einem E60/E61 Eingebaut.
Schlüssel aus dem Zündschloss nehmen. Im Kofferraum Rechts (Beifahrer Seite). Die zwei schwarzen Schrauben um 90 Grad drehen und die Schrauben rausziehen. Reserveradmulde anheben damit die Abdeckung rausgezogen werden kann. Dort befindet sich ist die Batterie.
285 Antworten
@Rufus24,
kannst du mir bitte ein Tip geben welche Kondensator ich einbauen muss?
Der Kondensator sollte 6,8 uF oder 8,2 uF (sind Normwerte) haben.
Bei 8,2 uF geht der Hochtöner etwas tiefer runter (vom Frequenzbereich), das hält er aber locker aus.
Danke, kann ich den da nehmen?
Herstellerbezeichnung: MCap250 8,2uF 250V
Wert: 8,2 uF
Spannungsfestigkeit: 250 VDC
Kapazitätstoleranz: +/- 5%
Typ: MCap® 250
Abmessungen: ø 22 x L 33 mm
Anschlüsse: ø 1,0 x L 35 mm
Dielektrikum: Polypropylen
Verlustwinkel: tan ? = 0,0002@1kHz@1µF
Maximale Umgebungstemperatur: 85°C/185°F
Besonderheiten: MKP-Kondensator für begrenzte Platz- und Budgetverhältnisse
Funktion: Folien-Kondensator für die Audiotechnik
Hersteller: Mundorf
Ich hab jetzt die vier Hochtöner vom HiFi System nachgerüstet.
Jetzt habe ich Navi Prof. LCI mit Standard System + vier Hochtöner HiFi.
Es hört sich jetzt deutlich besser an aber die Bässe fehlen mir ein wenig.
Meine Frage wäre.. was wenn ich die Bässe unter den Sitzen gegen die vom HiFi oder Logic7 austausche?
Ist es Plug&Play oder sind da andere Kabeln etc.?
Und würde das was bringen wegen dem fehlenden Verstärker?
nein bringt nichts.
BMW Freund
ich habe mir jetzt vorne 2 Hochtöner eingebaut und unter dem Sitz einen Subwoofer von Pioneer.
Pioneer TS-WX110A Aktiver Subwoofer 150 Watt
Vom Anschluss sehr einfach: Das Boxensignal bekommt man von den vorhandenen Subwoofern unter den Sitzen.
Am Radio dann noch Plus, Masse und das Remotesignal anschliessen.
Vom Sound und vor allem Bass m.E. sehr gut !!!
Chris
ich bin der original bmw fanatiker..
Habe gestern HT vom e46 eingebaut. Eine verbesserung ist auf jeden Fall da. Ich denke für das Geld kann man es besser nicht machen. Ich bin zufrieden :-)
Übrigens waren die HT vom e46 mit Kondensatoren, so dass ich nichts machen musste.
Vielen Dank noch an alle!!!
Andi
Übrigens waren die HT vom e46 mit Kondensatoren, so dass ich nichts machen musste.Vielen Dank noch an alle!!!
Andi
Haben die Stecker von E46 pgepasst? Ich habe hier zwei HT von X3 und die passen sehr gut in die Dreiecke rein aber die Stecker sind ganz anders. Was kann man da machen?
ich hab in meinem E61 4x TOP Hifi HT und 4xMT HIFI (aber vom F01, die finde ich besser da Neodimmagneten und Karbondiffusor) hinten und vorne nachgerüstet. Klang ist viel besser geworden.
Werde aber noch Bässe von HIFI mit HIFI Vestärker nachrüsten.....aber erst im frühling, habe keine Garage
besserer Tipp:
Schick die Lautsprecher zu Seta-Audio, lass sie dort behandeln und bau sie dann wieder ein.
Pro Box ca 160,-€
Aber bei 4 Boxen sind das nur 640,-€,. Aber das Ergebnis bringt mehr, als wenn Du für
2000-4000 nachrüstest!
Just my 2 cents
Original geschrieben von ThomasCrown99
besserer Tipp:
Schick die Lautsprecher zu Seta-Audio, lass sie dort behandeln und bau sie dann wieder ein.Pro Box ca 160,-€
2000-4000 nachrüstest!Just my 2 cents
sorry aber was machen die jungs mit LS für 160EUR/ST. Das ist mehr als überteuert
Wahrscheinlich die Membran vergolden! 😁
Für 160 € bekommt man erstklassige Chassis in jedem Hifi-Laden.
aber was bringen einem gute Chassis, wenn der Klang trotzdem nicht so klar und sauber ist wie mit diesem Patent?
Damit sind selbst alte und billige LS besser als ein so teures unbehandeltes Chassis.
aber gut: anstatt mit mir zu diskutieren redet selbst mit dem Patentinhaber:
info@seta-audio.de
Ich habe keine Lust, hier Forumsschlachten zu schlagen mit lauter ungläubiger Thomas.
Ich habe bei meinem auch nur die Hochtöner vorne und hinten nachgerüstet. Kann man da noch was durch codierung auf Hifi rausholen? Habe den Tread nur überflogen, konnte dazu aber nichts finden.
Navigation Professional CIC.
Danke. Gruß Nico
