SOS -Notrufakku - wo finde ich den?
Hallo.
Ich hab leider die Fehleranzeige das der SOS-Notrufakku getauscht werden muss. Ich habe nun gesucht wo ich den finde, konnte aber weder im Fahrzeug (E70 alt), noch im Forum den Akku finden.
Hat den hier schon jemand getauscht (das denke ich doch 🙂 ) ? Wo sitzt der genau?
Gruß Toddy
19 Antworten
@mazedecoder - nicht hilfreich, da ist er nicht, hatte ich offen. Da ist nur der Motor vom Schiebedach.
ChatGPT meint dazu:
Beim BMW E70 (X5, Baujahre 2006–2013) befindet sich der Akku für das SOS-Notrufsystem typischerweise im Dachhimmel, genauer gesagt:
Position des SOS-Akkus im E70:
Der Notruf-Akku (auch bekannt als Backup-Batterie für das Telematik-Steuergerät oder TCU) ist:
• hinter der Dachleuchte (Innenraumleuchte vorne) bzw. in der Nähe des Dachmoduls.
• Du erreichst ihn meist durch Abbau der vorderen Innenraumleuchte und ggf. des Dachhimmels in diesem Bereich.
• Das Bauteil selbst ist meist im Steuergerät integriert oder in unmittelbarer Nähe verbaut (TCU oder Combox, je nach Ausstattung)
Danke, das du für mich Chat GPT befragt hast. Meine Frage zielte jedoch auf Wissen und nicht Halbwissen ab. Im Internet habe ich auch schon gegoogelt und da sind leider verschiedenste Angaben zu finden (da sind versiedenste Modelle mit irgendwelchen pauschalen Angaben gemischt). Bevor ich den Himmel abreiße, diverse Nasen abbreche und dann doch feststelle, das ich wieder an der falschen Stelle gesucht habe, hoffte ich auf eine Antwort, von jemand der das schon mal in den eigenen Fingern hatte.
Ich hätte aus dem Bauch heraus hinten gesucht. Damals gab es am Dach noch nix. Combox oder vorher TCU waren meist im Gepäckraum. https://www.leebmann24.com/de/de/component/combox-telematik-gps-840855
Würde hinten links (Fahrerseite) suchen.
Hmm, da hast du auf jeden fall recht, das die Combox hinten Fahrerseite sitzt, aber sitzt die Batterie in der Combox? Ich hatte die noch nicht raus, aber die ist ja komplett verschraubt. Das GSM Modem sitzt auf der anderen Seite im Sicherungskastenhalter.
Ok, hab es glaub ich habs gefunden. Im TIS steht für ein und das selbe Fahrzeug beides drin (Dach hinten und Kofferraum hinten links). Ich werd heut abend die ComBox mal ausbauen, dann sehe ich ob unter den Aufklebern ein Deckel versteckt ist.
@X5-Baby
In der TCU oder bei der TCU ist der Akku ebenfalls nicht. Falls das mal jemand sucht, so ist aber die Sim Karte auf der unteren Platinenebene zu finden. Die vordere Com-Einheit wo der Noturftaster sitzt hatte ich auch raus und dort ist er ebenfalls nicht (drin habe ich nicht geschaut). Nun bin ich weiterhin ratlos.
Hast Du schon mal Fehlerspeicher ausgelesen? In welchem Steuergerät wird das mit der Batterie bemängelt?
Nicht professionell. hab leider nur Carly 🙁 ....das zeigts aber an und in letzter Zeit gehr nach dem verschließen nach einiger Zeit sporradisch die Alarmanlage an.
Da steht nicht viel Drin.
Diebstahlwarnanlage / OBD Fehler009D12 / Fehler Batteriekreis
leider kein Verwis auf das Steuergerät oder ähnliches
Aber wie kommst Du bei der Fehlermeldung auf SOS Notruf Batterie?
Bin mir ziemlich sicher (was heißt das schon ;) ), dass diese Batterie erst ab ATM (Nachfolger Combox / TCU) ins Telefon-SG kam (E7x NF).
Ich würde bei der Fehlermeldung eher auf eine schwache Batterie der Sine tippen. Sine ist die Sirene für den Alarm, hat eine eigene Batterie, damit sie beim Abstecken (falls geschärft) den Alarm ohne externe Versorgung geben kann.
Ohh, da magst du recht haben. Da habe ich vom einen aufs andere geschlossen 😉 Bei anderen Baureihen hab ich das auch schon gesehen, das im Sirenenmodul auch ein Ackupack sitzt,
aber bei meinem bin ich da gar nicht drüber gestolpert. Na, ich werd mal danach suchen.
Danke für den Tip.
Dennoch finde ich es interessant zu wissen wo die SOS Batterie sitzt :)
